#1 25-02-2010 18:29:37
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
Diody
caute mam doma diódy z nejakého napájacieho zdroja majú označenie ERD024-02 neviete do koľko voltov sú určene a aký majú max prúd?
#2 25-02-2010 20:58:07
1b
Re: Diody
google
#3 25-02-2010 21:43:41
Edison
Re: Diody
nenasiel som ich datasheet na google
#4 25-02-2010 21:47:18
1b
Re: Diody
tak to zkus vyfotit a dát to sem, dá se to zhruba odhadnout, dejme tomu 20A/200V
#5 26-02-2010 07:18:08
Edison
Re: Diody
no sú to take väčšie diódy ,väcsie nez KY712,takze to asi bude tych 20A
#6 26-02-2010 09:14:52
Re: Diody
Tak jedině proměřit . Se zhruba přiměřeným chladičem při jeho zhruba přiměřeném zahřátí proměřit závislost napětí na proudu v propustném směru a najít koleno charakteristiky, kdy diodový průběh napětí přechází spíš na ohmický průběh napětí, někde tam bude jmenovitý maximální proud.
Potom zdrojem velmi malého proudu (jakého - hodil by se datasheet) a vysokého napětí proměřit v závěrném směru .
Hodně pomůžou parametry, původní chladič a zapojení v původním zdroji....
REKLAMA na SvarFóru
