#2451 28-11-2018 20:25:36
Re: Kompresor - Domaca vyroba + graf
Nevím jaké jištění potřebuje ten váš motor 800W, ale jestli ho provozujete na 400V, tak teoreticky 2A. To je ale jen teoreticky. A ano, každý motor má menší odběr při provozu skoro naprázdno než při zátěži. je to to samé jako v autě spalovací motor. Když pojedete stále po rovině nebo z kopce, budete mít spotřebu plácnu 5L/100km. Když pojedete neustále do prudkého kopce, bude spotřeba jiná, plácnu 7L/100km.
Navíc jestli motor běží přetížený, odběr stoupne ještě více.
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#2452 28-11-2018 23:19:19
vivanco
Registrovaný: 14-11-2018
Mám tu motor 2.2 kw ale to bych zas musel celý predelat a jinak pneu nářadí potřebuje 6 atmosfér to je to
Editoval vivanco (28-11-2018 23:41:00)
#2453 04-12-2018 15:22:09
vivanco
Takze sem zmenšil okruh vzduchu aby kompresor nefoukal 95 litru ale jen 70 ,ale než  tam sou 4 atm motorák jistič vylítne při nadtavení na 2.1 .Otočil sem na 2.5 Ampér a klidne ať si motor schoří ,on je stejne moc slabý a mám tu jeden 2.2 kw k dispozici
#2454 04-12-2018 16:17:31
Zase objevy ............
#2455 06-12-2018 15:24:30
vivanco
Ten motor bezel 12 let bez motorovyho jističe jinak
#2456 06-12-2018 21:50:49
jestli běžel 12let bez jištění může být utýranej, narušená izolece mezi dráty, hřeje se, zkratuje se, praští tě a zabije smile
#2457 06-12-2018 22:47:48
Co sa asi stane stym motorom ked je pretazovany..... Zhori
Tak ze otazka ne znie ci to budes musiet prerobit ale kedy.
Pust sa do toho a usetris 1 motor a cas. Inak nebude aj 2,2kw malo?
#2458 07-12-2018 10:33:30
vivanco
Kompresor bezel 12 let na motor 0.8 kw tak musi 2.2 kw stacit ze ani jiny nemam
#2459 09-12-2018 19:17:40
vivanco
Mám samostatne stojici komresor z tatry 148 ale kdyz fouka nádrž na 6 atm tak ovzdusnenim vylitava olej ven .Ja semsi nechal udelat natrubek na hadicku a tu davam do flasky a zjistil sem ze tam nezustane nic v te skrini olejove
#2460 11-12-2018 18:47:19
Vivanco: Jestli máte ten kompresor z Liaz ten dvouválec, tak asi takhle. Mám starý Jikov jednoválec, který má vrtání myslím 60mm a potřebuje elektromotor 1,5kW. Ten váš dvouválec s motorem 800W, no výsledek si udělejte sám.
#2461 12-12-2018 10:53:17
vivanco
Ted semse ptal nakompresor z tatry takze odpoved zcestná.Motor z kompresoru liaz sem dal do šrotu
Editoval vivanco (12-12-2018 15:40:02)
#2462 12-12-2018 16:12:30
Aha, tak to nic.
REKLAMA na SvarFóru
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2018
