#1 25-11-2018 22:19:58
vivanco
Registrovaný: 14-11-2018
Smíchání tlaku vzduchu s vodou k mytí auta
Mám tu čerpadla ,která nemají dostatečný tlak vzduchu .Ale když bych naplnil nádobu od lpg z auta vodou tak aby čerpadlo vyplo při určitém tlaku a ke zvýšení tlaku vody která by ztoho tekla přidat tlak vzduchu z kompresoru .Napadlo mě to už kdysi ,ale nevedel sem co se stane když se v nádobe smíchá vzduch s vodou a jaký tlak vzduchu do nádoby přidat ?Je to nesmysl ,díky
#2 26-11-2018 12:18:34
hubi
Registrovaný: 09-03-2011
Re: Smíchání tlaku vzduchu s vodou k mytí auta
Vzduch s vodou se nesmíchá.  Plnící trubkou budeš napřed plnit vodu a pak dotlakuješ vzduchem, max 2/3 revizního tlaku otestované nádoby.  Tlakovou vodu budeš odebírat u dna nádoby - z trubky co jde lpg do motoru.   Akorát budeš muset doplňovat tlak jak bude hladina klesat,  a až vybereš vodu budeš muset vzduch vypustit abys to zase mohl naplnit vodou.  trochu nepraktické.
Co použít přímo vzduchovou mycí (směšovací) pistoli.  Většina je s nádobkou na mycí kapalinu, některé jsou  s připojením na hadici s vodou.  Praktickou zkušenost nemám.
Editoval hubi (26-11-2018 12:22:53)
#3 26-11-2018 19:26:38
fungovat pro účel mytí auta to bude, akorát tou LPG nádrží umyješ tak 1/4 auta lol
jinak vzduch s vodou se samozřejmě smíchá, voda se zavzdušní - problém u teplovodního topení např.
Proto mají expanzní tlakové nádoby gumový pytel....
#4 27-11-2018 11:59:19
Je možné nalít do nádrže vodu třeba i ručně konví, potom vzít kompresor a tlakem vzduchu z kompresoru vyhánět z  nádrže vodu. A získat  tak bez čerpadla tlakovou vodu.
Ale není možné sečíst tlak čerpadla na vodu a vzduchového kompresoru . To prostě nejde. V nádrži v nejlepším případě bude tlak toho zařízení, které  ho má vyšší. Pokud to druhé zařízení má zpětnou klapku. Pokud ne, tak zařízení, které dá při nulovém dopravním množství vyšší tlak, přetlačí  to druhé. Pokud bude silnější kompresor, natlačí vzduch  do čerpadla. Pokud bude silnější čerpadlo, natlačí vodu do kompresoru.
#5 27-11-2018 13:50:36
vivanco
Kdyby taková pistole kde se smíchávávzduch s vodou a vedel bych o ní tak bych totu nezaložil smile
#6 27-11-2018 14:28:04
Takúto pištoľu nie je problém vyrobiť aj amatérsky. Jedná sa vlastne o injektor. Takto vlastne fungujú aj pieskovacie pištole. Účelnosť aj účinnosť takejto umývačky sa mi zdá sporná. Spotreba tlakového vzduchu bude neúmerná k dosiahnutému výsledku.
#7 28-11-2018 13:15:59
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Tak ono se to dá koupit v sadě s ostatním pneumatickým nářadím:
http://www.garteko.cz/sada-pneu-naradi-proteco-5-dilna/
http://www.garteko.cz/mlzici-pistole-aircraft-alu-spa/
Jako jo, ktreba s tim umyt kolo tak nejak jde. Ale na auto wapku.
#8 28-11-2018 18:11:09
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Vodní hasící přístroj funguje v podstatě tak, že se do nádoby nalije cca 10lt (kýbl) vody a nádoba se natlakuje. Tlak musí být takový aby těch 10lt spolehlivě vytlačil z nádoby ven.
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#9 28-11-2018 20:55:22
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
senior napsal(a):
Kdysi byl na takovou "fixírku" návod v časopise Urob si sám.  Výroba jednoduchá, přívod vody z vodovodu, přívod tlakového vzduchu, tryska 1,7mm a výstup asi 5mm . No, udělal jsem si to a ejhle. Bezmála jako vapka, do betonového chodníčku to vydrhnulo  či vymylo proužek. Přestal jsem to užívat, protože mi vadil dvouhadicový přívod.
#10 28-11-2018 21:07:29
nóóó - tak to můžeme shrnout:
  kup zahradní postřikovač na stříkání stromů (s popruhy jako batoh na záda) a mej auto tímto lol
REKLAMA na SvarFóru
