#1 19-10-2018 23:27:59
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
Montáž expanznej nádrže v ÚK
Bol u mňa montér, a vymenil expanznú nádrž - pôvodná v kotli integrovaná je poškodená...Takže priniesol novú a zapojil do systému - Prosím o pomoc resp. o koment, či to takto namontované môže korektne fungovať - prívod vody zhora, ventil na tlakovanie plynom (resp. vzduchom) dole. tá expanzka je namontovaná namiesto malého radiátora, ktorý bol odstránený. Viem, že je to "od témy" zvárania - takže prosím o prepáčenie....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1703_doeasne_169.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1703_doeasne_171.jpg
Editoval napisy (19-10-2018 23:34:02)
#2 19-10-2018 23:51:06
Re: Montáž expanznej nádrže v ÚK
o prepáčenie nemusíš prosit, tady je všeobecná diskuze i o věcech nesouvisejících se svařováním smile
V principu nevadí že je expanska vzhůru nohama, vevnitř je gumový pytel, z jedné strany voda, z druhé vzduch - natlakovaný vzduch, podle celkového rozvodu a kotle. Některé kotle snímají tlak v expanzce a když není ve správném rozsahu kotel se vypne.
Jaký máš kotel? a kolik radiátorů celkem v baráku?
#3 20-10-2018 01:12:09
Fungovat to bude ale spravne by to malo byt opacne s ventilom na uzatvorenie a odpustovacim ochrannym  ventilom. Lebo ked sa ma nadoba dofukat tak spravne by sa mala odstavit od systemu rozumej rozvodu kurenia a potom vypustit prebytocnu zostatkovu vodu co este ostala v nadobe a az potom dotlakovat nadobu na pozadovany nastavovaci  tlak ked este pamatam
#4 20-10-2018 08:39:31
Joe66 napsal(a):
Přesně tak. Teď není možnost vypustit vodu jen z expanzky a změřit tlak vzduchu, což se doporučuje provést jednou za rok.
#5 20-10-2018 09:52:17
napisy
Zatiaľ ďakujem za odpovede - jedná sa o to, že behom jedného dňa klesne tlak vo vykurovacom systéme cca o 0,1 Bar - Netesnosť viac menej neprichádza do úvahy - 10x skontrolované - jedine že by niekde v múre presakovalo...ako je možné, že na manometri kotla je 0,7 Bar a v Expanzke 1,8 Bar?...Neplatí, že by mal byť tlak v celom systéme rovnaký? - V kotli i v expanzke? Ďakujem...Výrobca v manuáli uvádza montáž expanzky "vertikálne" - ale nepíše, či nafukovacím ventilčekom hore a prívodom vody dole...Mám silné pochybnosti o správnosti montáže...Ďakujem za prípadné ďalšie odpovede...
#6 20-10-2018 09:53:57
Tak to má být správně zapojeno- jak píší davor a joe. Bohužel se setkávám se zapojením bez uzávěru velmi často a bývá to provedeno i mnohdy podle projektu. Mnozí topenáři dosud nepostřehli změnu v normě, která byla provedena asi před 25lety, která odděluje zařízení expanzní a pojistné. Pojistné zařízení (pojstný ventil) nesmí být odpojitelné od zdroje tepla (kotle), zatímco zařízení expanzní plní pouze funkci expanzní a odpojitelné být může. Také se stkávám s tím, že mnozí topenáři neumí expanzi správně natlakovat.
#7 20-10-2018 09:59:57
Napisy k tvému dotazu. Ano je to možné, protože je exp. nádoba natlakovaná na moc vysoký tlak a membrána vypnlní celý prostor nádoby. Teprve až by se tlak v systému zvýšil nad 1,8 Bar, tak by začela exp. nádoby plnit svou funkci. K netěsnosti. Systém může být celý těsný, ale plyn v exp. nádobě se ztrácí přes vak. Problém s tlaky rozhodně nezpůsobuje poloha montáže.
#8 20-10-2018 12:30:49
Před chvílí jsem viděl dvě expanzky (20 a 200l), které mají od výroby ventilek dole. Takže při kontrole tlaku v balónu nezbývá než odpojit, převrátit a vylít.
Nešťastné řešení...
edit: 10.12.2018
Asi jsem objevil Ameriku... Nad těma expanzkama je kulák a za ním vypouštěcí kohoutek. Takže okruh lze uzavřít, tlak vody odpustit a dofoukat jen se zbytkem vody kolem membrány.
Editoval davor (10-12-2018 20:14:05)
#9 20-10-2018 12:54:56
Připojení nahoře brání zavzdušnění nádrže- je tedy vhodnější, ale musí být osazena tak, aby byla obsluhovatelná. Já mám na foukání exp. nádrží a nádrží vodáren pistoli na plnění pneumatik, ale s manometrem do 4Bar. Po nafoukání exp. nádrže na tomto manometru také kontroluji, jestli se při plnění zvyšuje tlak vzduchu uvnitř vaku, když je systém studený, tak naplním systém na tlak cca 1,1-1,15x tlak na který byla naplněna prázdná nádoba. Pak udělám nebo na nastavím na výškoměru (manometru) značku, na kterou se má doplňovat voda do systému.
#10 20-10-2018 13:09:20
napisy
Dakujem za odpovede - vychádza mi z toho, že expanzka je nesprávne natlakovaná vzduchom (1,8 Bar - natlakovali "odborníci") nakoľko najvyššie umiestnený radiátor je len vo výške 3,5m nad úrovňou kotla a potom expanzka je plná "vzduchového vaku"(membrány) a takto to fungovať naozaj nemôže...Ale s tou obsluhou expanzky (fúkaním) je to ozaj na diskusiu. lebo je ventil absolútne neprístupný(debili)
Editoval napisy (20-10-2018 13:12:31)
#11 20-10-2018 18:48:44
Najst pana majstra instalatera je dnes problem...
Robil som si kurenie sam.
Expanzku som dorabal tiez. Ta v kotli bola pre moje kurenie poddimenzovana.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/732_dscn1808.jpg
Tlak v kureni mam na 1,1bar
Mam aj budik pri expanzke ktora je dole v pracovni. plusminus ukazuje to iste.
Ak je expanzka spravne natlakovana a spravne zvolena kolisanie tlaku pri maximalnej tepote vody je cca 0,2bar.
#12 20-10-2018 19:12:46
Armatura pod expanzkou je speciální armatura? Já bych se vyhnul té hadici. Je to ale spíš věcí technického citu, než racionální úvaha.
#13 20-10-2018 19:19:54
Z expanzky odpust tlak na hodnotu o 0.2bar nizsiu ako mas teraz na kotli. A potom dospust vodu na povodny tlak 0.7bar
#14 20-10-2018 20:14:00
Ak to bolo na mna : Tak to nieje hadica ale nerezova -tvarovka- .-)  Riesil som to takto aby to nezavadzalo ak by som chce niekedy vypustat spiatocku. Nikde v dome ci uz na vode plyne alebo kureni hadice nemam.Kde som potreboval flexi riesenie tak som pouzil tieto nererove -tvarovky-
#15 20-10-2018 21:07:00
Tak to jo. Vlnovce jsou spolehlivé. Na fotce jsem to nepoznal.
#16 10-12-2018 00:23:56
Didi asi potrebuje ban-an .........
#17 10-12-2018 03:43:16
Didi isiel na plny plyn smile
REKLAMA na SvarFóru
