#1 06-01-2019 23:42:28
Fox669
Registrovaný: 06-01-2019
Orlik 1 jsk75 tlačí málo.. kde je problém?
Zdravím pánové,chtěl jsem se zeptat kde by mohl být problém u orlik 1 jsk75 že málo tlačí? Kompresor jsem koupil před 3 lety od známého s tím že funguje bez problémů. Jelikož mi nevyšla přípojka na 380V tak jsem neměl možnost kompresor vyzkoušet. Nyní po 3 letech jsem ho připojil a nevytlačí mi více jak 5 baru...kde může být problém? Že by někde něco přirezlo nebo nějaké těsnění prasknute? Přes odfuk z klikove skříně fouká normálně bych řekl,nic velkého.Dekuji za pomoc
#2 07-01-2019 09:36:51
Re: Orlik 1 jsk75 tlačí málo.. kde je problém?
Zkontrolovat ventily.
#3 07-01-2019 09:39:35
Tu, pokiaľ viem,  nikto krištáľovú guľu nevlastní. Treba sa na to pozrieť na mieste. Najčastejšie bývajú postihnuté ventily, najmä sací, ktorý má sedla alebo planžety zalepené farbou používanou lakýrnikom. Môže byť aj prasknutá planžeta či pero. Presvedčiť sa o tom dá jednoducho. Ventily sú v hlave a je k ním dobrý prístup.
#4 07-01-2019 09:58:01
Mimo ventily to může být i špatnou těsností pístu ve válci, chce to postupně všechno zkontrolovat.
Edit.: myslím, že se ještě prodávají na Orlík různé náhradní díly.
Editoval Zdenek11 (07-01-2019 10:03:17)
#5 07-01-2019 10:27:29
Môže to byť aj valcom + piestom+ krúžkami, ale uviedol som najčastejšie príčiny najmä ak to bolo použité na striekanie farieb. Tam často lakýrnici po zalepení filtra ten filter odstránia, použijú nevhodný rozmer, alebo ho prederavia. Pokiaľ v tomto prípade k tomu nedošlo, tak je aj možnosť, že ten filter je tam správny, ale je zanesený / zalepený. Dúfam, že pán Líška669 toto skontroloval ako prve.
#6 07-01-2019 10:28:40
Fox669
Díky pánové,vím že nikdo nemá věšteckou kouli ale první se raději zeptám než abych zbytečně rozebral celý kompresor.
#7 07-01-2019 12:58:22
Fox669 napsal(a):
co tlakový spínač/vypínač? kompresor ti nafouká na 5 barů a pak se vypne? Nebo běží furt ale tlak již nestoupá?
Když s ním zkusíš točit jen rukou (bez napětí) je slyšet vrzání ventilů?
#8 07-01-2019 13:08:52
Fox669
Tlačí pořád a víc jak 5 baru nenatlaci. Jo takovy vrzavy zvuk tam slyšet jde ale musím to rozdelat kde je problém,jinak zvuk má pěkný...neklepe,nemlati...jen netlačí 😂
#9 07-01-2019 14:28:40
to vrzání ventilů je OK, za provozu to není slyšet. Při otáčení rukou to svědčí o dobrém stavu ventilů - ve válci je komprese.
Taky tam je někde pojistný ventil - obyčejná pružinka s kuličkou, některé jdou štelovat, některé jsou nastavené natvrdo od výrobce. Pružinka může být unavená a ventil odpouští již při 5 barech, přičemž má být nastaven třeba na 10bar. To odpouštění za běhu motoru taky nemáš šanci poznat. Zkusil bych ho dotáhnout. Nebo na něj natáhnout preservativ smile
#10 07-01-2019 15:06:59
Okrem toho je tam aj odľahčovací ventil. Ten je ovládaný od kľuky a pri chode kompresora má byť zavretý. Ten čato niekto rozšteluje a potom je otvorený furt. Keď je kompresor v kľude, tak vzduch z neho neuníka, lebo spätvy ventil tomu zabráni. Ak kompresor beží, tak únik nie je počuť, ale dá sa zistiť, priložením hornej končatiny k otvoru.
#11 07-01-2019 18:38:27
U orlíka je odlehčovací ventil tvořený kuličkou, která je přes tyčku, která je přitlačována odstředivou silou do sedla. Pokud by bylo toto vybráno, tak by to foukalo pořád.
#12 07-01-2019 19:43:38
Fúkalo by to furt, ale len keď kompresor beží. Keď stojí, tak sa vzduch z nádrže nedostane do odľahčovacieho ventilu, lebo je tam spätný ventil. Keď kompresor beží, tak to fúkanie nie je možné počuť, lebo hluk kompresora to prekryje.
#13 07-01-2019 21:11:24
Fox669
Pokud myslíte dole ten mosazny duty šroub ke kterému vede ta trubicka tak z te dírky to nefouká během provozu. Jinak...je mi někdo schopný polopaticky vysvětlit jak funguje ten mechanizmus kde jsou ty závaží u spodní řemenice atd? Děkuji
Editoval Fox669 (07-01-2019 21:12:33)
#14 07-01-2019 21:39:43
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
Nic na tom nie je - jednoduchy ihlovy ventil je v otackach zavrety cez odstredivku s dvoma zavaziami, ktore sa posuvaju po naklonenej rovine (cim vykonaju axialny pohyb). Treba to mat len spravne zoradene - reguluje sa dlzkou zaskrutkovania toho puzdra s gulickou. Zavazia musia chodit lahko, byvaju tam odtrhnute alebo vyklepane vodiace kolicky.
https://kompresory-opravy.com/wp-conten … _JSK75.png
Editoval kinedryl (07-01-2019 21:41:26)
#15 07-01-2019 21:43:42
Fox669
Na to se taky mrknu jestli to chodí jak má...Jinak je nějaké základní nastavení jak má ten šroub být hodně zašroubovaný nebo vyšroubovaný?
#16 07-01-2019 23:50:21
kinedryl
Preto je to stelovacie, lebo to vyrobili co kus, to original...
Normalne tu remenicu zhod a cely mechanizmus  musis hned pochopit, pripadne aj dostavit smile
#17 08-01-2019 16:06:18
Fox669
Takže....po rozdělání je verdikt ten že....nějaký manťák do toho vrtal a dal dva zámky od kroužků přímo nad sebe. Nikde není těsnění jen rez po okraji dosedacich ploch. Když dám kroužek do válce tak mezera mezi zámkem je v podstatě nulová. Takže objednám komplet nové těsnění na celý kompresor. Pak uvidíme co se změní. Jinak koupil jsem nový budík a kompresor natlačil max 4 bary a to mu ještě pěkně dlouho trvalo. Má smysl kupovat nové ty plíšky do té hlavy kde to uzavírá vzduch?
#18 08-01-2019 19:41:37
Fox669
A ještě jeden dotaz...jaký olej do toho lijete? Mám koupit přímo minerální olej do kompresoru a nebo tam nalít 5w40 nebo 10w40?
#19 08-01-2019 22:11:08
Fox669 napsal(a):
tie pliesky /ventily/ ak su pekne hladke len vycistit.
Ak su hrdzave zabrusit...
Ak to nejde vymena...
Tak isto skontrolovat pruziny.
Aj samotne teleso ventiov sa da zabrusit aby vent. tesnil...
Mam ten kompresor na 150litrovej origo nadobe.
Tlaci 8bar ako das.
Editoval SO 545 (08-01-2019 22:12:21)
#20 08-01-2019 23:11:33
Fox669
Dneska jsem byl u kámoše který má ten samý po GO a když protocim ten jeho,tak má ten chrochtavy zvuk oproti mě mnohem hlasitější a takový tvrdší. U mě jsou ty plíšky jak kdybych je včera koupil nové...nikde ani zrnko rzi. Je možné že bych měl vymačkaný z těch 3 kulatých plíšku ten prostřední pružny?
#21 09-01-2019 08:01:53
Keď máš ten ventil zdemontovaný, môžeš overiť jeho tesnosť tak, že naleješ trošku technického benzínu do drážok z opačnej strany ako sú tie pliešky. Ak pretečie, je to netesné. To je treba vykonať na oboch častiach, teda na sacej aj výtlačnej časti. Tiež je potrebné posúdiť, č je dobré tesnením oddelený priestor medzi sacou časťou a výtlakom. Tiež predpokladám, že sací filter je vymenený. Ak náhodou nie je, je možné overiť výkon kompresora v čistom prostredí ho nakrátko spustiť bez filtra. Jedná záludná chyba môže byť spôsobená aj neodbornou montážou u predchádzajúceho majiteľa. Keď boli krúžky zle osadené, tak predpokladám, že bol demontovaný aj valec. Ak tam "mechanik" dal pod valec hrubšie tesnenie, tak sa zväčšil tzv škodlivý priestor a ten má na výkon kompresora rozhodne väčší vplyv, ako zle rozmiestnené zámky na krúžkoch.
#22 09-01-2019 08:04:45
LordRIP
Registrovaný: 10-02-2012
Jen taková banalita...točí se ti motor správným směrem, ať ho při těch experimentech neupečeš ( pokud ne přehodit fáze)? Pokud není naprosto zřetelné poškození na ventilech (není otočená ventilová deska), pístech, válci a nikde nic slyšitelně neuchází, musí natlačit.
Editoval LordRIP (09-01-2019 10:01:13)
#23 09-01-2019 20:18:54
Fox669
Motor se točí správným směrem,byla to první věc po které jsem se díval když jsem ho poprvé zapnul. Po rozdělani desky ventilové jsem našel...jeden kulatý rovný plech a na něm dva pruzinove vlnové,uprostřed dvě ty hvězdičky na sobě. Je to správně?
#24 09-01-2019 21:46:18
Místo: Prievidza
olej tam daj aky mas po ruke,ja davam 5w40 ale len preto ze ten isty davam aj do auta...na kompresor je to az zbytocny luxus
#25 10-01-2019 17:07:13
Fox669
Poraďte prosím s těma pliškama...nevím jestli je ten blbec dal dobře a jestli jejich počet je správný. Chci objednat nové ale potřebuju vědět kolik čeho. Děkuju
REKLAMA na SvarFóru
