#1 29-03-2019 20:09:22
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
aktivní uhlík
Otázka na chemiky, co znamená to aktivní? Pokud vim tak se aktivní uhlík používá ve filtrech, nebo taky pokud je mi známo tak aktivní měď by se měla používat jako katalyzátor při výrobě TNT aby se zjednodušila výroba a nemuselo se používat složité třístupňové nitrace.
#2 29-03-2019 20:12:19
Místo: Prievidza
Re: aktivní uhlík
nie uhlik ale aktivne uhlie to aktivne znamena ze je schopne reakcie a to sa prave vyuziva pri filtracii,viaze na seba rozne chemicke latky,obycajne uhlie tuto schopnost nema
#3 29-03-2019 21:06:37
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: aktivní uhlík
#4 30-03-2019 10:01:13
Re: aktivní uhlík
Za prvé, je to často obchodní  či marketingový termín pro látku, která má nějakým postupem zvýšenou aktivitu proti látce, co  se používala dříve, ale není známo, proč to je aktivnější.
Za druhé u pevné látky to obvykle znamená, že má povrch v rámci nanorozměrů, to znamená v rámci velikosti molekul nebo atomů  příslušně členitý a tudíž mnohonásobně větší povrch než  by odpovídala velikosti zrn té látky. Tím má taky násobně vyšší reaktivitu než běžná látka.
Případně to někdy znamená, že v  rámci nanorozměrů tvar povrchu kopíruje tvar příslušné molekuly. Ta látka se tak do toho povrchu vychytá z reakční směsi, tím  na tom povrchu dochází místně v nanorozměru k zvýšení koncentrace té látky a tím k mnohem snadnějšímu uskutečnění reakcí - chová  se to jako katalyzátor příslušné reakce.
REKLAMA na SvarFóru
