#26 27-10-2026 20:11:55
Re: Jak volíte tloušťku jeklu pro konstrukce?
😄 To se nezapomíná
#27 28-10-2026 09:29:20
😄 To se nezapomíná
Ale zapomíná sad
#28 28-10-2026 11:41:31
jo, je to stejné jako s lyžema a bruslema. Nezapomene se to, ale po roce se musíš rozjezdit.
#29 28-10-2026 11:56:21
To člověk pozná teprve až se k tomu znova dostane.
Někdy to jde hned, někdy se musí znova nějaký krátký čas zaučit a někdy se podmínky změní tolik, že se to akorát stejně jmenuje a člověk je nejistý a musí se to dlouze znova učit, třeba i od jiných.
#30 28-10-2026 12:19:39
Tak řeba to nebude TOP kvalita, ale ten grif prostě už člověk má potom v sobě. Jedině když je člověk lama která to neumí, jen se trápí a pak přestane. Po nějaké době se ke svařování vrátí, tak se opět začne trápit.
#31 28-10-2026 17:59:29
Famater: přesně tak. Stoupneš na to po roce, opatrně je to OK, ale musíš si dávat pozor, aby sis nedal do držky. A já ty sváry potřebuju mít tip top. A na první dobrou.
#32 28-10-2026 19:44:39
To pafik1605 - Doufám, že to není žádná pevnostní slitina, blížící se k duralům. Tedy pokud budeš muset "dávat záruku". Jak jsem viděl tvé sváry na pergole, tak to technicky pro tebe nebude problém.
#33 29-10-2026 09:13:54
Nevím, jaká slitina je originál; test pilníkem ukazuje, že to není bláto. Ale není to ani 70xx. Já jsem zvolil 5083 a 6082. Bohužel tyč a plocháč ve stejném materiálu nebyla k mání, a dělat z tlusté tyče plocháč rozříznutím a frézováním se mi nechtělo. "Móč práče a hlava bolí ...." smile.
A taky moc peněz. Ale tyhle dva materiály by měly jít v pohodě svařit drátem AlMg5. Jestli se za finální kusy nebudu stydět, tak sem pak dám fotku.
#34 01-11-2026 10:35:07
Abych tu neplevelil cizí vlákno, tak pokračování tady: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=14215
