#51 13-06-2018 13:26:17
Re: Poraďte s kompresorem Orlík
Nebudu zakládat nové téma,ale zmizel svarbazar-Speciálni bazar svářecí techniky,který měl na
stránkách Rulík Jiří.
#52 13-06-2018 16:58:37
Ty nové Orlíky se vzhledově líbí více, ale hodně mizerné parametry. Jsou sice krasně tiché, ale jednoválce dávají jen kolem 70L/min. a dvouválce kolem 150L/min. Navíc ty dvouválce jen na 3x400V i když motor má jen 1,5kW. To by hravě zvládlo i při 1x230V.
Ty staré nevím kolik dávají, ale to jsme měli v jedné fě 2válec, tak kravál ale dával obrovské množství vzduchu.
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#53 13-06-2018 17:18:01
nekukaj hobby odpad ale kukni na profi radu,tie hobby orliky to je rovnaky bordel ako ktorakolvek cina
#54 13-06-2018 19:12:40
No myslím že jsem koukal na profi řadu když jen samotný agregát stojí kolem 15 000,- kč. Označení EK 4, EK 9, EK 17.
#55 13-06-2018 19:47:35
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Registrovaný: 19-05-2012
Za 5000,- kč jen oprava původní staré nádoby? To se raději koukněte jinde. V některém e-shopu možná seženete úplně novou, i když né přímo pro tohoto orlíka, jen o pár korun dráž.
Dneska jsem do Orlíka volal. Mají sice novou za 5600,- bez daně, ale určitě prej nebude sedět přesně. Takže tudy cesta nevede.
I don't wanna be a product of my environment, I want my environment to be product of me.
Lincoln Electric Speedtec 200C + Lincoln Electric VIKING™ Tribal 1840
Plazma Berlan
#56 13-06-2018 19:57:17
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Ten revizák to vzal tak, že by udělal revizi a před tím by se to muselo dát do stavu, aby to revizí prošlo. Pokud se do toho revizák zaplete, tak ani jinak nemůže. Pořádně to prohlídni i jak to vypadá zevnitř. Pokud by se musela dát nová, tak tu z LPG. Je s obrovskou rezervou. Orlík 30let starý je pořád lepší, než většina nových. Ten 1JSK 75 je základem všech agregátů Orlík jednoválcových. Jen přiřazovali jiné převody a motory, někdy doplnili chlazení. Na větší výkony měli verze 2 a 3 válcové, ale zase s vrtáním 75. Já mám verzi 25m3 8 Bar s motorem 4kW.
Určitě jsou ty starý dobrý stroje, jenže já nemám čas něco řešit, nejdřív musím dodělat auto......a na to potřebuju kompresor. Hledám teda spíš nějaký funkční řešení.
Plazma Berlan
#57 13-06-2018 19:59:51
Možná že už není vyrobena přesně podle originálu. Má jiné uložení pro agregát, možná i jiné fitinky pro tlakový spínač apod.
Nemyslel jsem přímo firma kde vyrábí orlíky, ale firem je spousta. Nebo sehnat nádobu starší, ale která je 100% v dobrém stavu.
#58 13-06-2018 20:16:50
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Na tomhle píšou že dává 14m3/h což jestli dobře počítám je 233L/min
Mně se docela zamlouvá tenhle https://techair.cz/kompresor-atmos-perf … -2085.html Jenom nechápu jak může mít jenom roční záruku.
Editoval BADMOPAR (13-06-2018 20:50:33)
Plazma Berlan
#59 14-06-2018 00:25:32
a nenapadlo ta ze ked stoji ten kompresor 15 litrov a dava len 70L ze bude asi urceny na nieco ine ako by si potreboval prave ty ?
Editoval pavol.sk (14-06-2018 00:34:20)
#60 14-06-2018 05:12:56
Né, já kupovat orlík nebudu. Jen jsem psal, že ty staré Orlíky jsou pořád dobré stroje, že ty nové typy co se vyrábí teď jsou slaboučké.
#61 14-06-2018 07:04:09
BADMOPAR napsal(a):
... Jenom nechápu jak může mít jenom roční záruku.
Mají to blbě napsaný, roční záruka je u některých průmyslových výrobků pro právnické osoby, ale vždycky je ze zákona 24 měsíců pro fyzické osoby.
#62 14-06-2018 16:20:31
kukal som stranky spolocnosti orlik ak beriem piestove kompresory "original" tak maju od 4,3m3 po 51m3/hod a je to prakticky to iste ako 30r dozadu s 3kw motorom 17m3 s 4kw 28m3 atd...napriklad tych 28m3 je podla mna pre vecsinu domacich kutilov viac ako dostatocne...
#63 14-06-2018 18:14:51
BADMOPAR
Místo: Sokolov
pavol.sk napsal(a):
Taky jsem tam koukal. Orlík si to ale nechá hodně dobře zaplatit.
Plazma Berlan
#64 15-06-2018 00:40:35
keby mam investovat prachy do noveho kompresora tak by to urcite nebol orlik,dnes je obrovsky vyber vyrobcov kompresorov nie ako za komacov
#65 15-06-2018 08:21:27
Nemohu si pomoct, ale mě dnešní značka Orlík připomíná Značku KDR u firmy Rojek(KDR, kdysi Kovodružstvo Rychnov vyrábělo svou produkci dřevoobráběcích strojů. Koupil ji Rojek a dnas je pod značkou KDR prodáváno to co nabízí PROMA, HOLZMANN a další. ORLíK, bylo také výrobní družstvo, dnes je také jen značka)
#66 15-06-2018 13:38:07
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Ještě nejsem na 100 procent rozhodnutej, ale asi půjdu do novýho a Orlík to nejspíš nebude protože je moc drahej. Omrknu nabídku bazarovejch, ale tam nikdy nevíš kdy se to posere. Každopádně bych chtěl aby k tomu kompresoru byly aspoň nějaký papíry a to má asi málokdo.
Plazma Berlan
#67 15-06-2018 15:24:04
Nic v zlom ale na ten stary kompresor orlik by som kupil inu lpg nadobu + bizuteriu okolo toho a za jeden den to mas so vsetkym spravene a usetrene prachy vo vacku ako kupovat dalsi kompresor smile
#68 15-06-2018 20:13:41
BADMOPAR
Místo: Sokolov
U mně by to bylo na dlouho. To co ostatní zvládnou za den, já dělám 4 a než seženu nádobu budou vánoce big_smile Navíc bych měl strach vařit na tu nádrž že mi to pak popraská, nebo bude ucházet.
Plazma Berlan
#69 16-06-2018 23:45:35
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Ja som kupoval Aircraft,som s ním spokojný. Vyrábaju sa 2 varianty s rovnakými parametrami,len tlakové nádoby su bud farbené alebo žiarovo zinkované. Ceny su pomerne dobré. Licos.cz má velmy dobré ceny,ale nepoznám ich kvalitu.
#70 17-06-2018 09:04:56
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Brembo napsal(a):
Ten Aircraft mně taky zajímá. Už jsem na něj koukal, mají vcelku slušnej manuál a když jsem jim psal kvůli tý vzduchový brusce, která se mi mimochodem zdá kvalitní, tak mi ten manuál od ní poslali taky a hned . Jak ho máš dlouho a co máš za model?
Licos má podezřele dobrý ceny asi to bude nějakej Číňan.
Plazma Berlan
#71 17-06-2018 12:39:05
Licos jsem nenašel, nebude to Lincos? Hodně mi to připomíná kompresory GUDE, tedy čínu. Aircraft se mi jeví jako hodně slušná značka. Tomu ale i odpovídá cena.
#72 19-06-2018 19:46:43
Brembo
prepáčte,skutočne to malo byt Lincos. Kedysi na Slovenskej stránke mali popis,že tie kompresory su vyrábané v Taliansku-potvrdit nemožem.  Aircrtaft mám od 2013, je to Airprofi 853/100. Raz som menil poistný ventil,kupil som iný za cca 5€, a raz tlakový spínač,ale to bola moja chyba. Kedysi mali i  piestové špeciálne typy pre nonstop prevádzku-mali dvojité chladenie,tlakové mazanie a boli bez klukovej hriadele,tu nahrádzala dvojitá ojnica a ozubené koleso. Ceny boli ale poriadne vysoké.
Editoval Brembo (19-06-2018 19:52:20)
#73 19-06-2018 20:05:38
Ten už vypadá namakaně. A ty kompresory prosím vyrábí kdo? Nevypadá to na čínu. Kdysy jsem u nich kupoval nějakou součástku a docela ochotní.
Něco měnšího bych i od nich koupil, nějaký menší kousek hnaný řemenem, ale ty ceny mě trošku odrazují. Uvidím kolik vyždímám z Jikovu co pomalu dávám dohromady.
#74 19-06-2018 21:20:32
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Brembo napsal(a):
Tak už je pořádný dělo.
Narazil jsem na tenhle bazarovej https://www.sbazar.cz/kamik.p/detail/43 … -pks-17150 Nemá tu někdo zkušenost s těma novějšíma Orlíkama? Myslim, že ty novější už budou všechny stejný.
Plazma Berlan
#75 19-06-2018 22:31:59
Brembo
myslím,že su to skladačky,ako vačšina kompresorov. Kompresorové agregáty vyrába v europe len zopár výrobcov Orlík,Atmos budu zrejme preberané od iného výrobcu,známe Boge a ešte talinske tuším výrobca Fini. Vačšina berie od talianov,vrátane Schneider,Metabo atd.
