#1 12-08-2007 10:55:33
power156
Registrovaný: 10-08-2007
Co řikáte na telmig 170/1 ??
#2 12-08-2007 12:37:03
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Co řikáte na telmig 170/1 ??
pošli viac info, napr. link alebo údaje alebo foto, potom ti poradím
#3 12-08-2007 13:07:12
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Tady je link na přehled svářeček Telwin. Stačí kliknout na Telmig 170/1. Přímý link nelze.
#4 12-08-2007 14:20:50
power156
arno napsal(a):
Svářečka CO2 MIG/MAG s rozsahem regulace 30-160A, pr. drátu 0,6-0,8mm /5kg cívka, napájení jednofázové 230V, příkon 5,2/2,5kVA, napětí naprázdno 31V, 6 stupně regulace proudu, regulace posuvu plynulá, rozměr 80x45x57cm, hmotnost 40kg.
Editoval power156 (12-08-2007 15:09:49)
#5 12-08-2007 15:34:57
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
to bych mozna koupil
#6 12-08-2007 16:09:16
arno
Toto je len môj nazor, nemusí to byť 100% pravda:
No toto už vyzerá lepšie, je asi o jednu radu vyššia ako tá čo si chcel kúpiť. Vynutie má určite hliníkové, ale to má  skoro každá menšia zváračka.Ten plast vpredu je pekný hoci zbytočný. Spínanie plynu už asi má cez elektroventil, napájanie elektromotora je ešte stále zo zváracieho obvodu. To znamená že nemá pomocné trafko.Podávač určite jednokladkový, čiže z hliníkom by to bolo trápenie. Počet regulácií je 6, čo je veľmi dobré z dôvodu využitia rozsahu zvárania.Telwin je v celku dobrá značka, sú to taliani. Ak sa ti pozdáva cena tak to zober.
Editoval arno (12-08-2007 16:09:53)
#7 12-08-2007 16:11:23
power156
cena je pod 10
#8 12-08-2007 16:15:17
arno
tak to je fajn cena, to je SK?Ak áno tak to zober, máš 2roky záruku. Bombu si tam dáš hasičšskú cca 800Sk a regulátor tiež okolo 800sk.
#9 12-08-2007 16:16:37
power156
arno napsal(a):
a neni problem s plnenim toho hasicaku, To co neni nove
#10 12-08-2007 16:29:09
arno
u nás to neni problém, robí to firma www.horex.sk. Ja mám od nich hasičšskú flašku, je staršia. Avšak treba spraviť na nej menšie úpravy.Ale oni mi všetko urobili, okrem medzikusu na regulátor,lebo môj nepasoval na flašku.
#11 12-08-2007 16:39:34
power156
arno napsal(a):
tady ruzne na netu se prodavaj lahve na co2 myslis ze je to tak ze tam rovnou nasroubuju redekcni ventil nebo to budu muset upravovat??
#12 12-08-2007 16:42:21
power156
arno napsal(a):
myslis ze to jde za 8 tis koupit telmig je pouzity ale prej snim moc nesvarel
#13 12-08-2007 16:58:07
arno
kúp si flašku z nejakého bazáru rovno už s redukčným ventilom.Admin ti určite poradí.
Tak si radšej tento kúp ako ten pred tým
#14 12-08-2007 17:00:15
power156
arno napsal(a):
diky za rady , tak asi fakt koupit telwina. Díky
