#1 21-01-2008 14:10:40
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
proud
z jakého důvodu nemají poloautomaty MIG/MAG plynulou regulaci proudu
#2 21-01-2008 15:42:13
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: proud
A kdo ti říkal , že ji nemají?
#3 22-01-2008 13:35:44
lukas
Re: proud
nemyslím že nemají ale většina asi ne
#4 22-01-2008 14:41:37
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: proud
Z důvodu ceny. Mezi MIG/MAG svářečkou se skokovou a plynulou regulací je nezanedbatelný cenový rozdíl.
#5 22-01-2008 14:42:15
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: proud
lebo majú tvrdú charakteristiku, a šuntom sa ťažko mení zápalné napatie, to ostáva konštantné pri MMA, ale pri migu potrebuješ regulovať zápalné napatie.(napatová regulácia)
Existujú migi s plynulou reguláciu, aj transformátorové, ale nie na báze šuntu
#6 25-01-2008 11:24:12
lukas
Re: proud
k čemu je zpětná vazba posuvu drátu a k čemu jsou odbočky na tlumivce?   Předem dík
Editoval lukas (25-01-2008 13:06:55)
#7 25-01-2008 19:11:21
arno
Re: proud
Spetná vazba je pri synergických zdrojoch.t.j. nastavíš si hrúbku materiálu, typ materiálu, a druh plynu a on ti nastavý požadovaný posuv a prúd. Skú sený zvárači niekedy nemajú radi prednastavenú synergiu, z dôvodu že každý zvárač má rád vlastnú charakteristiku.Sú zváračky na ktorých sa dá vypnúť synergia pre ručné nastavenie. Špičkové invertorové MIGy, majú možnosť nastavenia vlastnej sinergie, ale ceny týchto sa pohybujú až pri 10 000 EURO.
Odbočky na tlmivkách slúžia na nastavenie dynamiky zvárania, pri odbočkových zváračkách som sa stretol s problémom že kôli tlmivke nedokáže optimálne zvárať s plynom CO.
Existujú tlmivky ktoré majú na jadre tenké pomocné vynutie ktoré je zoskratovávané v pluzoch pomocu triaku. Tým sa zlepšuje dynamika oblúku, ale to je na dlhšiu tému...
