#1 10-05-2019 18:24:10
Sinuhet
Registrovaný: 13-04-2019
Stara zastrcka 380V
Zdravim, nema niekto na predaj tento stary model 3 fazovej zastrcky? Potrebujem vyrobit redukciu na novy model a tuto staru verziu uz nikto neponuka.
http://www.imageworld.sk/images/xoxjqg10m0yasfyezpz4.jpg
P.S. Nenasiel som tu lepsiu sekciu kde to umiestnit...
#2 10-05-2019 18:55:00
Re: Stara zastrcka 380V
Na sbazar.cz se prodává...
#3 10-05-2019 19:27:52
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Pokud dobře vidím, tak tahle vidlice se bude shánět docela blbě. Je to tzv reverzační čápovka, na rozdíl od té běžné pětikolíkové má dvě vodící drážky na kratších stranách, krajní kolíky delší a označené zemnící značkou a zapojení je PE-L1-L2-L3-PE.
Běžná pětikolíková čápovka má tři vodící drážky na delší straně nahoře a zapojení kolíků L1-L2-L3-N-PE. Tento typ se dá sehnat i nový v elektroodbytech.
#4 10-05-2019 20:17:58
Nejlíp vyměnit všechny zásuvky a zástrčky už za nový, ty ceny jsou kolem stovky a je to na desítky let.
#5 10-05-2019 21:10:42
Neake podobne by som aj mal ale musim pozriet v akom stave su a ci je to presne tento model
#6 10-05-2019 23:22:14
No vzít flexou ty boční drážky je pod minutu . Čápovky mám všade a umřou se mnou .
#7 11-05-2019 00:22:14
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
na aukru sem je myslím viděl ale nevím jestli to možná nebyli ty s třema drážkama já mám ty čtyřkolíkový se dvěma drážkama ale hlavně starý bakelitky s keramickým vnitřkem a nedám na ně dopustit
#8 11-05-2019 00:28:51
Místo: Prievidza
na bazosi sa daju zohnat viac menej bez problemov daj si tam inzerat kupim a hod fotku alebo sprav vymenu za moderne koncovky
#9 11-05-2019 00:54:51
Sinuhet
Tie co maju drazky hore sa daju zohnat bezne ale tie naboku som nikde nevidel. Rozmyslam ci nebude lepsie upravit (vybrusit) tie vystupky na zasuvke ako tento model zhanat. Dufam ze koliky maju rovnake rozostupy.
P.S. Ja viem ze najednoduchsie by bolo vymenit zasuvku ale nemozem to robit u cudziech cloveka v jeho dome. Je tam 60 rokov stary rozvot z hliniku a klasicke keramicke poistky, uz som nakupil take pomale na 16A len dufam ze nezhori rozvod :-)
#10 11-05-2019 09:04:28
Provozovat na 60 let starých hliníkových rozvodech svářečku je dost velká odvaha. Přeji hodně štěstí.
#11 11-05-2019 10:10:08
V domě po manželčinných rodičích byl rozvod el. proveden v době, kdy se obec elektrifikovala (1956) a samozřejmě z Al. "nulák", t.j. PEN byl 1,5 a fáze 2,5. Když jsem to zjistil tak jsem to okamžitě celé předělal. Po této zkušenosti bych byl hodně opatrný.
#12 11-05-2019 11:13:41
Pro  mě jsou hliníkové dráty nové. Staré dráty jsou měděné, v opletené gumové izolaci, ještě předválečné odhaduji. Barák  se renovoval někdy v 30 letech minulého století, tak jsou asi z té doby.
Ta zástrčka je průmyslová, v barácích  se běžně snad ani nevyskytovala.  Dala by se tedy sehnat , pokud se někde ještě likviduje staré průmyslové zařízení z 60 a 70 let minulého století.
Ale přes internetové bazary i běžné bazary to asi taky půjde, je to  kus, který bazarníci pověření likvidací šrotu z takových akcí nejspíš vyhodnotí  jako dobře prodejný a tudíž ho uchovají.
Editoval Radim (11-05-2019 11:23:39)
#13 11-05-2019 13:06:11
Sinuhet
Ja by som to nevidel tak cierno, dedo mi rozpraval ze par rokov dozadu to pouzival na rezanie dreva na cirkularke a rozvod vydrzal. Problem je len ta zastrcka, kde ju zohnat...
#14 11-05-2019 13:13:07
Problém nevidím v zástrčce, ale v hliníku. Přemontovat zásuvku na jiné zástrčky není problém. Ale vlastnosti hliníku. To co fungovalo včera, nemusí fungovat dnes. zítra. pozítří. Vím, že vybourat a dát nové vedení je zásah do celého domu. Proto bych alespoň zkontroloval a podotahoval všechny spoje a zkontroloval průřezy.
#15 11-05-2019 14:15:52
Mam len obycajnu bez drazok http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1921_007.jpg
#16 11-05-2019 17:08:38
Sinuhet
Joe66, Dik za ochotu. Budem musiet vymysliet alebo upravim samca alebo samicu uz vidim ze zohnat to bude velmi tazke
#17 11-05-2019 17:39:59
Pokud jsou staré hliníkové rozvody zkontrolované a aspoň dotažené šroubové spoje, dá se třeba nad starou zásuvkou umístit malá instalační krabice, kabel přepojit do ní a z krabice pak napojit starou zásuvku + novou, která by se namontovala vedle staré. Elektrikář to má za hodinu. Ona totiž ta stará zásuvka na zdi už taky nemusí být ve 100% stavu a svářečka bere opravdu hodně.
Edit.: aspoň zatím, než by se dělala rekonstrukce elektriky, by bylo nejlepší dát do rozvodnice nový jistič a z něj Cu kabelem vyvést okruh jen pro svářečku. Běžné spotřebiče (pračka, fén, sušička, myčka, vařič...) mívají kolem 2kW, tj. proud asi 9A, invertory si vezmou při zapnutí nebo plném zatížení klidně 25-30A, ten starý hliník dostane pěkně zabrat. Novou zásuvku pak kam by to šlo, lepší nová dobrá prodlužka, než starý neznámý hliník.
Edit2: ta vidlice je typ 5632-2009, ale pochybuju, že se dá ještě sehnat.
Editoval Zdenek11 (11-05-2019 19:15:31)
#18 11-05-2019 20:24:39
Sinuhet
Zdenek11: Dik, skusim presvedcit majitela aspon na vymenu tej zasuvky (poviem ze som taku nikde nezohnal) to bude asi najlahsie riesenie. Hlinikove vedenie nebudem vymienat ale aspon tam bude nova zasuvka kde budu dobre utiahnute kontakty a este uvazujem ze necham pocas zvarovania ktore bude na zahrade "dozor" v dome co bude sledovat ci nieco nezacina horiet :-)
#19 11-05-2019 21:05:40
VašekP
Já bych doporučil připojit přímo v rozvaděči novou zásuvku potřebného typu na volnou sadu pojistek nebo volný jistič, případně na jištění obvodu s nesehnetelnou zásuvkou a natáhnout prodlužovačku na místo sváření. Pokud se jedná o jednorázovou akci, je to nejschůdnější cesta. Většinou s přívodem do rozvaděče nebývá ani u starých rozvodů žádný zásadní problém a vše další je tímto způsobem vyřazeno z obvodu.
#20 12-05-2019 11:58:01
Kramlik
https://dum.bazos.cz/inzerat/104219864/ … asuvky.php
našel sem jen tenhle inzerát ale vím že sem nedávno viděl v inzerci měl toho plnou tu zelenou přepravku zásuvky a zástrčky, chce to hledat a hledat a ony se časem najdou
a nebo to potají předělat na tu čtyřkolíkovou toho si ani nevšimne a těch je zatím dost
https://elektro.bazos.cz/inzerat/102704 … asuvky.php
ikdyž jestli tam má na zdi tu hlinikovou se třema zásuvkama tak to asi sehnat nepujde..
Editoval Kramlik (12-05-2019 12:02:39)
#21 12-05-2019 12:14:46
VašekP
V tom prvním uvedeném inzerátu je v pravo přesně ta vidlice co hledá Sinuhet, to se chce rychle ozvat...
#22 12-05-2019 14:28:29
Sinuhet
Dik za rady a odkaz, pan nedorucuje na slovensko :-( ja to vzdavam... Pojdem cestou vymeny zasuvky, bude to asi len jednorazova akcia je to pomoc rodine. Ak by to nefungovalo tak skusim priame napojenie na rozvadzac ale to az v krajnom pripade. Manzelka bude drzat poziarnu hliadku :-)
Este raz dik za vsetky rady.
#23 12-05-2019 15:06:31
Zdenek11 napsal(a):
Přesně tak, je třeba ten hliník zkontrolovat. Ono taky není hliník  jako hliník, původní starší hliník má kolikrát stejný průřez  jako měď a ve šroubových spojích  je ještě všelijak zkorodovaný a "ožižlaný"  Novější hliník se automaticky dával  větší průřez a i  jinak  je v  těch šroubových spojích pevnější.
V hliníkovém vedení  je třeba trochu sledovat úbytek napětí a taky najít všechny šroubové spoje a sledovat, jak  se při práci a po práci hřejou.
#24 12-05-2019 15:13:16
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Podle mne tam bude 4 hliník tak se dával na 380 16A a i na 220V zásuvkách již v 70 letech tak to mám i v bytovce ze 72 roku  Podívat se odkud je zásuvka vytažena a dotáhnout spoje  pujde to
#25 12-05-2019 23:13:12
Kramlik
no ono dřív se používalo co bylo ne co bylo potřeba, my tady na bytovce máme všechno můstkový AL 2,5 zaplácaný jen v mítce a co možná nejkratší cestou to jest zešikma v odbočkách krutispoje aby ušetřili věnečky to aby si zedníci a elektrikáři mohli nahamonit drát a materiál pro soukromé účely, zatím teda se nepodařilo že bych trefil kábl hřebíkem protože do zdi nic netluču ale soused dělal nové rozvody tak chytl kleštěma konce v zásuvce zarval za to a cesty byli naprosto nepravidelně kdekoliv odkudkoliv prostě "různě" zkrátka na prasáka
REKLAMA na SvarFóru
