#1 09-12-2009 12:48:11
arno
Registrovaný: 02-08-2007
TIG svařování III - zapalování oblouku.
Mometálne pracujem na procese zapalovania pri LIFT TIG móde, jedná sa o tyristorovú zváračku. Chcem sa vás spýtať že aká hodnota je podľa vás ideálna pri nábehu prúdu? To znamená ak sa dotknem a následne oddialim tak prúd nabehne na 60A a potom sa ustáli na nastavenú hodnotu, toto sa volá ohrev elktródy.
V článku je písane že 10A a potom nábeh, ale zvárači mi hovorili že ten predohrev je dobrý a teraz neviem kde je pravda, čo je lepšie, či tých 60A predohrev(200ms) alebo len tých 10A .
#2 09-12-2009 17:03:31
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
Re: TIG svařování III - zapalování oblouku.
Zdravim,arno.Ten predohrev je vyborny na Al,Cu a ich zliatiny.Mozno najlepsie by bolo mat nastavitelny zaciatocny prud a tym padom by si mohol zvarac nastavit prud podla potreby. tongue
#3 09-12-2009 20:36:12
arno
ale zváračka je len DC, a funkci TIG má len ako taký doplnok, čiže žiadna extra nastavovanie,lenˇzvarovacím  prúdom sa dá hýbať, a tých 60A je len pri štarte.
#4 10-12-2009 21:09:48
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Arno, v článku je uveden jen příklad lift zapalování a jeho implementace do jednoduchých a levných tigovek. Pochopitelně je i u liftarcu možné regulovat některé parametry a doplnit tento způsob zapalování o další finesy. Ale běžně se to nedělá z důvodu ceny. Naproti tomu HF stroje bývají plně vybavené.
K té tvé konstrukci: klidně bych zkusil udělat ten počáteční proud regulovatelný. V nejjednodušším případě by to mohlo obstarat relé, které bude přepínat dva potenciometry. Jedním se bude nastavovat počáteční proud a druhým hlavní proud. Potenciometr počátečního proudu by byl aktivní při sepnutém relé, aby se v případě poruchy dal regulovat proud hlavní bez omezení. Ovládání relé by měla na starosti elektronika řídící náběh (upslope). Je to jen taková úvaha, ale jestli předěláváš nějakou tyristorovou mma mašinu, mohlo by to fungovat.
Relé by mohlo být i elektronické, a nebo rovnou použít elektronický potenciometr. Teď mě napadlo, jak vlastně budeš řídit ten náběh proudu?
#5 11-12-2009 07:16:24
arno
Admin, díky za radu ale inak to poviem , nemôžem(nechcem) regulovať nábehový prúd, tak momentálne hladám nejaký kompromis, lebo pri zvárani železa tých 60A ový nábeh je dobrý, ale pri inoxe to robí problém, tak mám návrh že ten nábehový prúd znižiť trvale na 20A.
Všetko riadim proccesorom, to je budúcnosť smile  alebo ako si myslel to riadenie?
#6 11-12-2009 11:42:55
admin
Administrator
Už nijak. Teď už je to jasné. Jen kdybys řídil ten náběh, tak jsem chtěl vědět, jak se bude proud zvyšovat. Jestli by tam byl nějaký elektronický potenciometr, který bude "přidávat proud", nebo jak jinak. Ale jestli se upslope nebude řídit, tak ta otázka nemá smysl.
Taky by se mohl proud automaticky přidávat motorovým potenciometrem, jako to používají hifisti v high-fidelity zesilovačích smile Byl by to Hi-FI TIG smile
#7 14-12-2009 19:39:02
arno
už som to dúfam vyriešil, dal som tam 20A, tú rampu. Malo by to fungovať asi naj optimálnejšie
REKLAMA na SvarFóru
