#1 17-11-2018 14:44:58
worm6666
Registrovaný: 15-06-2016
Drziak zveraku - polohovatelny
Taka mala inspiracia - zavadzal mi uz dost dlho na stole zverak - tak som s tym spravil toto:
http://imgur.com/HgNkA80.jpg
Cela galeria tu:
https://imgur.com/a/GLds6s1
Trubky idu do seba relativne na tesno - vacsia je 80x4 - mensia 70x3 - take co som mal na dome - nejake matice a skrutky na dotiahnutie - nic zlozite smile
TIG: Welder Fantasy JET TIG II-S AC/DC 200 IGBT PFC SPOT, KUKLA: Kowax 730, PLASMA CUT: SOLUTION PC 40
#2 17-11-2018 16:56:46
Re: Drziak zveraku - polohovatelny
Měl jsem na stole něco velice podobného, ale neosvědčilo se to. Docela rád řežu ručními pilkami a i když jsem nakonec celý stůl přišrouboval ke stěně přes silentbloky, stejně měl svěrák malý pohyb. A vylámané a zlámané drahé plátky do pilek mě donutily vrátit svěrák na samotný stůl.
Na stehování svařenců to ale bylo vynikající.
#3 18-11-2018 10:56:14
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Pekne
Mne by sa zisiel uz aspon iny zverak York uz celkom dosluhuje big_smile
#4 18-11-2018 11:09:40
Nikdy bych nechtěl mít na ponku kolečka.
#5 18-11-2018 12:35:46
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Famater, koliečka su  fajne ale treba mat možnost stol fixovat, a tam to chýba, brzdene kolieska je dost malo.
#6 18-11-2018 13:00:43
Vím, že někdy ve stísněných prostorech bývá problém s pevným umístěním zařízení. Ponk ale považuji za základ dílny a ten musí být pevný a nesmí se hnout. Kolečka mám na plotně (litina 800x1000). Je vidět, že worm s místem opravdu zápasí.
#7 23-11-2018 08:45:51
worm6666
Dakujem pani za prispevky. Fakt tam mam malo miesta - nemozem si dovolit to mat fix - sak ako v starej malej garazi. Ale je to stolik na vselijake roboty - zvaranie robim skor male - take domace. Takze stabilita aj pevnost stola alebo zveraku nejako moc nehra rolu - sice teraz som rozsiril razvor aj rozchod koliecok - predsa len ta konzola toho zveraka spravila svoje big_smile A planujem tam prirobit skrutkovacie nohy - dakedy tie koliecka ozaj nestacia brzdit... smile Ale pohyblivy stol je super vec - ked mam robit cosi vacsie mozem s tym ist von. No a na tazke obrabanie (rucne) - to mam v dielni pevny stol - a velky zverak. Sak robim co sa da podla moznosti wink Ale zaver je ten ze pohyblivy zvaraci stol s odnimatelnym polohovatelnym zverakom sa zide vzdy.
REKLAMA na SvarFóru
