#1 07-12-2018 17:24:41
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
Posuvné brány
Zdravím,
mám vyrábět posuvná vrata k rodinnému domu 4m. délky.
Prosím o zkušenostech kde nejlépe nakoupit sady pro vedení včetně pohonu na dálkové ovládání. Za každou radu a zkušenost s výrobou budu vděčný.
Zřejmě pat má nějaké zkušenosti s výrobou .
Děkuji
#2 07-12-2018 17:54:59
Re: Posuvné brány
Hmm, Jana Janů Tábor, vyráběj i komponenty, co si vymysíte......solidní jednání i firma
#3 07-12-2018 18:13:44
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: Posuvné brány
Upresni to prosím. Má byť samonosná , či na kolajnici? V akom štýle bude , moderná , alebo rustikálna s obúkom?
#4 07-12-2018 19:16:52
Re: Posuvné brány
To jo ale je otázkou odkud jsi. Třeba teď má Cais  motory BX78 za 5800+DPH. Já mám třeba dobrou cenu v Umakovu. ale beru to od nich asi deset let. Jak dále říká  Robi G jaká to bude volně nesená?
#5 07-12-2018 20:38:24
emanuel1200
Re: Posuvné brány
Bude samonosná moderní styl.Díval jsem se na pohony.cz.
Ještě k betonování základů,děláte konstrukci mezi pojezdama kterou zabetonujete kvůli tuhosti a stálosti při mrazech nebo samostatně pro každý pojezd.
Jsem z Olomouce
#6 07-12-2018 21:02:59
Re: Posuvné brány
Musíš to dát každopádně v celku  ty vozíky museji být přesně seřízeny mezi sebou volně se pohybovat. na 4m prujezdu 1500mm rozteč na osu a také to musíš posunout patnáct čísel  mimo vjezd  ať se ti dokáže  otevřít uplně.
#7 07-12-2018 21:08:59
emanuel1200
Re: Posuvné brány
třeba 150 U profil navařit plotny na pojezdy pod plotny profil 600mm pro zabetonování do hlolubky 800mm
s jakou přesností usazení ve směru zavírání brány jaká možnost dalšího seřízení atd
jaké profily jeklu nejlépe
použít vodící válečky na stojce z jeklu nebo kotvit do betonového piliře
na co si dát nejvíce záležet
Editoval emanuel1200 (07-12-2018 21:12:31)
#8 07-12-2018 21:10:50
Re: Posuvné brány
https://www.umakov.cz/sada-pohonu-came- … 29-c-2469/     já ho mám za 6000 a ted je dokonce v akci u Cais za 5800 Třeba já bych Nice nikdy nemontoval , ale určitě ti i   (Robi g)  potvrdí že každý preferuje svou značku kterou zná a dokáže ji servisovat.
#9 07-12-2018 21:17:23
emanuel1200
Re: Posuvné brány
pate to je jen pohon kde kupuješ tedy další prvky C profil rolny atd.
není lepší pohon bez koncáku ale nastavení dojezdu v pohonu?Jaký důvod tento typ pohonu?
#10 07-12-2018 21:58:12
Re: Posuvné brány
Když jsem  s bránama začínal tak jsem koukal kolem kdo co dělá a mám kousek Spedos vrata tak jsem si domluvil technika  a tak nějak  takové zaškolení no a oni  dávají pohony Came. Ale i tak jsem velice spokojený jinak  bych to nedělal.  No a tady si jezdím pro traverzy....... www.guffoo.cz/1984    Já vždy beru na deset bran tak i cena je potom jiná  a také už deset let
#11 07-12-2018 21:59:54
Re: Posuvné brány
Pokud budeš dělat jednu  nech si to poslat od toho Umakovu komplet
#12 08-12-2018 14:37:54
emanuel1200
Re: Posuvné brány
Ano budu dělat jednu bránu a ještě zadarmo.
Také jsem se na nějaké díval v reálu i na internetu.Proto se ptám tady kdo má jaké zkušenosti s pohonama jaký je vhodnější materiál 70x50nebo 70x70 jakou výšku od země doporučujete vzdálenost od plotu zda kotvíte vodící vozíky chem kotvou nebo připravite si rám s přírubama a ten zabetonujete,jaký hřeben s jakým modulem zubu jaký C profil jestli 2 fotobunky nebo 4 jestli koncový zámek atd.
Jaké výhody a nevýhody.
Samozřejmě ,že to jde mnoho způsaby a různými prvky,proto se ptám vás kdo to dělá ,abych se rozhodl pro nejlepší variantu.
#13 08-12-2018 16:04:22
Re: Posuvné brány
Tak  standartně jsou dvě fotobunky a ty jsou v sadě motoru já to dávám na chemickou kotvu        http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_img_20180428_114256.jpg   Také nechávám čtyři až šest centáku  třeba od čepic plotu. Já používám traverzy 80x80x5 tak  že mám náhradní vozíky když se něco stane.
#14 08-12-2018 16:12:26
Re: Posuvné brány
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_img_20180428_114309.jpg
Také dávám pod motor takový podstavec vypadá to efektně a moc to nestojí.100x5 pásovina  no a brána je devět čísel nad zemí   tak mužeš ten základ udělat třeba jeden dva centáky  nad nulou kvůli vodě pak  máš spodní mezeru 10-11
#15 08-12-2018 16:20:35
Re: Posuvné brány
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_img_20180625_122457.jpg
Těch deset čísel pod bránou vypadá asi takto  a já dopředu navařím dvě matky  dám tam nájezdové  silonove kolečko ,ušetří mi to místo na zajíždění a  zavaření toho céčka od předku  to hodně zesílí Někdy na velkých délkách dávám vraťák proti rozevření i na zadek
#16 08-12-2018 16:55:41
emanuel1200
Re: Posuvné brány
Díky za info i fotky,
horní vodící rolnu používáš jednu v C profilu ?
Pochopil jsem správně ,že do betonu kotvíš chem kotvou je tam dost velká páka  neměl jsi někdy problémy?
Jakou kotvu používáš ?Hodně používám fišerku ,ale někdo požaduje hilty.
Na rám vrat používáš jekl 80x80x5?Doporučují 70x50x3 zpecní to  spodní C profil
Pohon usazuješ přesně v půlce mezi pojeddová kola?
Editoval emanuel1200 (08-12-2018 16:58:37)
#17 08-12-2018 17:24:14
Re: Posuvné brány
horní lišta je učko 40x30x3 a vevnitř ze spodu je ložisko. a spodní CE profil je 80x80x5 Na něm mám navařený 80x80x3 a potom rám třeba 60x40x2
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_img_20170825_105312.jpg
tydy jedu do zinkovny a jdou tam vidět ty matky ve spodu na to nájezdové kolečko
#18 08-12-2018 18:18:02
emanuel1200
Re: Posuvné brány
pate můžeš se vyjádřit ke všem otázkám co jsem psal v příspěvku 16?
Jekl 80x80x5 používáš i na kratší brány? důvod deformace při svařování?
Po zinku není problém na plochách jeklu s přivařeným C profilem? moc se to nedo poručuje že tam zůstává kyselina která se potom dostává ven a ničí zinek
Ta horní vodící lišta nebyla by lepší z malého C profilu kvůli tuhosti ? nebo to stačí?
na vodícím ložisku máš silon nebo kov na kov? není to hlučné?
Věřím ,že máš hodně zkušeností tak už to máš vychytané a víš co je nejlepší.
Bránu co budu dělat je krodinnému domu předpokládám světlost 2600mm délka brány 5000mm k takové bráně používáš taky jekl 80x80x5?
Editoval emanuel1200 (08-12-2018 18:31:55)
#19 08-12-2018 19:08:45
Re: Posuvné brány
tak já mám ten 80x80x5 za stejné prachy jako  ten malý od Cais. Tak že všude to používám. Ta kyselina tam trochu dělá brajgl ale nic katastrofálního větší pruser je jak se to ted  šroubuje tam to většinou povolí. Vidíš sám že to tak dělám  kdy by to byl problém už dávno bych to řešil. Nahoře mám  to učko a stačí to. Jinak to ložisko je hlučnější ale naprosto spolehlivé. Jinak je to na uváženi  každého  co si tam dá. Třeba takové ty válečky ze silonu co jsou hned vydřené. Chemickou kotvu mám obyčejnou a délku dávám asi 25cm. No a někdy tam dám ocelovou plotnu s roksorem takové  trny 14x400 a na ní potom přivařím šrouby a svar  je kolem hlavy šroubu. Ale to málo kdy často to tam reziví.
#20 08-12-2018 19:17:44
Re: Posuvné brány
já to cečko dávám na tři metrové bránečky a i na takové to  průjezd 10M a celková délka 14M výška 2Metry
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_018.jpg
#21 08-12-2018 19:23:26
emanuel1200
Re: Posuvné brány
a co kdyby byl silonový váleček na ložisku?jakou vůli máš mezi ložiskem a tím účkem
jinak moc díky za informace
čekal jsem že dá info i RobiG také má zkušenosti s branami více hlav více rozumu a nakonec si to každý může udělat podle svého.
to je délka kolik ta brána váží?to jsi také kotvil pojeddové kolečko na 4 závitovky M 16
jak tlačíš kotvu do hloubky 250mm?
Editoval emanuel1200 (08-12-2018 19:27:41)
#22 08-12-2018 19:27:29
Re: Posuvné brány
Robi G asi maká já mám nemocenskou. Dříve jsem pár kousku s tím silonem dělal ale sjíždělo to dolu s ložiska ten kroužek .Takové gumové kolečku se zase rozpadlo .Ložisko zvoní ale drží
#23 08-12-2018 19:33:39
emanuel1200
Re: Posuvné brány
jakou máš vůli v tom vodícím účku a ložiskem
co tak udelat uzavřený silon z jedné strany naklepnout z hora tak dole nesjede a nahoře ho podrží horní část účka
#24 08-12-2018 19:44:13
Re: Posuvné brány
Tady to učko jde trochu vidět ta brána  mněla si 350kg zavíraci délka 7.5  a celková 11M výška 2M
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_img_00071.jpg
#25 09-12-2018 05:02:12
Místo: Prievidza
Re: Posuvné brány
pat...moc pekna praca
REKLAMA na SvarFóru
