#1 27-02-2018 23:55:40
Místo: Prievidza
sušička vzduchu
uz dlhsie zvazujem kupu susicky vzduchu ku kompresoru,pokukal som dake info co mal v dosahu/net a dostali sa mi protichodne informacie,susicka vzduchu zabezpecuje odstranenie "vody" zo vzduchu z ineho zdroja mam info ze ano ale len do urcitej miery...??? kde sa ma montovat videl som ju uz medzi blokom kompresora (skrutkoveho) a tlakovou navodu ale zas co cital tak ma byt vzduch do nej privadzany pod 50 stupnov co sa mi pri dlhodobej prevadzke kompresora zda nerealne,poprosil by som dake fundovane info od tych ktory ju realne maju a pouzivaju...info od uzivatelov ktory ju maju v praci a "uz ju videli" ma nezaujima...dakujem
#2 28-02-2018 05:09:14
Re: sušička vzduchu
V jedné firmě kde jsem dělal, tak byla sušička až na konci, tedy až na výstupu z nádoby. Ta se normálně jednou za směnu odkalovala, nebo podle potřeby. Kompresor byl šroubový Atmos Albert E95, nebo tak nějak. Sušišku mezi kompresorem a nádobou možná dávají proto, aby nebyla v nádobě voda s kondenzátem a tudíž i delší životnost.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#3 28-02-2018 18:45:43
Re: sušička vzduchu
No my máme v práci sušičku mezi kompresorem a hlavní nádobou. Od kompresoru je to přitom cca 30m potrubí. Je to tak na doporučení firmy co nám vloni dodávala nový kompresor, tak asi nějaký význam to má. Jsou před a za sučičkou ještě další dva filtry. http://rellik.rajce.idnes.cz/TIG/#IMG_2 … 060442.jpg Já jsem kolem toho dělal potrubí. Jo vlastně je ještě jeden odkalovací filtr přímo u kompresoru. Takže celá sestava je:
Kompresor 50kW - ~3m potrubí - první odkalovací filtr - dalších ~30m potrubí - vstupní odkalovací filtr před sušičkou - sušička - výstupní filtr - ~2,5m potrubí - nádoba. http://rellik.rajce.idnes.cz/TIG/#IMG_2 … 075848.jpg Je to tak proto aby do nádoby šel už vzduch suchý a nádoba tak vnitřně nerezivěla. Přívodní potrubí je nerezové.
Jinak pokud by jsi měl zájem máme v práci na prodej původní sušičku (zánovní - jela cca 3/4roku rozměr cca 50x50x60cm + ty dva filtry), která byla montována k minulému kompresoru 30kW, který už je ve šrotu... JInak si o tom můžeš přečíst tady: http://rihagroup.cz/uprava-stlaceneho-vzduchu odtud máme vše co se vzduchu týká...
#4 28-02-2018 20:33:52
Re: sušička vzduchu
Unas mame kompresor Ingresoll rand + sušičku vzduchu a 1000L  zasobnik taha to celou firmu+ ruční tryskací zařízeni samotny kompresor je na tryskač slabý  na tryskač ten ma dost velky odběr a šička vzduchu  je před zasobnikem vzduchu  kompresory cím honosnejsí jmeno tim větší šrot odber to ma až 40KW ale tlak vzduchu neudrží pri tyskáni z 9 atmosfer spadne tlak na 4.6 a drzí celou dobu v lete se kompsor značně přehrívá ikdyž je chlazen voudou. Před vanoci nam namontovali novy kompresor ktery je dobře nadimenzovany a tryskač utahne levou zadní značku nevim oba jsou šroubove  i se sušičkou vzduchu za tyden se odloučí ze vzduchu cea 50 L kondenzatu z olejem ten se musí ekologicky zlikvidovat...
Editoval alll (28-02-2018 20:35:03)
TIGER 205  / BINZEL MB 24/gama 160
#5 28-02-2018 21:22:41
Místo: Prievidza
Re: sušička vzduchu
prv som pracoval v chemickej tovarni Fortischem novaky,kompresory sme tam mali od malych 1/1,5kw na 230V po obrovske velke ako dodavka (cez dve poschodia) ktore mali motory cez 100kw na stlacanie plynov...mam moznost kupit zanovnu kondenzacnu susicku za polovicnu cenu ale co ma dost prekvapuje su tie odkalovaky ktore sa tam pouzivaju ich cena je dost husta okolo 120/150eur,urcite chcem riesit susenie vzduchu este pred nadobou,zacinam vazne uvazovat ci nebude lepsie pouzit susicku absorbcneho typu a umiestnit ju na sanie kompresora,je ovela vykonnejsia a pri pouziti este pred kompresorom by sa ani neznehodnotoval silikagel olejom,ide mi hlavne o pohon pneumatickeho naradia(tam by som doplnil obvod o ojler),samozrejme dake to ofukavanie od triesok ci uz kovovych alebo drevenych a sem tam striekanie (tam zvazujem pouzit uhlikovy filter) moc sa mi paci ten nerezovy rozvod...prv som mal moznosti nerezu bolo plno bez problemov by sa dal zohnat aj titan ale momentalne by som si to musel vsetko cvakat z vlastneho takze bude nutne pouzit ine dostupnejsie materialy,zatial dik za info
#6 01-03-2018 02:07:15
Re: sušička vzduchu
Já bych řekl, že velmi záleží, na co se ten vzduch používá. Na obyčejné nářadí je podle mně třeba, aby v tlakovém vzduchu nebyly kapičky vody. Na to by měla stačit kondenzační sušička vzduchu.
Například na nanášení práškových barev, vibrační zásobník a pistole je nutné, aby takový vzduch měl i nízkou relativní vlhkost, takže tam je na místě absorbční sušička.
#7 01-03-2018 07:28:59
Re: sušička vzduchu
Je také "vymrazovací" sušička . Tlakový vzduch se vysuší ochlazením pod 4°C . Ta teplota je hraniční . Takže dobrý každý °C o který se stlačený vzduch ochladí cestou mezi kompresorem a sušičkou. Pro velké odběry bude absorpční spotřebou chemikálií-patron, vložek drahá .
#8 01-03-2018 12:27:11
Místo: Prievidza
Re: sušička vzduchu
ta kondenzacna/vymrazovacia je to iste len iny nazov...co som cital udaje vyrobcu tak by mal do nej ist vzduch ohriaty maximalne na 50stupnov,tohto sa trosku obavam lebo som ten vzduch nikdy nemeral ci bude splnat tie poziadavky...teraz cez zimu urcite ale co v elte ked bude na dielni skoro 30stupnov? silikagel stoji okolo 70/80 eur za 10kg co by malo na moje potreby bohate stacit,da sa regenerovat do nekonecna...teda pokial sa nezaserie od oleja ale to by nemal byt problem kedze ho chcem umiestnit na sanie kompresora len neviem ako sa bude spravat kompresor s takou zatazou na vstupe,piatok mi dojde na testy dvojvalec rychlobezka tak uvidim
Editoval pavol.sk (01-03-2018 12:28:53)
#9 01-03-2018 17:30:06
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: sušička vzduchu
Myslím, že na vstupu to nebude fungovat a nebo velmi neefektivně, kvůli relativní vlhkosti.
#10 01-03-2018 21:19:23
Re: sušička vzduchu
Ty si děláš legraci , tedy spíš nevíš co je schopen silikagel absorbovat . Je to skoro nic . Z kondenzačky to prostě teče a je to . NELZE porovnat .
#11 01-03-2018 21:46:59
Re: sušička vzduchu
Pro informaci .Kondenzační sušička má normální kompresorové chlazení a drží vnitřní prostor těsně nad nulou.
Prochazející voda skondenzuje .... hladinový senzor při nějakém stavu vyplivne hadičkou obsah a jede se dál.
Z pístového kompresoru bez chladiče bude výstupní teplota vyšší  tj asi bude potřeba výkonějíší sušíčka.
U šroubových není výstupní teplota tak vysoká.
Silikagel je blbost .Možná tak kubíková nadrž a Parkside kompresor.
Chtel bych nějakou hobby svářečku do garáže na smrkání prahu u auta a nejaký výfuk ale rád bych aby stím šel i nerezový a možná taky hliník a kolejnice vařit. Cloos MC3 333 ,Kemppi Minarc Evo 150,Cut60 ,Powwel 130P,
Na prodej:Powcon 400A,
#12 01-03-2018 23:51:26
Místo: Prievidza
Re: sušička vzduchu
no je schopny absorbovat 20% vlastnej vahy a to pri rychlom prudeni vzduchu,ved to ze kompresor mam piestovy...neviem ako je to presne riesene v profi sfere ale to mam na hobby takze ta kubikova nadoba by bola asi "trosku" prehnana...pouzivaju sa dve jedna sa regeneruje druha pracuje ale to je na velke prietoky ja by som to rad spravim v mensom len neviem ako bude reagovat kompresor ked bude mat zataz na vstupe ?
Editoval pavol.sk (02-03-2018 01:36:45)
#13 02-03-2018 00:02:16
Re: sušička vzduchu
Než se pokoušet o kopie průmyslových řešení,tak je lepší a levnější koupě nového kompresoru.
Tam,kde je to třeba např. plazma ,tak ta má vlastní odlučovač a funguje to.
Na stříkání jsou také doplňky.   Některá průmyslová rešení fungují až od určitého příkonu.
#14 03-02-2019 12:50:13
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Re: sušička vzduchu
ako si Pavol dopadol s tou sušičkou? osvedčil sa ten silikagel alebo si dal original sušičku?
začinam aj ja nad tym uvažovat lebo mam kopu vody vo vzduchu.
Editoval tarzan (03-02-2019 12:51:37)
#15 03-02-2019 12:57:21
Místo: Prievidza
Re: sušička vzduchu
velky kompresor som predal a mam uz len maly (momentalne mi staci) nekupoval som ju aj tak nemam na nu miesto big_smile keby ju zacnem riesit tak nejdem do klasickej vymrazovacej ale urcite do absorbcnej,pouzivali sa v telekomunikaciach,vzduch je na vystupe totalne suchy !!! susicka jednoznacne setri pneumaticke naradie ale ked ma susit tak chcem stopercentny vysledok a to dosiahnes len absorbcnou susickou,urcite by som ju nekupoval ale poskladal doma
Editoval pavol.sk (03-02-2019 13:00:19)
#16 03-02-2019 14:41:56
tarzan
Re: sušička vzduchu
no absorčnu sa mi nezda problem doma vyrobit, len to bude asi otrava ten silikagel zas vysušat a menit.
su to desne ceny na tych sušičkach, hlavne ked by som chcel vykonnejšiu, mam kompresor 7,5kw motor.
ked som pustil vzduchovu brusku občas mi z nej až voda prskala, nemam z toho dobry pocit. Musim to riešit.
Editoval tarzan (03-02-2019 14:42:58)
#17 03-02-2019 15:54:07
Re: sušička vzduchu
pavol.sk napsal(a):
vzduch o teplotě -4°C a nižší je suchý - neobsahuje vodu. Je to snadno vidět při provozu plasmy v zimě v terénu - odkalovače se neplní...
co se týče rozvodů po dílně (do nějakých 10Bar) může být vhodnější udělat je z PPR vodovodních trubek + tvarovky. Snadná montáž + budoucí vzniklé úpravy.
#18 03-02-2019 18:32:00
Re: sušička vzduchu
Ano len to musi zvart taky co vie, aby to nefucalo.
#19 03-02-2019 18:55:21
Re: sušička vzduchu
Mame kondenzacnu malinku zavesenu na stene.
Rozvod odhadom do 100m
Pred montazou bolo vody ako z vodovodu. Teraz parada...
Skrutkac - Nadoba - Hruby filter-Susicka - Rozvod.
Odklaovace a cistice vzduchu mame 3stupnove a 2stupnove SATA.
Menime vlozky po pol roku su ako nove.
Susicka bezi v podstate nonstop
Da sa nastavit interval odfuku kondenzu.
Zberame ho do malej nadoby...stiha sa to odparit.
#20 03-02-2019 19:46:57
tarzan
Re: sušička vzduchu
tak je to teda asi jasne , budem časom pozerat neaku kondenzačnu sušičku ked sa najdu neake zbytočne peniaze v kapse....
rozvody vzduchu mam tie PPR, akurat niektore brusky musim som zistil tahat asi hrubou hadicou rovno z kompresora maju taku hroznu spotrebu...
Editoval tarzan (03-02-2019 19:47:41)
#21 03-02-2019 22:32:45
Místo: Prievidza
Re: sušička vzduchu
ty mas miesta na rozdavanie,k tvojmu kompresoru jedine kondenzacnu susicku...potom pozeraj aky prietok vzduchu dokaze "odvodnit" na maly odber stacia klasicke rurky na vodu "polcolove" ale v tvojom pripade by som siel skor do tych ciernych plastovych pouzivaju sa na privod vody do baraku,vonkajsi priemer to ma tak 35/45mm videl som tak porobene rozvody vo viacerych firmach a dodavka vzduchu bola bezproblemova aj na vacsiu vzdialenost
Editoval pavol.sk (03-02-2019 22:34:16)
#22 04-02-2019 12:38:47
Re: sušička vzduchu
Tak páni. Čo tak o vhodnosti spôsobu či technológie sušenia sa rozhodnúť na základe požiadaviek pre konkrétne použitie suchého vzduchu, teda aký rosný bod chceme dosiahnuť, koľko toho vzduchu potrebujeme sušiť, Koľko energie navyše si to vypýta a v neposlednom rade, koľko priestoru nám to obsadí. Tvrdenie, že niektorý spôsob je neefektívny by bolo nekorektné. V plynárenskom priemysle sa využívajú rôzne spôsoby sušenia, najmä ak sa jedná o plyny ktoré sú primárne ťažené z geologických štruktúr, alebo už uskladnené v tzv. podzemných zásobníkoch. Podrobný popis jednotlivých technológii a ich výhod, či nevýhod nie je možné v týchto diskusiách obsiahnuť. Záujemca má možnosť porovnať parametre komerčne dodávaných zariadení, ale chcem iba upozorniť, že dosiahnutie rosného bodu pod teplotu okolitého vzduchu, je energeticky aj ekonomicky veľmi náročné. Preto by som odporúčal využiť pasívne spôsoby sušenia. Najlepších parametrov dosiahneme použitím nejakého chladiča, prípadne dlhého potrubia (meander) a prípadným zaradením jednoduchého separátora s tangenciálnym vstupom, vrchným axiálnym výstupom a spodným odkaľovaním.
BTW, tvrdenie, že absorbcia alebo adsobcia sú neúčinné vyvracia skutočnosť, že napr. najnovší podzemný zásobník pri obci Gajary využíva silikagel na sušenie plynu o objeme radovo v miliárdach m3.
REKLAMA na SvarFóru
