#1 10-02-2011 21:49:54
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Měřící přístroje
Jaký by jste mi doporučili multimetr?muj už doslouzil a neznam zadny znacky moderní doby.
jen co2 a mma
kutil wink
omi204,js90n,uda160
#2 10-02-2011 22:00:02
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: Měřící přístroje
Bez upřesnění co (jak, kde, jak často, jak přesně, jaký veličiny atd.) se bude měřit je to dotaz na úrovni "jaký byste doporučili auto" přičemž nikdo netuší jestli se ptá autodopravce, muzikant hipík, byznysmen nebo dítko školou povinné. Obecně na spoustu věcí stačí i noname měřáček za stovku z tržnice, z profi měřáků bych se vyhnul psudoznačkám typu zMetex a pokouknul spíš po Fluke a podobně. Pokud bych měl co nejpřesněji odpovědět na původně položenou otázku, tak bych doporučoval multimetr žlutej nebo červenej wink . Multimetr je trochu širokej pojem a zahrnuje jak věc za stovku fungujcí jako orientační zkoušečka až po laboratorní měřáky s patnácti desetinnýma místama za statisíce.
Editoval Pruduch (10-02-2011 22:06:19)
#3 10-02-2011 22:42:25
pawka
mas asi pravdu,ale dokonce jsi i odpovedel fluke,koukal sem na ne a dalo by se jim verit. potrebuju hlavne aby vydrzel leta,ten z trznice dlouho nevydrzi,zacne lhat a baterkou to není. dc120V(do 20V presne na 2 desetiny)/ac800V. ohm 0,1 - 1Mohm(tady bych to chtel presne od 0,1 na desetinu stačí) osciloskop vyhodou.  ale stačí me vyjmenovat aspon nejaky znacky ja uz zkusim z jejich nabidky neco vybrat. co myslite o voltcraftu? potrebuju hlavne aby fungoval dlouha leta.a digital
jen co2 a mma
kutil wink
omi204,js90n,uda160
#4 10-02-2011 22:51:06
Místo: Prievidza
osciloskop neni prave bezna funkcia...kukni metex alebo skor fluke...metex mam uz viac ako 10 rokov
#5 10-02-2011 22:52:17
Pruduch
Fluke je celkem jistota, Voltcraft bych osobně zařadil mezi spíš pseudoznačky, pod tímhle vysloveně obchodním označením se prodává lecjakej šrot ale i použitelný, nikoli však špičkový, věci. Jinak pokud třeba ten Flukáč, tak bych se mrknul na ebay, dá se tam občas sehnat zajímavej kousek za hodně zajímavou cenu. Jinak z takový tý nižší střední třídy pár lidí chválí Uni-T (Unitrend), ale mechanicky to není nic moc, na každodenní používání to není, a ruku do ohně bych za přesnost nedal. Mám od nich DC klešťák a občas kecá a to tak, že se těžko odhaduje kdy si vymýšlí a kdy ne. Jinak osobně si myslím, že ve střední třídě měřáků je to všechno plusmínus podobný (HC a další značky). Jinak pokud osciloskop, tak se mi velice líbí Rigoly.
Editoval Pruduch (10-02-2011 22:53:20)
#6 10-02-2011 23:05:08
pawka
prave potrebuju trochu tu ruku v ohni,kdyz ti merak keca,tak to pak celou dobu delas k nicemu,kdyz treba serizujes neco na urcity napetí,nepotrebuju to na nekolik desetinych mist,ale na jedno jo a ten merak si zatim musi deset let stat. rigoly neznam,zkouknu,uni-t sem dnes nasel a nezdal se me moc,proto sem vlasne zalozil toto ,abych se o tech znackach neco dozvedel.jinak asi tedy vede fluke,je sice drazsi,ale citim z nej jistotu a to hledam.jeste kdyby to bylo do 3 tisic
jen co2 a mma
kutil wink
omi204,js90n,uda160
#7 11-02-2011 08:14:49
Do elektriky dělám téměř 40 let a měřák za 3litry bych si nekoupil , protože takový nepotřebuju . Pro běžnou práci je třeba spíše přemýšlet , než měřit . v 99% je jedno , jestli je napájecí napětí 11 nebo 13V , proto vědět , že měřím právě 12,025V jsem v životě nepotřeboval . Zdaleka důležitější pro mne je , znát směr odchylky při změně stavu v obvodu . v tom případě ja digiměřák na dvě věci . Je fakt , že elektriku nedělám v laboratoři ve výzkumu . Pro běžná neprofesionální měření stačí nejlevnější klešťák za 3 stovky a malý analog s předělanými šňůrami . Kdybych rozšlápl nebo přejel měřák za 3 litry , tak mne odvezou .
#8 11-02-2011 08:46:41
pawka
na 1 desetinu to do 24V potrebuju.a odpor od 0,1 do 50 taky po desetine.bez toho to nema vyznam kupovat.
jen co2 a mma
kutil wink
omi204,js90n,uda160
#9 11-02-2011 18:16:16
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
UT55 mam tento a je to dobry merak za fajn cenu 24eura u nas na vychode big_smile
#10 11-02-2011 18:25:26
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
UniT mám kolem 6ti let, je to UT60G, dneska stojí klem 1500,- je dobrej, měří bez problému jak má, je i odolnej, docela i přežije leckerej pád ze stolu atd.. Jediný co mě potkalo, tak jsem ho musel 2x rozhodit a vyčistit desku od oxidace, která způsobovala nefunkčnost "propísknutí", asi se to stalo přechodma z baráku ven a do zmrzlý dílny atd.. po pořádným zalakování zatím dobrý.. Kdybych kupoval znova, tak zas něco s utomat. rozsahama, asi bych zase mrkl na Unit, a nebo něco ve špičce, to ale tím, že se smířím s větší částkou za vyšší kvalitu. Já jsem s ním spokojenej a dokud bude fungovat, tak nebudu měnit.
Editoval DwPetr (11-02-2011 18:26:39)
#11 11-02-2011 23:44:52
pawka
jeste sem nasel toto http://www.est-praha.cz/o-nas/ke_stazeni/benning
uz se v tom zacinam topit. ta ut60 je pekna,ale co ta oxidace? ale koukal sem ze vsichni to delaj s otacecim koleckem.jak rikas petře,porad se s tim chodi z domu ven a do garaze,kde je vlhko,pak to tam lezi,pak zas to lezi doma v teple...a potom to ma fungovat..
libi se mi ze ta ut60 ma softver,je to do pc pres usb?protoze nemam com! a meri presne i 0,1ohm?byva to problem!
toto je i pro auta a vypada taky veruhodně http://www.ghvtrading.cz/produkty/meric … /au92.html
Editoval pawka (12-02-2011 00:29:57)
jen co2 a mma
kutil wink
omi204,js90n,uda160
#12 12-02-2011 02:52:27
DwPetr
Je možný, že je to problém serie, ale mě to zoxidovalo, asi málo laku.. jinak jsem spokojenej. Rozdělat a přeláknout je brnkačka. Jináč tu možnost kompu jsem nevyužil za celou dobu, a i ta se mi líbila, ale je prakticky na nic.
#13 12-02-2011 09:14:32
pawka
a co ten odpor,nameri treba odpor civky 0,2ohm?
jen co2 a mma
kutil wink
omi204,js90n,uda160
#14 12-02-2011 21:19:41
Místo: ČeskoSlovensko
tak meranie odporu na tak malym rozsahu je problem , to chce specialny ohmeter , tebe bude merat aj meracie vodice k multimetru a prechodovy odpor ... a v tom je ta nepresnost , na to presne meranie miliOhmov treba uz stvorvodicove meracie kable a specialny ohmmeter ...
#15 12-02-2011 22:26:26
pawka
aha a jaky by jsi doporucil? to uz je jina cennova kategorie nez 3tis?
jen co2 a mma
kutil wink
omi204,js90n,uda160
#16 21-06-2018 19:35:31
Tom_
Registrovaný: 10-01-2018
Ahoj, co rikate na tenhle multimetr? https://ampermetry-a-voltmetry.heureka. … tr-ut-58d/  Mel jsem doma nejaky kupovany z aliexpressu a prijde mi, ze to bud nemeri nebo meri spatne, nebo jsem blbej ja big_smile Chci to pouzivat obcasne, prevazne na mereni ruznych zalezitosti co se tykaj auta a jeho casti.
Jinak mam tenhle multimetr, nevim jestli to je baterkama nebo mozna spatnym dilem, ale u odporu kabelaze auta mi nic nenameri big_smile
https://www.aliexpress.com/item/RM101-D … autifyAB=0
Jsem začátečník s TIGem ( + začátečník s DPH big_smile ), tak mějte prosím strpení big_smile
#17 21-06-2018 21:25:03
No jelikož do elektroniky trochu dělám, tak můžu říct, že odpor do cca 1Ω je na klasických přístrojích navíc necejchovaných docela problém. Ono i na samotných kabelech jde naměřit odpor cca 0.1-0.3Ω (záleží od výrobce), takže nějaký čínský necejchovaný multimetr je mimo mísu... wink Já bych jeden laboratorní měřák měl na prodej, ale je celkem velký a staršího "německého" data... Info můžu poslat... Stačí se ozvat... wink
JET TIG II + Parker SGT 18, Speedglas 9100X, KOWAX 730ARC, Pegas 200 MIG Man PFC, Spartus MASTERMIG 200 + LORCH ML2400
http://dv-foto.cz
#18 21-06-2018 21:32:27
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Já mám tenhle přístroj, koupil jsem si ho když mi bylo 13 let a dal jsem za něj tehdy docela dost peněz na žáka ZŠ a funguje dodnes, jestli dneska stojí multimetr 1000kč nerozvažoval bych moc jestli je něco ještě levnějšího. Když chcu něco dělat tak holt musím investovat.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1380_2018-06-21-610.jpg
#19 21-06-2018 21:55:27
Pro měření na autě multimetr z Aliexpresu plně stačí a není třeba investovat do něčeho lepšího nebo dražšího. Geniální multimetr, který by změřil vše a nebylo potřeba používat hlavu není.
To, že měřák zobrazuje na hodně míst ještě neznamená, že měří přesně.  Automatické přepínání rozsahů také mnohdy není výhrou, dlouho to trvá než se nastaví a změří hodnotu, někdy přeskakuje.
U vašeho Aliexpres méřáku je chyba „resistance: 600 (+ 0.5%+3)“ což znamená, že pro malý odpor vinutí trafa např 3 Ohm se naměřený údaj zobrazí s chybou +/- 3*0,5/100 +3=+/- 3Ohm. Tak zobrazených 0 Ohm až 6 Ohm bude v pořádku. A to nepočítám vliv přívodních šnůr. Váš měřák z Heuréky na tom bude ale stejně špatně, rozsah: 200 Ohm, přesnost: +/- (1%+3). Prostě, běžným multimetrem malé odpory nezměříte. Tedy změříte, ale musíte vědět jak na to a dá to trochu práce.
V Aliexpresu dám dost na věcné recenze. U vašeho měřáku je tato recenze:
Проверил на точность на тестовой плате, все в норме. Слабое место переключатель режимов, дорожки разведены не совсем правильно, со временем, дорожки перетрутся, поэтому добавлю кнопку вкл/выкл. Так же поставлю кнопку ручного режима измерений, в авторежиме, например, не очень удобно измерять переменные резисторы, показания постоянно скачут, пропадают. Для домашнего использования вполне самодостаточный мультиметр.
Pisatel považuje za slabé místo přepínač u kterého očekává že přestane pracovat, špatně měří proměnlivé odpory (poskakuje hodnota), chybí ruční přepínání rozsahů. Ale pro domácí použití je dostatečný.
Ale abych jen nehaněl, otestujte si ho. Vždy dejte pozor jaké je nastavené měření a zdířky kabelů. Změřte tužkovou baterii, nová ukáže 1,6V, změřte jí obráceně a bude mít -1,6V. Změřte autobaterii, napětí kolem 12V, do 14 při zapnutém motoru. Změřte napětí v zásuvce (POZOR, je to napětí životu nebezpečné) a bude tam 230V střídavých.
Přepněte na Ohmy, propojte měřicí hroty a měřák bude pískat, zobrazí něco kolem 0 Ohmu (např. 3 Ohm), sežeňte si pár odporů, třeba ze starého el. zařízení. Měřák by měl naměřit hodnotu uvedenou na odporu +- 20%, většinou lépe. Neplatí to pro malé odpory do 10 Ohmu a velké odpory nad 1MOhm pokud se držíte vodivých měřicích hrotů. Obdobný test udělejte s kondenzátorem kde odchylka od uvedené hodnoty může být větší, kor u starých kondenzátorů.
Přepněte na ampéry a přepojte měřící zdířku. Z Ohmova zákonu spočítejte proud = napětí/odpor,
Použijte pro měření baterku 1,6V (pro výpočet spíš 1,5V) a odpor od 100 Ohmu až 10kOhmu změřte protékající proud a porovnejte s vypočítaným. V případě proudu do 600mA přepněte na mA, změňte zdířku a zopakujte měření proudu, zda naměříte podobnou hodnotu.
Tím jste vyzkoušel většinu měřených rozsahů a pokud se měřák chová rozumně, tak není důvod ho měnit.
Pro domácí měření stačí https://www.aliexpress.com/item/Unihome … autifyAB=0
A měří to kromě indukčnosti stejné parametry jako ten z Heureky. Tím nechválím Aliexpres, je to čínan a je třeba počítat s proměnlivou kvalitou.
to nellospeed: pěknej měřák, vnitřnosti má stejné jako ty současné měřáky, stará dobrá 7106. To já mam ještě ručičkový ze svých mladých let a na některý měření je nepřekonatelný.
Editoval Charon (21-06-2018 22:05:07)
#20 21-06-2018 22:22:12
Tom_
Rellik : Psal jsem ti na fb, tak mrkni pls smile
Charon : Dekuji za rady smile No ja proti cine nic nemam, je fakt ze je zbytecne davat za multak 1 000 kc kdyz stejnou sluzbu udela i multimetr z ciny za 250kč. Jak jsem psal, tak multak nepouzivam casto. Vetsinou to je z donuceni, kdyz neco nefunguje a jiz pomerne dlouhou dobu se potykam s problemem ze mi na palubovce vyskakuje kontrolka ABS.. Vsechny 4 cidla nove, zkousel jsem dneska zmerit 2 relatka z ABS pumpy, pak je jeste jedno relatko ale to je nejaky 7 pinovy specialni. Takze se snazim zmerit co se v tomhle smeru v teto problematice da...I kostru jsem meril big_smile jelikoz jsem z toho jiz zoufaly...Nevadi mi ze ABS nefunguje, ale nemam rad, kdyz neco neni jak ma byt big_smile
Divim se, ze dokonce i pristroje od FLuke tam maji na Ali...A asi to neni zadny fake podle reakci lidi a ceny big_smile
https://www.aliexpress.com/item/FLUKE-1 … autifyAB=0
Editoval Tom_ (21-06-2018 22:31:00)
#21 22-06-2018 03:58:12
Místo: Nový Svet
Pozri ake su rozdiely v Internacional (verzia 3) vs. China verzia (verzia 2)
https://www.youtube.com/watch?v=BDQBFe7GSGc
Ako nieje to zle ale frekvenciu sinus to nezvladlo iba hranu. Na auto to urcite staci ale nieje FLUKE ako FLUKE sad
Smutne ze to ide smerom ako Makita Japan vs. Makita P.R.C
Editoval ihlan (22-06-2018 04:32:39)
#22 22-06-2018 10:22:59
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Charon: Myslím, že ten výpočet nemáš dobře. U číslicových měřicích přístrojů se udává přesnost jako "chyba z hodnoty + chyba z rozsahu". Chyba z hodnoty se udává obvykle v procentech, to máš správně. Ale chyba z rozsahu se většinou udává jako počet číslic na nejméně významném místě, to znamená poslední, které se zobrazuje (least significant digit, správně by to ale měl být počet tzv. kvantovacích kroků, což nemusí být to samé jako číslice, většina výrobců to ale uvádí takto chybně). Pokud je rozsah 600 Ω a displej zobrazuje 600,0, tak poslední číslice jsou desetiny ohmů. Tedy při měření odporu x = 3,0 Ω s přesností ±0,5 % ±3 digity bude odchylka ∆x = 3Ω * 0,5% / 100 + 3 * 0,1 Ω = (0,015 + 0,3) Ω = 0,315 Ω. Standardní nejistota měření se spočítá jako u = ∆x / √3 = 0,182 Ω. Tedy skutečná hodnota bude ležet na intervalu (x ± u) = (3,0 ± 0,2) Ω s pravděpodobností 68 % (při předpokládaném rovnoměrném rozložení). Pokud bys chtěl vyšší pravděpodobnost, lze použít interval delší než 2u. Standardní nejistotu vynásobíme koeficientem rozšíření kr a získáme tak rozšířenou nejistotu U = kr * u. Pro kr = 2 je pravděpodobnost 95 %, pro kr = 3 je to 99,7 %. Takže např. U = 2 * 0,182 = 0,364 Ω a skutečná hodnota tedy bude ležet na intervalu (x ± U) = (3,0 ± 0,4) Ω s pravděpodobností 95 %.
Editoval Aleš_ (22-06-2018 11:58:40)
#23 22-06-2018 11:24:30
To Aleš: máš pravdu. Překouk jsem se a místo zobrazovaného 600,0 jsem použil 600.
Jak píšeš znak ± ? Zkusil jsem na to kod Alt241 a napsalo se ˝
dík
#24 22-06-2018 11:53:17
Aleš_
Přes Mapu znaků ve Windows, protože si alt kódy nepamatuju :-) Je problém, že ke stejnému kódu jsou v různých fontech přiřazeny různé znaky, resp. stejný znak má v různých fontech různé kódy. Podle http://www.mvdmoosdijk.nl/Misc/Altcodes … acters.htm je pro znak ± alt-kód 241 nebo 0177 (na té nule záleží, bez ní to nefunguje). Ve fontu, který se tu používá, funguje právě ten druhý 0177.
#25 22-06-2018 14:14:27
Alt0177 je ono. Obecně pod Windows mi ten první nefungoval.
Děkuji
REKLAMA na SvarFóru
