#1 13-10-2007 18:02:06
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
Metoda MIG/MAG
Četl jsem nabitky svářeček a jetam napsane Technicka data
svařovací metoda: MIG
Chtěl bych vědět zda mužu použít i metodu MAG.
Najine nabítce je zase napsane MIG/MAG
Děkuji za odpovět.
#2 13-10-2007 19:02:51
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: Metoda MIG/MAG
svarovani napsal(a):
Děkuji za odpovět.
je to jenom v plynu
#3 13-10-2007 23:51:17
magi
Místo: Třebíč
Registrovaný: 11-10-2007
Re: Metoda MIG/MAG
Jaký je rozdíl mezi MIG a MAG?
#4 14-10-2007 12:17:40
lukas
Re: Metoda MIG/MAG
magi napsal(a):
mag je svarovani v aktyvním plynu a mig v inertnim plynu
#5 16-10-2007 21:23:20
svarovani
Re: Metoda MIG/MAG
Nevi někdo kolik asi stoji 5 litrova lahev + corgon (plyn)
#6 16-10-2007 22:17:42
marek
Registrovaný: 26-08-2007
Re: Metoda MIG/MAG
neni nic jednodužšího než se zeptat u messrů nebo linde-maji tam kontakt
#7 16-10-2007 22:18:42
marek
Re: Metoda MIG/MAG
lukas napsal(a):
magi napsal(a):
A svařování trubičkou?
#8 17-10-2007 22:22:54
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Metoda MIG/MAG
Svařování trubičkou může být buď MIG nebo MAG, podle plynu smile
Ale máte asi na mysli trubičku s vlastní ochranou pro svařování bez plynu, že? Tak v tomto případě se jedná o svařování FCAW.
#9 18-10-2007 14:44:35
marek
Re: Metoda MIG/MAG
Děkuji
#10 13-02-2008 12:19:19
XZAHP103
Registrovaný: 13-02-2008
Re: Metoda MIG/MAG
Jsem laik a tak potřebuji základní informace ohledně svařování v ochranném plynu. Mám svářečku Gude Mig 155. Když s ní svářím, tak mi to prská, housenka je vysoká. Vařil jsem s ní plech cca 2 mm. Potřebuji trochu praktických rad na seřízení plynu, rychlosti posuvu drátku apodob. Děkuji
#11 13-02-2008 17:00:52
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Metoda MIG/MAG
To, že máte vysoký svár signalizuje, že máte nastavené malé napětí. Máte dvě možnosti. Buďto uberte posuv drátu, nebo ty dva přepínače dejte na vyšší hodnotu. Průtok plynu, bych odhadoval tak na 12l.
#12 14-02-2008 12:33:14
cancura
Registrovaný: 14-02-2008
Re: Metoda MIG/MAG
Rozdíl mezi MIG a MAG je následující:
1/ MAG - Metal Activ Gas  - tedy používá se aktivní plyn např. CO2 a nebo směsné plyny (corgon).
2/ MIG - Metal Inert Gas - jako ochranný plyn se používá netečný (nereagující) plyn, např. Ar, He a jejich směs.
#13 14-02-2008 12:36:14
cancura
Re: Metoda MIG/MAG
Průtok plynu lze nastavit dle následující rovnice.   (Průměr drátu x 10) + 2l
např. svařujete s drátem o průměru 1,2 mm.  1,2 x 10 + 2l = 14l
#14 14-02-2008 14:33:29
lukas
Re: Metoda MIG/MAG
ale prutok nesmí překročit 20 l/min jinak to bude jako když tam žádný plyn není
#15 14-02-2008 14:38:53
cancura
Re: Metoda MIG/MAG
ano to souhlasím
#16 14-02-2008 19:15:54
XZAHP103
Re: Metoda MIG/MAG
Petr napsal(a):
Děkuji za radu. Ještě se chci zeptat jak postupovat při různých polohách sváření. Nevždy svářím vodorovně. Děkuji za odpověď smile
