#1 10-04-2019 11:33:56
Ztrenek23
Registrovaný: 10-04-2019
Praskani volframovych jehel
Zdar sem tu novej.. mam problem. je to tak mesic co mi zacali praskat volframove jehly v horaku prumery1.0 a 1.6.... vubec nevim cim to muze byt vidim to poprve.. pri ostreni do spicky se objevi prasklina ktera pokracuje dal do jehly. svarim nerezove plechy.. nevi nekdo neco?? nestkal se nekdo chlapy stimhle problemem?? me to docela stve, polovina jehly jde do prachu. jo jeste sem zapomel rict ze si ostrim obe strany..
#2 10-04-2019 11:58:25
Re: Praskani volframovych jehel
On ten wolfram není zrovínka moc pružný.Pokud by se objevila prasklina v nové jehle neváhal bych a šel reklamovat.Pokud se objeví po nutnosti přebroušení může být chyba ve způsobu broušení,nebo v uchycení v hořáku(kleština špička),taky když se náhodou lípne ke svařenci,pak se silou urve může puknout.To je tak co mně "od pasu" napadá.
Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;
#3 10-04-2019 13:20:21
Woframové jehly se vyrábí práškovou metalurgií. V praxi to znamená, že práškový wolfram se stláčí velkým tlakem a teplotou do konečné podoby. Stačí při výrobě něco ošidit a už se to projeví na vlastnostech jehly. Změnte výrobce.
#4 10-04-2019 13:26:31
Taky to může být mechanickým namáháním; když zkusíš tu elektrodu zlomit kleštěma, tak ti praskne podél, což není bug, ale feature smile , viz zdenál. Mohlo se stát, že jsi to narušil při broušení, viz ládes. Kopne do toho kotouč a máš zaděláno.
Nech to nabrousit někoho na profesionální brusce a uvidíš, jestli to bude dělat to samé.
#5 10-04-2019 14:16:49
Nepíšeš, jaké elektrody používáš. Zkus šedou, nebo červenou. U některých se "legury" přidávají v podélných páskách (lantanové), To by mohlo být příčinou. Ale podle všeho se jedná o šmejd.
#6 11-04-2019 12:29:41
Ztrenek23
Zdravim vsechny. Diky za odpovedi. Brousenim jehly to nebude,  prasklina se objevuje az po cca patem ostreni.. Coz by logicky mohlo byt dotknutim se materialu.. Ale nikdy pred tim se mi to nestavalo. A ted prichazim k jadru veci, jak pise Famater, je pravda ze sem zmenil barvu jehel. Pouzival sem fialove a cervene.. Ani nevim jak sem se knim dostal ale mam tu blede modre a zlate... Takze se zkusim vratit k predchozim barvam a uvidime. Jestli problem pretrva? tak mam tucha ze budu muset vymenit pistol.. jeste jednou dik za odezvu
#7 11-04-2019 13:18:38
Podsatné je, kdo ty ty elektrody vyrobil. Mě to zlaté ani modré nedělaly. Nemyslím si, že by to mohla způsobovat kleština. Ta se vyhřeje a zdeformuje, ale elektrodu by poškodit neměla.
#8 11-04-2019 13:56:32
Přesně tak! Také jsme mívali tento problém už před víc než 20 roky, když jsem ještě pracoval. Na dotaz nám bylo oznámeno od výrobce, že to jsou výrobní vady. smile
#9 11-04-2019 18:50:44
Přesně jak říká Frank - podélné praskliny jsou výrobní vada, prodejci ji sice znají, ale reklamaci se velice brání, protože dobře vědí, kde nakupují.
#10 11-04-2019 19:37:50
U DC proudu bych se nebál použít i silnější elektrodu a zmenšil tím rizika při broušení.
REKLAMA na SvarFóru
