SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR BAZAR SVAR INZERT SVAR INFO |
skusim to zohnat niekde v zbernych surovinach
Editoval TOMY199 (03-02-2009 21:12:30)
Zdravim vsechny
jen chci pridat napad ktery me napadl, kdyz sem zacal realizovat baubau Tig. Jak je videt, tak autor pouzil jako jistkriste desticku se srouby a jiskri mezi hlavami sroubu, to se mi moc nelibilo a tak sem udelal jiskriste z desticky a svicek (mam jich tady par navic, protoze deda je kdysi davno nekde sehnal a na nic se nevyuzily). Jeste to neni hotovy, protoze sem, blbec, doma zapomel neonovy trafo, ale myslim, ze to bude vypadat trochu kulturneji.
Tepelnou hodnotu svicek bohuzel z hlavy nevim
Jinak podobnym konstrukcim moc fandim, jen tak dal.
Z
Mám dotaz lze použít k tigu z baubau rozptylové trafo o kapacitě 10000V - 50mA
kokeš napsal(a):
Da, ale pozor na uraz, ten proud uz je dost velky a tohle napeti proleze ledascim. Nabity kondik na 10kV taky neni sranda.
Děkuju za odpověd,a ještě se zeptám znovu lze použít trafo o kapacitě 4000V-35mA nebo 5000V-35mA a jestli jo je možné požít stejné odpory a kondenzátor jak je zakreslen v plánku.
Prosím o radu, dal jsem se taky do stavby, ale po zapojení mi nejiskří jen jiskřiště, ale i kondíky (220n 1000V) a a pálí se. Vše by mělo být podle plánku. Nevíte někdo kde hledat příčinu? Nejsem zrovna elektrotechnik a uvítám každou radu, rád už bych svařoval:-)
crosby08 napsal(a):
Moznych variant je vice. Kondenzatory mohou byt na moc nizke napeti, mohou mit ruznou kapacitu, mohou byt jineho typu, nemusi snaset pulzne tak velke proudy... Moznosti je mnoho.
Idealni by bylo zajistit roznomerne rozlozeni napeti na kondenzatorech v serii pridavnym odporem u kazdeho z nich (radove 10Mohm). Pomohlo by mozna take dat vetsi pocet kondenzatoru do serie.
Kazdopadne vymente vsechny kondenzatory, protoze jen tezko zjistite, ktery z nich je vadny. Pokud bude jeden vadny, muze zpusobit poskozeni ostatnich.
Jake napeti dava trafo?
nazdarek lidi tak sem si chtel postavit ten baubau tig vse mam a stejne ni to nevari poradte prosim mam ale trafo ktere se da prepinat z 230 na400 V nevi nekdo jak pripojit tohle?
Co znamená nevaří? Nejde zapálit oblouk? V tom článku není v textu zdůrazněna jedna důležitá věc: napájení rozptylového trafa musí být z jiné fáze, než napájení svařovacího trafa. Ze schématu je to patrné (L1, L2), ale v textu to není. Zařídím doplnění i do textu. Jinak to zapojení je odzkoušené a funguje to.
U trafa dvoufázového na 400V bude nutné rozptylové trafo napájet třetí fází L3, za předpokladu, že svařovací trafo bude napájené z L1 a L2. Přepínání z 400V na 230V bude možné. Po přepnutí na 230V bude trafo napájeno buď z L1, nebo L2 proti N.
dobrej den to sem si v schematu vsiml te je napajeno druhou fazi.Stale mi nejde chytit oblouk jen to prskne a hned se prilepi jehla pritom kdyz tam pripojim i na toto zapojeni kleste s normalni obelenou elektrodou tak to vari v pohode jde mi do svareciho kabelu 48 V(jen pustena svarecka)a 10 V kdyz pustim jen to rozptylovaci trafo.
Nazdar.
Pre tých ktorí si chcú postaviť TIG alebo majú invertor a nevedia kde by zohnali argo by sa mohla hodiť táto sada http://www.aukro.cz/item683357165_sada_ … ml#gallery
Viem že to nieje nič extra ale pre občasných zváračov ako som aj ja to ujde.Len neviem ako je to s flašou lebo ako sa píše je neplnitelná.Ktovie koľko stojí nová.
NO neznáte někdo tu firmu JURAWELD na stránkách online obchod psaný ale nic tam nenajdeš tak nevím , jinek by se mi líbila ta sestava ne ten TIG :-)
tu v irsku stoji ta mala neplnitelna jednorazova flasa 20eu, inak podla mna sa to nevyplaca pretoze to ma 60l plynu a pri prietoku aj nizsom ako 8l, povedzme 6l to mas na 10minut zvarania.
Vravel som že to nebude to pravé orechové.Ale koncepcia nieje zlá.Inak neviete kolko asi stojí taký kábel s horákom s mechanickým ventilom a kde sa dá zohnať?
Ten Juraweld som pozeral aj ja ale tiež mi to vyhodilo len tú jednu stránku.Hodil som to do Google na hladanie obrázkov a tam mi to našlo neaké obrázky zváračiek ale ďalej nič iné.
huat napsal(a):
napr. tu: http://www.zvaracka.vilbo.eu/horak-tig- … -p-68.html
Ďakujem.
tehle návod se mi opravdu líbí, a dokonce se mi doma válí i komponenty (rozptylové trafo , a trafosvářečka) . Spíše by se mi však hodilo kdyby to umělo vařit ocel a nerez , jen přesně nevím jaký zdroj je na to potřeba (stačí to trafo usměrnit ?)
V principu stačí. Pro TIG svařování se používají stejné zdroje, z hlediska statické charakteristiky, jako pro elektrodové svařování. Ovšem z důvodu možného poškození usměrňovacích diod napětím z rozptylového trafa, bych doporučoval zapalovat oblouk dotykem, bez HF. Je to jednodušší, než vymýšlet nějaké ochranné obvody.
admin napsal(a):
Dobrý den, mám dotaz, tu druhou fázi vezmu kde? Mám v bytě jen 230V, to asi nepůjde...?
Co je tedy rozptilové trafo? Jak funguje? Nelze použít normální trafo s požadovaným výkonem? Nebo jak by šla použít zapalovací cívka z auta má někdo nápad? Tam jde hlavně o napjetí že? Proud nemusí být tak veliký pro udržení hořícího oblouku ne? Jde vlastně jen o překmit z +- sinusovka z trafosvářečky a tato dodatečná indukce udrží ohlouk hořet že?
