#51 16-12-2018 14:08:14
Re: Posuvné brány
Tak zase moc nekroutí prvně to nastehuji a potom vařím .Vaříš to i na tom účku. Nastehuji a mrknu ,či to mám rovné. Pak to valím  na postavené bráně na přeskáčku  500mm je max, ať se při transportu nepoškodí. Tak já Ti jen píši jak to dělám já  a co mi to dělá. Kdy by se mi to kroutilo a bylo křivé neprodal bych to. Sám jsem viděl bránu jak někdo vařil špruchle od kraje a prohlo se mu to asi o 3 cm. No hrůza
#52 16-12-2018 15:07:43
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
Re: Posuvné brány
jasně beru každého názor a zkušenosti tak to vaříš na padáka na stoupačku by to bylo horší s tím prohnutím
to účko dáváš to do stejné výšky jeklu že
#53 16-12-2018 15:59:09
tmz
Registrovaný: 25-01-2017
Re: Posuvné brány
Zdravím ,byl jsem nedávno u fi.Cais v Lukovečku  , tam mě řekli ,že se chysta do prodeje BX78 i s pomalým rozjezdem a dojezdem.Asi si počkám na jaro kdy ma být v nabídce
#54 16-12-2018 16:11:36
emanuel1200
Re: Posuvné brány
také jsem rozhodnutý že veškeré komponenty nakoupím u nich bránu budu dělat příštírok a to možná tak se ještě poradím s nimi
#55 16-12-2018 16:17:19
tmz
Re: Posuvné brány
Ja už bránu mám , jen ji chci "motorizovat",
u nich jsou komponenty o cosi dražší, sám mě to řekl majitel, -nechtějí moc prodávat maloobchod - spíš montují sami
#56 16-12-2018 16:23:37
Re: Posuvné brány
TMZ  ..oni to tam dávali na ten pomalý rozběh a dojezd. Bylo to přišroubováno na motoru  nahoře. Maká to na principu  slabšího napětí do motoru. Někde se to možná na dílně ještě povaluje  vyhazovalo se pryč a pak to přestali montovat od výroby. Právě že sílu  potřebuješ na rozběhu brány a když je  brána delší tak i na závěr je tam trochu tah. Pravý opak toho zpomalováni. Tak nevím  ale máš pravdu  je dobré počkat na jarní akce.
#57 16-12-2018 16:36:14
Re: Posuvné brány
Je to ta černá blbost na tom motoru  najdeš tu  i  motory bez .Sleduj také toho co to namontoval stejně ten rozběh neaktivoval. Kdy bych to aktivoval tak v zimě budu jezdit po servisech jako divý a  dávat to na tvrdo .
https://www.youtube.com/watch?v=iCcVag93M9k
#58 16-12-2018 17:06:49
tmz
Re: Posuvné brány
PAT přemýšlel jsem i o jinsím výrobci.. Česky výrobek
https://www.pohonservis.cz/pohony-posuv … etail-469/
#59 16-12-2018 17:07:39
Re: Posuvné brány
Jo a majitel  tě tahal za nos ,řekni mu že  to chceš  vzít jak bude ta akce jaro . Ta platí pro všechny proto  to dělají.  To víš že by rád prodal mimo akci .
https://mapy.cz/zakladni?x=17.6648443&a … C4%8Dek%20
#60 16-12-2018 17:15:55
Re: Posuvné brány
Víš když  dvacet roku dělá pořád stejný motor tak ho znáš  musíš ho také servisovat  a diagnostikovat závady. Jsem zámečník a ne elektrikář .To poznáš jak to nepůjde a budeš  potřebovat radu čím to muže být proč to nejede.
#61 16-12-2018 17:35:06
tmz
Re: Posuvné brány
Přez zimu se tolik nemontuje ,počkam s čím přídou í z jara, l nebo vezmu toho českého výrobce
Lukoveček mám asi 15 km
#62 16-12-2018 19:30:32
Re: Posuvné brány
Tak v rámci záruk  bych volil  Came
#63 16-12-2018 20:16:39
tmz
Re: Posuvné brány
Přece už cosi prodali a je  to známější vyzkoušené
#64 16-12-2018 20:27:05
Re: Posuvné brány
Jasně ,ale víš jak je to pokazit se může vše. Na to Came mají všechno ale já to psal za sebe ,jako že já je znám. Jako že já bych měl problém jiné motory servisovat.  Já montuji Came BX78 dvacet let a jsou to stovky motoru. Dokonce teď jich dělám třicet do roka a chodím do práce ,už nepodnikám. Jsou to dobré motory.
#65 17-12-2018 17:46:43
tmz
Re: Posuvné brány
Díky PAT za info
#66 27-02-2019 10:39:41
Re: Posuvné brány
Můžu se zeptat jak ty brány kotvíte do betonu? Budu muset na beton. podezdívku ukotvit jedno plotové pole 4m široké, ca 1,8 vysoké, dva sloupky, na každém udělám patka a 4 díry pro závitovky, počítám 12mm průměr. To by asi mohlo být, jenom si nejsem jistý jak hluboko vrtat díry a jakou použít chemickou kotvu? Díry do betonu předpokládám ca 16mm aby se tam nějaká chemie vešla.
Doteď jsem sloupky zabetonovával, tak mi představa, že drží sloupek jen na 4 šroubech úplně nesedí. Díky za případné rady
#67 27-02-2019 10:57:06
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Posuvné brány
Dle výrobce chemické kotvy se vrtá díra o 2mm větší. Pro 12 závitovku tedy stačí vrták 14mm. Tedy pokud to nemá každý výrobce jinak. A hloubka díry pro daný průměr je také udána na kartuši. Jole.
Editoval jole (27-02-2019 10:59:13)
#68 27-02-2019 12:45:57
Re: Posuvné brány
Tak to jsem netušil, díky za info
#69 10-03-2019 16:38:10
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Re: Posuvné brány
Taky jsem řešil posuvnou bránu kamošovi do čokoládovny. Všechno jsem našel zde https://www.dstechnik.cz/pohony-bran-kovani/
#70 10-03-2019 16:58:06
Re: Posuvné brány
Jo tam prodávají co u Cais ve Fryštáku vyrábí, hádej hádej hádači , kde bude lepší cena?  big_smile  Trocha problém jen to ,že akce jaro už mám pocit probíhá či dokonce je pryč.
#71 10-03-2019 17:20:24
nellospeed
Re: Posuvné brány
Jako divej, když se to dá do nákladů na rekonstrukci firmy tak cenu nějak neřeším, to spíš čas, nemůžu strávit půl dne probíráním internetu kde daji o stofku lepší cenu, tady byly obrázky eshop, rozumíš tomu?
#72 10-03-2019 18:28:34
Re: Posuvné brány
Já rozumím  ,že tedy nejde o peníze.  big_smile Tak  je to vlastně jedno protože komponentu  jsou všady tři háje. Já zase preferuji Firmu Umakov
#73 10-03-2019 18:32:36
Re: Posuvné brány
https://www.umakov.cz/?utm_source=Sklik … =UMAKOV.cz
tam jsou také obrázky
http://www.cais.eu/      a tady i nějaké plány s obrázkem.
