#1 22-02-2019 21:45:07
sinner33
Registrovaný: 22-02-2019
Ako vyratať medzere na bráne.
Zdravim.
Chcel by som poprosiť, ako rátate medzere na kovanú branu, alebo zábradlia.
Viem že je na to nejaky prepočet, ale už si ho nepamätam.Mal som to aj v starom telefone uložené, ale už ho nemam.
Za všetky odpovede ďakujem.
#2 23-02-2019 09:50:53
Re: Ako vyratať medzere na bráne.
mam na to urobenu tabulku v exceli...
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma, Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200 3w1 IGBT PFC PLASMA, Dnipro M SAB 210,
speedglas 9100XX, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
https://goo.gl/d8VszQ - vypocet rozostupov tyciek v rame
#3 23-02-2019 16:31:28
sinner33
A dalo by sa to nejako nafotit alebo poslat na mail?
#4 23-02-2019 16:41:50
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Pokiaľ máš na mysli medzery medzi tyčkami tak záleží od výplne, ktoré tam dáš (myslím C ka-S ka-vzory a podobne) Samozrejme nech to vyzerá súmerne-väčšinou je medzera okolo 11-13cm. Záleží aj na tom kam to zábradlie ide. Čo brána či zábradlie tak určite je medzera vždy iná treba to prispôsobiť.
Fenix 200 + Torch SRT17 V 4m / Alf 285 HD/ KÜHTREIBER 1900 HF /Dnipro 258 DPK/Pegas 201 Mig SYN PFC /FAZOR 1000 /Kowax KWX 820
#5 23-02-2019 17:32:19
nafotit to nema zmysel, pretoze ked tam vkladas vstupne data tak sa cela tabulka samozrejme meni.. skusim to spravit trosku zrozumitelnejsie pre siroke masy a hodim to na uloz to.. len chvilku strpenia poprosim..
#6 23-02-2019 18:27:33
sinner33
Alebo staci poslat tu excelacku tabulku na mail.
lackovic.j@centrum.sk
Dakujem.
Mam vzorec ktorym pocitam vnutornu šírku a videmi presne kolko medzier a v akej velkosti budú.Ale je to na os materialu.
#7 23-02-2019 19:35:31
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Tak toto je veľmi jednoduchá matematika. Minutka s kalkulačkou. Medzeru cca 120mm, tak aby bola každá rovnaká. Potom si napíšem všetky rozmery od kraja a podla toho si fixkou označím polohy jednotlivých tyčí.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5867_20190223_185948.jpg
#8 24-02-2019 09:59:41
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
V práci mi jeden zvárač dal ešte figel neklast výplň jednosmerne ale naraz z oboch strán a posledné v strede sa znova vypočítajú za to aby sa stratila nedokonalosť môže sa stať ze ti na kraj znenazdajky vydá veľmi malá medzera.
Keď si spravis prípravok počítaj s tým že každá chýba sa bude prenášať a na konci môžeš zistiť že z medzeri 100 MM ti ostane len 70 mm
Naopak najpresnejšie ale aj najpracnejsie je pracovať v osiach teda rozmerat výplň narisovat stred každej výplne a na každú výplň tiež narisovat jej stred.
Keď vyplnam niečo v práci ja tak výpočet používam : vnútorný rozmer rámu
Mínus výplň ( napríklad výplň je 10 joklov 15*15 MM takže 10x15 )
No a výsledok vydelim počtom medzier tých je 11 za predpokladu že tam dám 10 joklov.
Editoval TaggerxXx (24-02-2019 10:04:55)
#9 24-02-2019 10:42:33
tak tak pane TggerXx, já stejně jako pan Robi G vezmu kalkulačku zadám celkovou délku, odečtu šířku prvků a dělím od oka, když je rozteč napendrek přidám (uberu) jeden prvek (nebo víc).
Problém je že lidi se dneska bez chytrého telefonu ani nevy.serou smile
#10 24-02-2019 12:06:31
Robi G
TaggerxXx napsal(a):
S tým nesúhlasím že osovo je najpresnejšie, tie hodnoty na mojom výkrese sú vzdialenejšie krajné miery. Čiže medzera plus šírka tyče. Zároveň si pri každej urobím čiarku z opačnej strany, v tomto prípade to bolo -12mm. Tak mám jedmotlivé polohy tyčí presne označené a nemôže sa mi stať že ju priložím z druhej strany rysky. Pri širokej bráne takú chybu ľahko prehliadnem a takto to je blbuvzdorné.
Pri oblúkovej bráne si to iným spôsobom neviem ani predstaviť.
Výpočet robím s presnosťou na viac desatinných miest,no konečné hodnoty zaokrúhlim na celé milimetre. Tak bude chyba zanedbatelná.
#11 24-02-2019 12:14:49
Robi G
Tu mám načarbané miery pre štyri plotové polia a každé bolo iné.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5867_20180423_102543.jpg
#12 24-02-2019 14:10:01
https://uloz.to/!yEXkMvFfYsmb/vypocet-m … v-rame-xls tu si to mozete stiahnut.. je to robene v staruckom exceli 2003..
snad to vsetci uvidia na monitore tak ako ja.. pre pochopenie je tam prilozeny obrazok s popiskom.. vysledne miery to zaokruhluje na cele cisla, takze ziadne desatiny a stotiny.. je to spravene na 100 tyciek :-) dufam ze to bude kazdemu stacit. Pocita to medzery tak ako to pocita Robi. Takze na kazdu tycku vam to vygeneruje dva rozmery, medzi ktore sa polozi tycka.
pokial by niekomu nebolo nieco jasne, tak sa ozvite.
Editoval vyrobca (25-02-2019 11:44:41)
#13 24-02-2019 15:54:00
Jenom poznámka: Excel 2003 není stařičký. Je lepší než 2013, není postižený zbytečnými inovacemi.
#14 24-02-2019 19:02:32
Robi G
Výrobca ty si taký šikovný smile , tvoju tabuľku určite využijem.
#15 24-02-2019 20:21:31
No vevím ale lidi asi uż přestali používat mozek!Vždyť tohle je učivo zakladní školy sad .
#16 24-02-2019 20:24:24
Nevím o jakých tabulkách je tu řeč. To, jak to popsal Bourač je naprosto logické a pochopitelné. Zvládnout by to mělo i dítě na prvním stupni obecné školy. Pokud by s tímto výpočtem měl mít někdo potíže, doporučoval bych mu, aby se věnoval něčemu jinému než výrobě bran.
#17 24-02-2019 20:48:48
ZDENÁL napsal(a):
.......Pokud by s tímto výpočtem měl mít někdo potíže, doporučoval bych mu, aby se věnoval něčemu jinému než výrobě bran.
bankovy poradca, poistovak, obchodnik s teplou vodou, zastupca personalnej agentury, podomovy predajca energii a telekomunikacnych sluzieb, telefonista telemarketingu - myslim, ze moznosti najst si "uzitocne" povolanie je vela ..........
Editoval rcp (24-02-2019 20:51:11)
#18 24-02-2019 21:45:31
Tá excelovská tabuľka od vyrobcu je tiež dobá, dá sa použiť a nepotrebujete kalkulačku. Čo by som po jej stiahnutí na nej upravil, zamkol by som všetky bunky, okrem zelených, aby sa nechtiac neprepísali vzorce. Je to jednoduchý úkon a zabráni sprzneniu tabuľky.
#19 25-02-2019 07:09:24
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
ZDENÁL napsal(a):
Tak ono pokud k té bráně máš dělat ještě 12 polí, každý je jináč velký, tzn. rozteče se můžou nepatrně lišit, ta si to rád člověk takhle usnadní tabulkou, ještě  když to kreslíš třeba večer stahanej (např. pro kolegu nebo brigádníka).
Navíc tabulka zahrnuje zadávání kót od hrany, čímž se vyhneš problémům který popisuje Taggerxx (sčítání nepřesností).
Inu jak již zaznělo výše šikovná tabulka od šikovnýho týpka.
Díky Výrobca!
Edit:
Jinak ta tabulka je postavená na logice, kterou popisuje Bourač, ale díky níny to nemusíš X krát dokola ručně počítat, opruzovat se s ubíráním a přidáváním tyčky, prostě to šetří čas
Editoval Sauber (25-02-2019 07:18:44)
#20 25-02-2019 11:51:30
Ulozil som na uloz.to novu verziu. Je to z bezpecnostnych dovodov pozamykane, nech sa to tam nechtiac nemaze, zmenil som farby aby bol vysledok lepsie vidiet, da sa v tabulke posuvat s tym, ze vrch zadania je na mieste...
#21 26-02-2019 06:55:20
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Nebo použít teplákovou gumu, udělat na ní např. čárky po 5cm a na rámu to natáhnu tak, aby se mi to líbilo.
#22 26-02-2019 10:14:52
KMU1 napsal(a):
Aj to je riešenie ale spiatočnické. Voľakedy sa ako dĺžkové miery používali lakeť, stopa, palec... a u tých vyspelejších v technike sa to tak zažralo do systému, že sa toho už nevedia zbaviť.
#23 26-02-2019 18:57:36
pacho
Registrovaný: 09-11-2009
A používajú to do dnes a úspešne niečo natom asi bude ☺
#24 26-02-2019 19:53:54
Zdenal.......No jestli to tady čte náhodou třeba nějaký zedník, tak si řekne. Ti zámečnici  ale musejí být kreténi.   big_smile   Hoši tak trochu rozumně, to jste ještě nedělali bránu nebo branku ,či kousek plotku?
#25 26-02-2019 20:25:37
Sauber
No tak zedník si to řekne určitě, ale ty si zámečník Pate na to nezapomínej
REKLAMA na SvarFóru
