#26 18-01-2019 18:54:09
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Mikrometr
Tak jsem koupil 5 ložiskových kuliček 10 mm. Naměřeno tři kuličky 9.991, jedna 9.990, jedna 9.992. Kuličku jsem měřil na více místech, tolerance jedné kuličky byla -+1µm. Měřeno digitálním mikrometrem z Číny, takže nevím, jestli absolutní rozměr je správný, ale ten rozptyl hodnot bude pravdivý.
#27 19-01-2019 12:36:22
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Re: Mikrometr
Tom_ napsal(a):
Pripojim se k tomuto tematu. Jakeho vyrobce ci radu trmenovych mikrometru by jste doporucili? NE zadny blato a taky ne to nejdrazsi, je to pro domaci pouziti. Ideal neco co ma dobry pomer "cena vs vykon(presnost)".
Diky
jednoznacne Bazos stare nepouzite somety 25eu kus z pravidla takto vyskladas mikrometre z nuly do 200mm za par korun a kvalitne, keby si potreboval su teraz napredaj aj do 500mm za 50 eu co je bezkonkurecne big_smile, nedavno som sa nudil a dal som do aukra vyhladat somet a tiez pekne kusky za fajn prachy
Nekupoval by som cinu nieje to treba pri mikrometroch uz vobec nie
takze za mna bazar - kupa ulozeniek znacky somet / vis a mas to dozivotne
Novy kinex aj novy somet uz je cina. Original somet je Somet Teplice sice neviem ci maju svoju vyrobu ale .....
#28 19-01-2019 12:46:09
Tom_
Registrovaný: 10-01-2018
Re: Mikrometr
TaggerxXx : No mne by urcite stacil rozptyl od 0 do 100mm big_smile Kdyz bych si nejaky ty Somety koupil z bazose, jak si otestuju presnost mereni? Jinak jak poznam novyho Someta od staryho? Na bazosi je toho hodne, ale vse je dost z ruky. Ono lepsi tyhle veci kupovat osobne nez pres net ne? Kor kdyz bazos nenabizi zadny hodnoceni prodejcu
Tohle je asi stary ze? big_smile
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9937099 … -SOMET.php
Jsem začátečník s TIGem ( + začátečník s DPH big_smile ), tak mějte prosím strpení big_smile
#29 19-01-2019 17:04:07
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: Mikrometr
bazoš hodnocení nabízí, viz obrázek
přesnost mikrometru jako taková je věcí spíše kvality výroby a stáří respektive opotřebení
ale jeho momentální stav respektive jeho nastavení a tudíž přesnost je věcí obsluhy, viz obrázek:
https://i.postimg.cc/s13rfz7b/Bez-n-zvu.jpg
#30 19-01-2019 17:45:23
TaggerxXx
Re: Mikrometr
Kramlik rad ta vidim na fore davno som ta tu nevidel smile
Tom v urcitom rozsahu dokazes mikrometer nastelovat otocenim nuly, tak ako pise kramlik mas tam k nemu presny kaliber / pripadne mozes skusit aj loziska maly by byt dostatocne presne.
Alebo Johansonky.
Neboj sa to kupovat ked to niekto predava ako minimalne pouzivane alebo ulozenky. Samozrejme nekopletne a obachane nekupuj na to niesi odkazany big_smile
https://dum.bazos.cz/inzerat/98633788/m … -Somet.php
takychto sa neboj
#31 20-01-2019 19:55:11
Tom_
Re: Mikrometr
Diky, jen skoda ze vetsina tech nepouzitych je ve velkem rozsahu, coz nikde neuopotrebim. Prevazne do 100mm a to je rekl bych i dost big_smile
#32 23-01-2019 02:41:17
Kramlik
Re: Mikrometr
ahoj TaggerxXx, já su tu furt akorád dycky inkognito počumím přečtu co je nového a akorád dyž už mě neco tluče do očí tak to komentuju tady to moc nemá cenu já raději na traktory to tam furt neco blábolím big_smile
jinak k tem mikrometrům stačí koukat na aukro je jich tam plno a kdo si počká ten se dočká
já sem si počkal a sehnal nový kusy několik sad 0-300 za flašku rumu dovezl mi toho doslova plný kolečka ani sem mu nenadával že si tam mohl dát aspoň kus hadry nebo noviny aby to nebylo od malty, bylo tam některý i víc kusů, třeba 4x 25-50 tak sem si vybral ten nepoužitý a nejlepší ostatní šli na aukro nebo to možná ještě a bazoš to už nevím, ale třeba zrovna na tom aukru se dá sehnat nový somety do třech set, pak mám ještě polský FWP 25-50,50-75 protože sem potřeboval se slabšími doteky a nemohl sem sehnat somety pak se mě do rukou dostal jeden dederónskej 0-25 ten používám protože je mě líto vytahovat someťáka z toho igelitu, do děr mám ty moderní číňáky a nevim nevim teda, dřív sem používal odpichy ale to je pakárna šroubovat v dutině 32mm něčím tak aby se změřila díra, na menší díry sem používal supito ale to zas byla votrava to naladit
#33 23-01-2019 08:58:54
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: Mikrometr
Vnútorné mikrometre sa už ťažšie zháňajú. Je to povinná výbava každého sústružníka. Mám staršie čínske , kúpil som ich ako uloženky aj s kontrolnými lístkami. Nie je s nimi žiaden problém. Na väčšie priemery mám subyto a zopár odpichov.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5867_20190123_082659.jpg
#34 23-01-2019 17:17:14
Re: Mikrometr
vnutorne su fajn a nieje su to je fakt.
Mam toto a klasicke mekrometre. Spokojnost.
https://www.ebay.com/itm/6Pcs-Set-5-16- … rk:11:pf:0
#35 23-01-2019 22:14:00
TaggerxXx
Re: Mikrometr
sveta pravda mikrometre do dier je tak trosku problem zohnat aj pre mna co som na bazosi stale big_smile sice mi jeden usiel za to ze mi ho nechceli poslat postou a mne sa nechcelo ist 80 km po neho ako novy za 25 eur
#36 23-01-2019 22:17:26
Kramlik
Re: Mikrometr
A jak do díry měřené tímto šmejdem pasuje například ložisko?
Je vždycky stejně na pevno nebo se jednou natlouká palicí a podruhé tam vakle, co?
jako je to taková pomůcka pro ty nejchudší kutily taky to mám ale nedá se s tím moc přesně a nebo mám nějaké šmejdy, u nás v ČSSR  se to nepoužívalo tak se to ani nevyrábělo a nejde tak sehnat kvalitu, dnes se to dováží mrdky z číny a to je k ničemu, u nás se používali hlavně trojdotyky, to ale je pro kutila drahá šílenost na rozsah 10-100 by to stálo třeba 100tisíc, pak teda se vyráběli dvoudotykové mikrometry ty ale se vyskytují velice málo, starší se snad nedá sehnat, nový vnitřní somet 3-40mm stojí  myslím 6000, no já si koupil ty čínské u Čejky ve Zlíně
https://www.kovonastroje.cz/Meridla/Mik … analogove/
ale jsou rozhozené plus minus 2stovky a nejde mi točit tím bubínkem asi bych zničil ten klíček štelovací tak to musím na jednom přičítat na druhém zas odčítat, no opruz, návod k tomu nedali zmetci, u toho dederónskýho mikrometru je v malé krabičce narvaný papír A4 popis a seřízení v 8jazycích a tyhle číňani to nemůžou ani v jednom, přitom škatule jakoby v ní byli ty měřidla dvě
Editoval Kramlik (23-01-2019 22:20:21)
#37 23-01-2019 23:10:45
Re: Mikrometr
Mam 2 a isli nastavit klucom, inak uz nepametam ci netrebalo nejaky cervik povolit aby isli nastavit. Loziska pasuju.
#38 23-01-2019 23:47:32
Re: Mikrometr
Ložiska se montují s přesahem 0,005 až třeba 0,04 mm, i víc, záleží na průměru.  V těchto tolerancích se samotné nenamontované ložisko pohybuje již teplotou. Montáž velmi usnadní ložisko ložisko celé ohřát - třeba vařící vodou - když ho dávám na hřídel, nebo ho dát na půl hodiny do mrazáku - když ho chci dát do díry. Namáznutí styčných ploch lehce řídkým olejem naprosto nezbytně nutné před montáží (i bez kouzlení s teplotami)
#39 24-01-2019 02:49:11
Kramlik
Re: Mikrometr
no a právě tamty hmatadla s těma se dá pracovat tak ±0,1 a to už seš u ložiska z prominutím v prd-deli, buď ho musíš narvat palicí kdy pak vnější kroužek se tak stáhne že točíli se vůbec ložisko tak se velice brzo vydrolí a nebo tam už kvedlá jak penis v gumáku což se zase projeví vibracemi a opět brzkým opotřebením, na ložiska minimálně ten mikrometr
no zítra schválně kouknu jestli tam je nějaký červík na tom mikrometru teda on tam je ale je zakáplý barvou tak jako že bych musel při seřizování to vydloubávat nebo co..?..
#40 24-01-2019 05:33:44
Re: Mikrometr
Pozri nejake video na youtube, setting micrometer urcite najdes aj tvoj typ umetra.
#41 24-01-2019 11:16:49
Tom_
Re: Mikrometr
Kramlik : No a ten prodejce to prodava na netu ? Nebo nekdo z tveho okoli? Ja nasel i v Polsku celou sadu 6ti kusu od 0 do 150. ale cena je 6 000 coz mi prijde docela hodne, kor kdyz se u nas daji sehnat okolo 500 ks
#42 24-01-2019 12:21:17
Kramlik
Re: Mikrometr
prodejce který, ten ze Zlína to je normální obchod prodejna s regály mužes si vybrat, adresa Malenovice cosi, nevím přesně už sem tam byl hodněkrát, nemám to sice nejblíž ale pak jedu třeba na výlet do Luhačovic ještě a nebo po okolí pokoukat a nebo teda na éšopu zakoupit a nebo si myslel toho chlápka jak mě to dovezl na kolečkách od malty? to byl zedník big_smile a kde k tomu přišel je mi jedno ale on dokázal sehnat ledaco
#43 24-01-2019 18:05:15
Re: Mikrometr
Kramlik napsal(a):
Pouzivam to trebars na disky aut a kurva dlhe diery kde klasicky mikrometer je tak akosi na prd...
Nastavim jemne dotyk , zaaretujem a zmeram posuvkou alebo mikrometrom.
Zatial svoj ucel splnilo a lepsie ako kliestove hmatadla ktore mam tiez.
Cena 3bodakov je niekde inde a nehonim stotiny.
Na presne osadenia idem cez supito.
Ale na sustruhu je to plus minus vzdy loteria a brusku nemam.
Par H dier a hriadelov som uz dal ziaden strach , ale nemam to na jovtube tak som asi luzer z chatrce .-)
#44 24-01-2019 18:58:43
Robi G
Re: Mikrometr
Vďaka za tip, už som si aj objednal tie teleskopické hmatadlá.
#45 26-01-2019 15:10:07
TaggerxXx
#46 30-01-2019 22:53:45
TaggerxXx
Re: Mikrometr
Mikrometer mám doma stal má 29 eú je komplet a nový ako pán aj sľúbil je tam k tomu aj nejaký papier o kontrole presnosti merania
Ešte zohnať od 0-25 mm
#47 18-02-2019 07:35:38
Robi G
Re: Mikrometr
Medzičasom mi dorazili spomínané hmatadlá. Po opakovanom ohmataní kontrolného krúžku mikrometra D25 a následného zmerania mikrometrom je odchýlka -0,02. Nie je to síce mikrometer, ale aj tak to bude super pomocník k meraniu v hĺbkach kde netreba naháňať každú stotinu. V sade je 6ks s rozsahom 8mm až 150mm.
SO535 ešte raz ďakujem za info.
Editoval Robi G (18-02-2019 07:36:42)
#48 18-02-2019 17:02:48
Re: Mikrometr
Tom_ napsal(a):
Na kalibračním etalonu případně johansonce. Nouzově se dá použít nový obráběcí nástroj s příslušnou(co nejnižší) tolerancí
#49 20-02-2019 02:29:02
Kramlik
Re: Mikrometr
co jste to tady teď napsal za nesmysl pane Ládes
jak použít obráběcí nástroj jako naco a jaký, to myslíte na kontrolu mikrometru?
#50 20-02-2019 04:08:42
Re: Mikrometr
asi mal na mysli valcovu cast stopky
