#1 15-09-2018 11:29:46
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Vzduchová stříkací pistole
Dobrý den,chtěl bych se zeptat zkušenějších,jakou by mi doporučili stříkací pistoli,na nastřík stříkacích tmelů,plničů,popř. ochranných nástřiků spodku karoserie.Mám doma stříkací pistoli,s průměrem trysky 1,4mm.Nezkoušel jsem ještě,ale pravděpodobně,na méně viskózní hmoty,bude průměr trysky nedostačující.Děkuji za všechny názory.S pozdravem Momák
#2 15-09-2018 12:57:45
Re: Vzduchová stříkací pistole
Na hmoty na podvozky apod. jsou pistole UBS, ty se šroubují na ty úzké plechovka s hmotami. Na plnič stačí i ta 1,4mm tryska, ale plnič se musí více ředit a tím pádem dáte slabší vrstvu. Doporučuje se tryska 1,7-2mm.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#3 15-09-2018 13:52:41
momák
Děkuji Varoku.S tryskou 2mm,jsem našel tohle:
-https://www.domacitechnika.cz/produkt/proteco-pistole-strikaci-s-horni-nadobkou-600ml-tryska-2-0mm-10-25-002-20?gclid=EAIaIQobChMInb3e1Na83QIVSrftCh3CWANBEAQYBSABEgIgh_D_BwE
Pokud je to dostačující.
#4 15-09-2018 18:05:34
Ono hodně záleží, jaký má ten tmel či ochranný nástřik viskozitu. Čistě hodně husté tmely třeba pro antiabrazivní nástřiky na podvozek  se stříkají spíš vysokotlakým zařízením, jehož součástí je i píst, který z nádoby nebo sudu ten tmel tlačí do pistole. Klasická vzduchová pistole se na tak husté hmoty použít nedá.
Co se týká plniče nebo zředěnějšího ochranného nástřiku, tam dosažená tloušťka vedle naředění záleží  na sušině, která v té nátěrové hmotě je. Může být barva, zvláště speciálnější, kde je třeba nad 50 % ředidla a zbytek sušiny a barva přitom už je hodně viskózní a aby šla stříkat, nejde tam dát víc sušiny a míň ředidla. Z nastříkané vrstvy se tedy víc než polovina vypaří a na předmětu zůstane jen zbytek.  Nebo barva třeba může mít 80 % sušiny a být přesto dostatečně tekutá. potom na předmětu zůstane až dvakrát silnější vrstva a ze stejně velké plechovky je po nastříkání a zaschnutí až dvakrát víc barvy.
Jinak dnes výrobci spíš tlačí , aby v barvě bylo co nejvíc sušiny, protože zvláště u rozpouštědlových barev množství ředidla vypařeného do ovzduší odpvídá množství uhlíku emitovaného do ovzduší (hodbnota VOC)a za to  se odvádějí ekologické poplatky. Výsledek je ten, že barvy jsou spíš hustší než odpovídá optimální viskozitě pro stříkací pistoli či jiné nanášecí zařízení  a je je nutno přiřeďovat.
Nanášecí zřízení nenavrhuji, protože už jsem dlouho z oboru a akorát bych předal to, co je na reklamách nebo na komerčních webech z oboru. Značkoví výrobci nanášecích zařízení jsou dnes třeba Wagner a Graco, ale na doma bude asi cenově lepší spíš neznačkové.
#5 15-09-2018 20:27:27
V hobby podmínkách se přípravky na podlahy apod. používají Body a jiné značky, které se stříkají UBS pistolí NA VZDUCH. Samozřejmě to není plastizol jako ve fabrice, ale i to Body a jemu podobné vyhoví.
#6 15-09-2018 21:08:56
Šlo by nástřik dutin stříkat pistolkou co je v ruzných pneumatiských sadách na rozprašování vody či jiných řídkých tekutin? Vypadá tak jako na obrázku:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_pistole.jpg
#7 16-09-2018 08:36:22
Možná šlo, ale muselo by se to hodně naředit.
#8 16-09-2018 11:06:59
momák
o ten nástřik spodku,mi prozatím,až zase tak nejde.Koupil bych nějakou pistolku,na UBS kartuše.Nejdřív ty plniče,stř. tmely.Vlastním stříkací pistoli z Lidlu,ale ta,jak jsem již psal,má trysku 1,4 mm.O náhradních jsem se nikde nedočetl,že bych na ni koupil větší,právě,pro ty plniče a tmely.Jestli je shodná i s jinými výrobky,jiných značek nevím.Jestli má někdo zkušenost,s osazením,právě této pistole jinými tryskami,budu za zkušenosti moc rád.
To Radim:Děkuji Vám,za vyčerpávající odpověď!V mém případě,to je právě,ta hobby třída.
#9 16-09-2018 11:23:53
Protože jsou tyto čínské pistolky v podstatě stejné tak bych zkusil tohle:
https://www.bergland24.cz/prislusenstvi … tryska--3/
Já mám takovou piostoli od Proteco a tyto trysky v nich používám. Jen u té menší pistole, co prodává standardne s tryskou 0,8 a nádržkou 0,3l jsem musel posunout o málo mosaný váleček.
#10 17-09-2018 12:30:37
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Akryl lak 1,2-1,4, plnič 1,4-1,7, stříkací tmely 2-2,4, někdy i více. Dutiny a spodky UBS pistoli. Stříkací tmel moc neředit, pak praská.
#11 17-09-2018 21:24:06
Kvalitne striekacie tmely sa neriedia.
Ja pouzivam len plnic. Pomer 7 -  1 ziadne riedidlo.
Nanesene v 4vrstvach suchy film ma cca 380mikronov...
Prejdem to 240 v hobliku ak chcem mat istotu roviny...
Controlsprej a 400 na sucho.
Ked sa neprebrusim tak metaliza a lak...
Rano pride auto a poobede je poskladane. Tak to klaplo aspon dnes. Hold nova doba.-)
#12 18-09-2018 20:21:29
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Charon napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … istole.jpg
No skorej nie,ako áno. Ten vosk je pomerne hustý a takáto pištol ani nemá vhodnu trysku a tiež sa s nou takmer nikde nedostanete. Na to su určené iné pištole-USB,cena nie je vysoká.
#13 19-09-2018 13:53:57
Mam UBS pistol ale nemam kartusu do nej, plan je taky ze chcem nastrikat vnutro jakla farbou. Je mozne niekde zohnat vyradenu kartusu alebo plechovku, bude to fungovat?
#14 19-09-2018 21:34:59
Brembo
kartuše sa vyhadzuju,takže tam,kde sa  zaoberaju ošetrovaním dutín a podvozkov. Fungovat by to mohlo,no farba sa nesmie  príliš riedit a musí sa dobree prefiltrovat. Tryska na dutiny má velmy malé otvori.
#15 19-09-2018 23:32:25
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Dnes som našiel video striekacia pištol parkside.Je to sice po madarsky ale oplatí sa kuknúť. https://www.youtube.com/watch?v=NtQQMSHOuIo
#16 20-09-2018 02:59:16
Místo: Prievidza
no vzdy si rad pozrem video o akomkolvek naradi akurat taketo "unboxing videa" moc nechapem,mohol s tym radsej daco nastriekat...ukazat ako sa s tym pracuje,predpokladam ze vies madarsky tak mas s toho urcite viac ako ja,vyborne videa maju aj rusi ale kto im dnes uz rozumie sad
#17 20-09-2018 08:33:46
Moje pistole, jinak podobné, mají trysky a jehlu z nerezi. Na údržbu byla součástí sada - klíč a kartáček. Jestli pistole z Lidlu nemá trysku a jehlu z nerezi, jak se to jeví na videu, tak je to předražený šmejd. Do proteka bych šel znovu. Není o tolik dražší a je opravdu dobrá( za ty peníze).
#18 20-09-2018 09:16:31
huat
Místo: Komárno
Práveže v tom videu nenastriekal nič lebo z pištole nič nešlo tak to chcel rozobrať že to vyčistí ale triska sa nedala vyskrutkovať.Spracovanie mizerné všade špony a ostré hrany a aj ihla bola akosi do strany.Nakoniec sa rozhodol že to zobere naspäť do obchodu na výmenu a vyskúša druhý kus.
#19 20-09-2018 15:55:38
Místo: Prievidza
tak potom dobre info smile aspon viem do coho v ziadnom pripade neist,pistol mam no name tusim z baumaxu a este jednu pistolku schneider ale to je taky krpec skor pre modelarov
#20 20-09-2018 20:36:54
18Mám už starší RDS 14,ale použití bude podobné. *14 A,B,C  *18A,B ,C * 22D * 28E - A-E je
přiřazený vzduch.
#21 20-09-2018 20:40:16
Já mám velkou pistoli Sico Tools a docela spokojenost. Malou mám Extol. Kdysy jsem měl malou Magg a hrozný krám, po pár týdnech letěla do koše. Velké jsem měl ty z OBI, tam je tryska i jehla z mosazi a po nějaké době se to opotřebuje a netěsní. U té Sico tools je vše kovové, tak to vydrží déle.
REKLAMA na SvarFóru
