#1 19-01-2008 10:13:41
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Bazická nebo rutilka
Mě osobně se také vaří líp z bazickou elektrodou připadá mi že se s ní i lépe zapaluje oblouk a oblouk hoří klidněji vařil jsem to elektrodou to elektrodou EB 121 průměr 2,5 mmroud 90 A plech třídy 11 tlouštka 4 mm
#2 19-01-2008 21:49:37
Re: Bazická nebo rutilka
Lukasi, nevím na co jste odpovídal, není to poznat, ale obecně lze říct, že každý obal má své oprávněné použití. Když jsem se ještě živil jako svářeč, tak jsem svařoval tím, co mi konstruktér a svařovací technolog předepsali. A někdy to byly kombinace velmi zvláštní. Třeba na tlakové části 1. přehříváku na jedné elektrárně jsme svařovali trubky z materiálu 15 022 o průměru 219 mm s tloušťkou stěny 24 mm tak, že se kořen svařoval TIGem, výplňové vrstvy kyselými a poslední dvě vrstvy bazickými elektrodami. Kořen TIG proto, aby byla vnitřní stěna hladká, kyselé elektrody proto, že netrpí na obsah vodíku a bazický vršek kvůli vzhledu. Jen pro informaci - jak sušíte takhle staré (podle označení) bazické elektrody?
#3 20-01-2008 09:54:09
lukas
suším je normálně v troubě
#4 20-01-2008 16:12:29
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
lukasi, tak tu troubu bych chtel vidět. Trouba, co máme my v kuchyni má termostat do 250°C a myslím, že i taková teplota je pro ni nedosažitelná. Jak chceš dosáhnout sušení 1h 100°C + 2h 350°C v troubě ???
#5 20-01-2008 17:00:18
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Já mám trobu 275°c a dosáhne , ne každá elektroda potřebuje 350°C , jinak já elektrody nesuším a vaří dobře samo jen pro domácí práce .
Kitin 170LA
#6 21-01-2008 12:38:29
lukas
Martin napsal(a):
mám vyrobenou svou vlastní a mám tam termostat do 400 stupnů
#7 28-04-2014 14:58:26
michal_LM
Registrovaný: 16-03-2014
Vedel by mi niekto povedat na co moze byt elektroda bez oznacenia (kamaratovi zavadzali v garazi), s ktorou je problem chytit obluk a ked sa chyti,tak dost prska aj ked obratim polaritu,polovicu vypalim a je cela zerava cervena a struska ide pekne dole a oproti EB 121 je husenica svetlejsia a lesklejsia. Dakujem
Gama 166
#8 28-04-2014 16:11:13
Takových může být... Může to být třeba bazická elektroda na nerez, některé opravdu hůř hoří, vyžadují nižší proud než klasické elektrody na nelegovanou ocel, jinak se přehřívají a housenku taky mají světlejší a lesklejší...
#9 29-04-2014 06:25:16
michal_LM
Ono ju dost lepilo a musel som dat vyšši prud aby som mohol vobec varit,ale potom uz bola husenka pekna tvarovana.Skusim to nejaky nerez.
Gama 166
#10 29-04-2014 07:56:33
No jestli jste na 2,5 dal třeba 150A, tak to se rozpálí každá elektroda. Kdoví, co je to za starý aušus.
#11 29-04-2014 12:43:34
aby to nebola nikelitka na liatinu..
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma, Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200 3w1 IGBT PFC PLASMA, Dnipro M SAB 210,
speedglas 9100XX, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
https://goo.gl/d8VszQ - vypocet rozostupov tyciek v rame
#12 29-04-2014 14:31:09
No spojovat se starým slovo aušus je mimo mísu . Věřím , že když se toho dožiju , tak elektrodama co mám již 20 let po dalších 20 ještě vařit budu .
#13 29-04-2014 17:15:53
pt.kbely
Podle těch indicií to může být cokoliv, uhodnout, to je jako vyhrát ve sportce. Tipnu si taky. Může to být i hlubokozávarová elektroda např. E-K106 průměr 2,5mm má rozsah proudu 110 až 140A, elektroda -, má pevněší obal červenohnědé barvy. Nerezové elektrody, co mám, jsou téměř nemagnetické.
#14 29-04-2014 17:59:02
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
bobobo napsal(a):
A to chceš opravdu něco vařit skoro v osmdesáti ???
Edit: Příspěvek je záludný v tom, že z tebe chce vylákat současný věk. big_smile big_smile big_smile
Editoval JARDA V (29-04-2014 18:01:18)
#15 29-04-2014 19:49:46
Jarek03
Místo: Drnky
Registrovaný: 28-02-2011
mám problém. Od roku 93 kdy jsem dělal svářečák a učili nás vařit , vařím jenom bazickýma .  Teď jsem koupil rutilky 1,6 a 2mm na slabé stěny , prý jsou lepší. Nemůžu udělat pěkný svár. Mám invertor a zkoušel jsem měnit polaritu a pořád špatné. U koutového sváru se mi točí oblouk, zatéká struska a housenka je jenom na jedné straně.
Tož poraďte. Přece je nevyhodím !!!    Díky
KITin 150 TIG LA; TIG SR17
#16 29-04-2014 20:12:51
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
u rutilky dvojky dej aspoň 75amper a ono to pude chce to vic proudu.
#17 29-04-2014 22:07:36
Místo: ČeskoSlovensko
Bobik len vymysla , nic nebude zvarat a doma ty elektrody nepouziva ... Len vas tu taha za nos , kto aky majetok ma doma .... Stare elektrody bez oznacenia alebo hrzavym koncom len vyhodit , a kupit nove ... Co je uz uplne ine zlozenie ako bolo diktovane za totality kde vyrastali bobek a bo...
#18 30-04-2014 06:29:01
To mi bude 75 . Ale toho se nedožiji . A mám doma i originály rutilky ESAB Sveden po tátovi , těm bude k 50-sáti . Stačí jim velmi malý proud , struska je úplně černá a sama odpadne . Ty velice šetřím . No a celkově kolem , jsem v ŽAZu několik let pracoval a to i na COčku . No a pro kecálka atishajna , 10 let jsem pracoval na údržbě se svářením jak lektrodou , tak autogenem a to spousta věcí byla z litiny , jak na starých stavech bývalo .
#19 30-04-2014 07:37:14
michal_LM
Zdenek11 napsal(a):
To zase tak blby nie som dal som na tu 2,5 nejakych 95 A bazicka isla krasne na 5mm plechu ale ta druha bola červena ako paprika.Je to jedno uz ich nebudem pouzivat,ja som za to, pouzivat to co poznam a na co to je to urcene.
Gama 166
#20 30-04-2014 07:51:29
No tak jedině jak jsem už psal - pokud se ty elektrody při 95 A rozžhaví, může to být jedině tím, že mají větší měrný odpor než železo a tím je na nich při stejném proudu větší ztrátový výkon. O hodně větší měrný odpor mají vysokolegované CrNi oceli (nerez) - řádově asi 2-3x větší, než běžné Fe elektrody.
Editoval Zdenek11 (30-04-2014 08:05:17)
#21 30-04-2014 08:10:59
michal_LM
No moze na tom nieco byt.Skusim to este na kusku nerezu.Dakujem za info
Gama 166
#22 30-04-2014 08:24:57
Zkuste je ještě magnetem, co mám doma 2 druhy na nerez, oba jsou nemagnetické.
#23 01-05-2014 09:43:45
U některých elektrod,většinou speciálních, se nastavují i mnohem menší proudy než je běžné.
U bazických nerezek to je o hodně. 3,15 vaří okolo 100A -taky jedna z těch lepivých.
Tyto elektrody vyžadují vysoké napětí naprázdno.
REKLAMA na SvarFóru
