#1876 21-01-2019 18:14:13
tomaslad
Registrovaný: 02-12-2013
Re: Vynálezy vedy a techniky ( návrhy , náčrty ... )
Díky všem za názory. Polykarbonátové vlnité mléčné desky tl. 2.8 mm propouští jen část infračerveného záření (dle výrobce) a jsou lehoučké, samozřejmě nejsou pochozí. Plnou neprůhlednou střechy typu OSB a nějaká krytina, to kamarádka investorka nechtěla (byla by navždy tma v baráku).
Pro mě z toho plyne jedno budoucí vylepšení (dizajnové,a  i pevnostní v případě těžší střechy), že u příští pergoly nebudu dělat sloupy čtvercové, tj. 4 jekly 40mm*40mm, ale udělám sloupy jako pravidelný pětiúhelník o straně a=20 cm, tj. 5x jekl 40mm*40mm na stojáka, *4 sloupy, =  20 jeklů na stojáka... spočítat matematickým aparátem dovolené zatížení neumím, ale pocitově zavětrování fakt netřeba řešit myslím. Udělali jsem tam s kolegou štichprubu, současně jsme na centrálním středovém nosníku dělali shyby co jsme dokázali a vibrovalo to jen minimálně : )
#1877 21-01-2019 18:46:25
Antihero
Registrovaný: 26-04-2011
Já bych to s dovolením od té stavariny zas vrátil do strojariny.
Vzhledem k tomu, že kolega Alfin už tady nebÿvá, prosím o radu podobne nadanÿ.
Hodlám spáchat zakružovačku a vàhám jestli na ty hrídele použít ocel tridy 12 a nechat to zakalit, nebo rovnou nējakou 14ctku a cementovat a pak kalit.
Tak nêjak si myslím, že A je spràvnê, ale...
Hridel má mít pr.35 a je to ruční cajk na domácí žvÿkání.
Tož babo rad.
#1878 21-01-2019 21:38:17
Místo: Prievidza
ak mas v praci alebo u znameho moznost cementovat/kalit tak radsej by som volil toto ale je to pre pouzitie v zakruzovacke naozaj nutne ?
#1879 21-01-2019 21:43:08
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
A je správne. Hriadele je zbytočné cementovať, ale kladky ak sa dá tak cementovať. Mám cementované aj surové kladky a je to teda rozdiel. Surové hlodajú materiál.
#1880 21-01-2019 21:47:47
Pokiaľ je to na tzv. "domáci žvikání" tak si myslím, že zaoberať sa cementovaním a kalením je prepych. Choď do kovošrotu, nájdi nejaký kus zušľachteného železa, napr. poloos, sústružiť sa to dá a vydrží v domácich podmienkach 100 rokov.
#1881 21-01-2019 22:27:06
Místo: Prievidza
moja oblubena gulatina z kovosrotu piestnice z tlmicov,stabilizacne tyce (z naprav automobilov)
#1882 22-01-2019 19:36:55
user
Registrovaný: 11-04-2012
reakcia na #1868  od Robi G:
Pekná práca. Ja mám na rovnakých stolárskych zvierkach privarenú ešte jednu "packu" na tej pevnej časti ramena a ktorá je rovnobežná s tou, ktorá sa dotýka prichyteného materiálu. Občas keď je potrebné niektoré diely od seba odtláčať tak pretočím tú pohyblivú časť naopak a rozopriem zvierku. Možno to nieje napísané na 100% zrozumiteľne. Ak bude záujem odfotím a pridám.
#1883 22-01-2019 19:54:28
nieco podobne umoznuju sverky stronghand - otocis posuvnu cast
https://www.nebex.sk/p/4054/svorka-strong-hand-ud45m-c3
#1884 23-01-2019 08:42:11
Robi G
Vďaka za tip. To ma nenapadlo používať ich na roztláčanie. Občas sa to hodí.
#1885 25-01-2019 08:24:35
k příspěvku #1865. Hliník také řežu přímočarkou. Záleží hodne na použitém plátku. Nejvíce se mi posvědčil vyřezávací na dřevo. Ten co zrovna používám je označen: TT19BO. Má vhodný tvar a rozteč zubů, je úzký. Plátky na kov mají malý úhel čela a proto se na nich Al lepí.
#1886 25-01-2019 11:37:23
s těmi plátky je to stejné jako s každým obráběcím nástrojem, je potřeba vybrat ten správný dle materiálu. Správný od seriozního výrobce. Na krámech jsou většinou jen plátky "na kov nebo na dřevo" smile
Vlezl jsem do katalogu Bosch a tam vybral a objednal přesně na míru plátky dle určení. Řežou řádově lépe než nouname a vydrží 10x déle.
#1887 07-04-2019 16:01:01
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Tak niečo nové na tento týždeň. Presun a montáž "krátkeho" 17m zábradlia na terasu rodine.http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/47_img_20190404_153010.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/47_snimka.png
TransPocket180,Fenix 200 + Torch SRT17 V 4m / Alf 285 HD/ KÜHTREIBER 1900 HF /Dnipro 258 DPK/Pegas 201 Mig SYN PFC /FAZOR 1000 /Kowax KWX 820
#1888 19-04-2019 19:45:18
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
Včera jsem za pětikilo koupil stahovák pružin na auto, tady tento:
https://www.gmtools.cz/upload/l1920/sta … t-2547.jpg
Na mojí Corollce se pružina nahoru zužuje. I když stahovák dole na větším průměru sedí dobře tak nahoře seděl jen na jedné pacce a vypadalo to pěkně o hubu. Viděl jsem jich víc a všechny mají ty packy dost malé.
Nakonec jsem si ten stahovák spíchnul sám. (1xM14, matice 2xDIN 6334, matice 2xDIN934 a kus pásoviny 8mm.  Cena do dvou set i s elektrodama a je to o řád bezpečnější.
(teda cesta k tomu byla složitější neb jsem ignoroval základní svařovací postup a kvůli urychlení si přidal dvě hodiny roboty navíc...)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2538_img_20190419_111520.jpg
#1889 19-04-2019 20:39:21
Pěkné, já jsem na autě pružiny smotal drátem, bylo to za pár minut, pak se modlil. Dopadlo to dobře, zuby mam.
#1890 19-04-2019 21:20:33
Krupp
Místo: Těšín
Tak drátem fakt ne.. to jsem zkoušel naposledy když jsem rozebíral embéčko (a šlo to dobře).
Tady potřebuju stlačit ty pružiny mimo auto a složit celé s tlumičem, to by ani drátem nešlo. A až udělám Corollku příjde na řadu Punto.
Provizorky se dají, ale jak furt dělám s něčím provizorním tak mě to čím dál víc sere a to je pak radost mít něco "pořádného" wink
#1891 19-04-2019 21:26:45
Souhlas, drát je nouzovka. Všechno se dá, ale není nad pořádný nástroje a pokud těch pružin je víc, tak se to jednoznačně vyplatí. Udělaný to máš pěkně.
#1892 19-04-2019 21:42:18
pt.kbely
Taky jsem uvažoval, že bych je udělal, pokud by to jinak nešlo, ale podařilo se. Vzal jsem ty nejlevnější popruhy (nejužší), několikrát omotal a vymontoval, vzal 2 misky na pružiny a závitovou tyč, trochu stáhnul, aby se popruhy uvolnily. Pružiny jsem odrezil a natřel. Dal jsem je do misek a stáhnul v lise na ovoce a zajistil popruhy, šlo to celkem dobře, bylo potřeba to stáhnout víc, protože se ty popruhy trochu protáhly. Ani se neodřel lak. Je to sice nouzový řešení, ale zase to udělám tak 1 za 8 let.
#1893 19-04-2019 22:15:53
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
Na predné pružiny netreba žiaden stahovak ak sú súčasťou tlmiča, staci páka na jednej strane upevnena otočné, vo fabrike máme originál na to lis.
#1894 12-05-2019 19:57:30
perlas
Místo: Jasov
Tak zase príjemná sobota 4,6m posuvná bránička. Montáž za dva hodinky,ale preprava 2,5m dodávkou 1 hodinka po bočných cestičkách nakoľko polovica vyčnievala z auta.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/47_img_20190511_133001.jpg
#1895 12-05-2019 21:26:19
pěkná práce,  už jsem to tady psal - Slovensko vzkvétá smile
ta výplň - tahokov?
Editoval bourač (12-05-2019 21:26:56)
#1896 12-05-2019 21:31:27
Tak to jsi rychlý .To v četně motoru a optozavor ? Nebo je to po kolečku  a jen jsi to postavil na kola?
#1897 13-05-2019 17:59:13
perlas
Místo: Jasov
No našťastie bez motora (je to len zadná bránka do záhrady otváraná dvakrát ročne) len montáž koľajníc, vodiacich kladiek,vyriešenie zamykania a oprava náteru čo som otrepal pri prevoze. Ináč by to trvalo dlhšie už tiež mám nad 50 :-)
Výplň je sendvičový panel čiže z dvoch strán plech a vnútro polyuretánová pena hrúbky 30mm. Aspoň presne pasovala do rámu 60x40 + plocháče z dvoch strán 5mm
Bola to požiadavka zákazníka akosi sa mu zapáčil materiál niekde to videl a výplň zabezpečoval on.
#1898 13-05-2019 19:03:25
Také jsem ten panel dělal asi dvakráte dneska to krásně reziví. Je to pruser .Na druhé straně  to mám na dveřích do garáže a je to v klidu ale to je pod střechou. Už bych se do toho nedal ukecat.
#1899 13-05-2019 19:16:22
perlas
Místo: Jasov
No videl som trojročnú bránku zatiaľ bez hrdze,ale všetko je možné nakoľko však výplň dodal zákazník nebudem riešiť. Určite záleží aj na kvalite tých panelov. Mne sa to hodí skôr na garážové dvere je to pekne s izoláciou na bránu asi zbytočne drahé ten tahokov by som asi uprednostnil.
#1900 13-05-2019 22:53:04
ty pur panely jsou dobrý tím že jsou samonosný, na bránu asi uplně vhodný nejsou ale na vrata do objektu úplně super. Koupil jsem je před pár lety z druhé ruky s nepatrnou kosmetickou vadou.
Udělal výsuvný (pod strop) vrata a výborně izolují i při tl. 38mm. Nakonec s toho dělaj vrata všichni ti Horman atd.
Pokud jde o tepelný most jeklového rámu (to mám jinde, ne na těchto vratech) tak se mi výborně osvědčilo přelepit jekl z venku i zevnitř dřevěnou lištou. 8mm. Termokamera by tam asi něco viděla ale nerosí to neomrzá. Prostě OK řešení, když jde o atyp rozměry a nechci podporovat "profi" firmy který jsem tu měl dvě a oba zástupci prohlásili že to nejde.
REKLAMA na SvarFóru
