#1 17-05-2019 14:21:06
Lidl - nářadí - invertor.
Lidl  se vzmohl  taky na invertor, měl  se prodávat už od včerejška 16 května za cca 1950 peněz.
Chtěl  jsem se dnes na něho podívat, ale už  ho tam neměli, jenom trafosvářečku.
Kdo  jste ho koupil a vyzkoušel?
#2 17-05-2019 14:27:42
Místo: Nový Svet
#3 17-05-2019 18:56:23
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Re: Lidl - nářadí - invertor.
Zadarmo je to drahé. Soused pořídíl a děs běs. Možná kdyby se tam dala tlumivka, tak by to šlo líp.
#4 20-05-2019 20:48:10
Lukas cz
Registrovaný: 20-05-2019
Kupil som ho este pred dvomi rokmi.nema soft start.pri zapnuti leti zasuvkovy 16amperovy dokonca aj hlavny 25 amperovy istic.zapnut sa da az na druhy krat,ked su uz ciastocne nabite kondenzatory.ked sa necha niekolko minut vypnuty cela procedura sa opakuje.Vyriesil som to rele a vykonovym odporom 15ohm 10w v tom najjednoduchsom moznom zapojeni tuna zo svarfora.rutilove elektrody vari v pohode,problem je s bazickymi a to ich zapalovanie neustale to lepi.tu by zrejme pomohol hot start ktory tiez nema.ked sa vsak uz vsak podari zapalit tak hori stabilne.zrejme to funkciu arc force ma pretoze v manuali je dokonca aj schema a tam je vidno spatnu vazbu na operacny zosilnovac.ten manual sa da aj stiahnut z internetu,koho by to zaujimalo.ma to aj anti stick pri prilepeni klesne prud na 2 ampere.inak je to klasicky forward menic s dvojicou igbt tranzistorov stgw40v60df,ktore podla datasheetu znesu 40amperov pri 100C a pri 25C dokonca 80 amperov.A tak druhe co ma napadlo  bolo zvysit zvaraci prud.su tam dva take modre odporove trimre s ktorym jednym z nich som to nastavil na 130 amperov.zrejme na to prisiel i samotny parkside ze to mozu s tymi istymi suciastkami posunut z 80 na 120 amperov za cenu znizeneho zatazovatela.rozmery aj vaha su uplne identicke s predchodzym modelom.len tak zo zvedavosti som bol pozriet v lidli a bol tam jeden rozbaleny ci tam aspon ten softstart domontovali ale uz v tomto novom neni v manuali schema tak to neviem posudit.inak tlmivku to ma.skusil som vyvarit styri 3.2 elektrody po sebe a tepelnu poistku nevyplo tak zatazovatel pre obcasneho kutila by bol vyhovujuci.inak kto chce vacsinou vari bazickymi elektrodami tak nekupovat.a aj kvoli tomu chybajucemu soft startu tiez zrejme nekupovat
#5 21-05-2019 11:08:16
Softstart ide dorobit, urcite to ma nejake pomocne napatie 24v z toho odpor a kondik. Za 0.5s sa nabije kondik pritiahne rele a premosti obmedOvaci odpor.
Hot start tiez by nemal byt problem. Otazka je ci to zvladne tepologia...
#6 21-05-2019 18:21:36
Lukas cz napsal(a):
Tak to  bude asi +- totéž jako to trafo,  co mám. Akorát to bude lehčí - plus, ale nevydrží  to tak dlouho jako trafo - minus.
A oporti trafu  tam půjdou líp zapalovat  tenčí elektrody, zatímco 3,2 možná i půjde líp zapalovat  na trafu  než invertoru.
Editoval Radim (21-05-2019 18:22:00)
REKLAMA na SvarFóru
