#51 11-02-2013 17:41:41
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Re: Levné vytápění garáže
Co je to pořádný komín? Mám garáž 6x6m rozdělenou na půl, udělal jsem díru přez zeď, komín zatím provizorně z komínových rour, než budou skrz, tak musím sehnat nějaké silnější roury a udělat to bytelněji. Kamna staré poctivé Petry a pomáhají jim dva ventilátory honit teplo po garáži.
#52 11-02-2013 17:53:03
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
No nevím jak Vy, ale já používám tento kousek s Tatry 813 (mám i s V3S 6BON3 mechaniku) automat a sežere něo málo přes půl litru nafty za hodinu a oproti kamnům Petry a spol si celkem chrochtám...teplo je do minuty po nastartování a nemusím se trápit s kamny a místem a vůbec s bordelem s tím spojené smile ...trocha elektřiny a nafty objetuji.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_0469322001316617647.jpg
Jediný problém je počátečné žhavení svíčky (svícen má 10A a zdroj pod 250VA má co dělat aby jej vůbec roztočil a zároveň při stejných otáčkách nažhavil). Problém je ještě umocněn "trubkami" co sjou schopni na zdroj "nalepit"  usměrňovací můstek 6A bez chladiče a filtrovací kondík s drátovými kontakty (tady asi nikomu SNAP-IN nic neříká a pořádný můstek např KBPC na chladič).
300VA zdroj s můstkem tak 25A a kondíkem 4m7/60V SNAP-IN je pak radost startovat o životnosti pak ani nemluvě smile
Editoval Discovera (11-02-2013 18:01:52)
AlfaIN PEGAS MIG 200 PFC MAN + hořák ABIMIG AT 255 LW + krk na 155,  10l lahev směska M21, 2x 20l CO2, 6L CO2.  Tuson Pegasus 160 AC/DC HP, hořák WP9F, WP17, WP18F vodní chlzení vlastní výroby, Kowax 820 SpeedAir,  Kowax 820 samostatná,  1x 10l + 4x 20l lahev Argon, Plazma Berlan BPS 40 + hořák AG-60, Dnipro-M  SAB-210, Autogen,  TecnoMig 200GD , TecnoTig 205 AC/DC Puls
#53 11-02-2013 18:02:07
Discovera: Tak v tomhle narozdíl od kompresoru pár korunek obětuji na elektrice a za naftu. Po netu čtu, myslím že to psal někdo i tady, že spotřeba je kolem 6-8L/12 hodin. V práci mi jeden chlápek co rozumí autů a dělal i s náklaďáky říkal, že klasický bufík z tatry si veme za šichtu do 7L. Ale kdyby si vzal kolem těch 0,5-1L za hoďku, budu jásat. Ještě ho doma nemám, ale každým dnem by měl přijít. Z čeho je nevím, ale asi taky z nějakého náklaďáku. Navíc určitě dost hicuje, takže určitě nebudu potřebovat, aby jel v kuse třeba 6 hodin co bych byl v garáži, ne? Kolikr to asi topí?
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#54 11-02-2013 18:29:12
Discovera
To varok: Záleží jaký jsi koupil (automat či mechanický?) a podle toho se dá říct jak na tom je....papírově mechanika 6BON3 s V3S dá 7200W a automat X7-1M s 813-ky
               8200W (jeden servisák těchto bufíků mi tvrdil, že ve skutečnosti dá 8600W....to ale nemám podložené).
Pokud máš mechaniku, tak tě trochu lituji....není ideální ani spolehlivý (pánové co ho měli na vojně mě omluví) mám (klidně i dám za 500kč) kompletní mechanický na 12V 7200W a ten topil přepychově. Jinak ten mechnický má větší sklony detonovat do výfuku (proto bufík...bafá) a člověku to nepřijde..ovšem jakmile člověk vyleze z dílny je to šílené...duní to a je hodně náchylný na výfukovém traktu...nemá rád dlouhý výfuk s velkým tahem. Další neduh a kámen úrazu je mechanické čerpadlo nafty...jeho převod a kvalita je hrozná. Tím výčet problémů končí a pokud člověka minou tyhle problémy, tak i tenhle bufík šlape jak má.
Automat to je panečku jiné kafé. Nic lepšího neznám....nedetonuje do výfuku a jeho chod je velmi stabilní a o proti mechanice je i z pohledu laika ohodně účinější.
Je dobré si po koupi zkontrolovat svíčku. Pokud jí vyšroubuješ a bude mít na sobě takový děrovaný plech jako krycí válec - vyhodit! svíčka dřív odchází! (dostává kartáč s usazenin na dně svíčky). Další výhoda automatu je celonerezová vložka (jak výfuková, tak i spalovací-topná). Mechanický bufík má vložku vnitřní (spalovací-topná) nerez a výfuková plechový-rezne nadsvětelnou rychlostí a kulový vydrží...už sem jich pár vařil.
Editoval Discovera (11-02-2013 18:42:10)
#55 11-02-2013 18:38:53
Tak já se v tom zase tak nevyznám. mají napsané vojenské zboží a ze štítku jde vidět jen 7000W, a vzal jsem tu verzi 24V/4,5A. http://stroje.bazos.cz/inzerat/20574354 … -zbozi.php
Jestli je to automat nebo manuál nevím.
#56 11-02-2013 18:42:48
Discovera
No to je zrovna ten drobátko problémový sad
#57 11-02-2013 18:44:41
Discovera
Tohodle jsi měl koupit...NELITOVAL bys
http://dum.bazos.cz/inzerat/20416144/Pr … na-24V.php
Jinak jsi se ptal, jak to topí....asi takto klasickou jednogaráž vytopí do 30min na spoďáry a ten mechanický cca do hodiny a u něj záleží na kvalitě čerpadla.
kamarád vytápí X7-1M -kem velkou dílnu s garáží kde strop je na výšku zvednutého osobního auta nad hlavu. Odhadem asi 60-70m2 místnost a i tak má za hodinu a půl místo  5-6st nad nulou cca 12-14st (pokud neotevře vrata) má bufíka zavěšenýho nad stropem řetězy a výstup má směrem k podlaze a nad ní je asi jen 3cm v takové VOKA pánví, která perfektně rovnoměrně rozfouká oprvdu horký vzduch kolem 360st.  Myslel jsem, že to bufík nedá ani náhodou...světe div se místnost jak kráva a ono to funguje....měl tam ještě před měsícem kalsické kamna 8000W a měl tam zimu. Takže asi tak
Editoval Discovera (11-02-2013 18:57:02)
#58 11-02-2013 18:48:20
Aha, tak to jsem předtím nevěděl. Už asi vím, proč je za takovou luxus cenu. No nic, snad to nebude tak strašné. Trošku ho kdyžtak zrepásnu a budu bafat. Spočítám alespoň přibližně spotřebu a uvidím. Kdyžtak si udělám ty kamna na vyjetý olej.
A nevíš prosím tě, z čeho je ten bufík, co jsem koupil?
#59 11-02-2013 19:02:29
Discovera
To varok: z ventry....dávali se i do Tatry 148   ...moc dílů na ní nekoupíš (svíčky a pár drobností a motor ventilátoru ano) na X7-1M koupíš téměř všechno a hodně druhovýrobních dílů, které kupodivu fungují smile  třebas tady... http://eshop.prekos.net/prekos/eshop/10 … Y/0/0/9/2/
Já být tebou zbavím se ho, tak rychle jak jsi ho koupil a raději koupil automat...za ty 3 tis do něj nebudeš muset dlouho šahat! Záleží co jsou tvé priority jestli kompresor nebo topení....každopádně to cos koupil nebylo zrovna nej kup.
Editoval Discovera (11-02-2013 19:05:10)
#60 11-02-2013 19:08:28
Aha, já vím z vojny, že některé bufíky dokážou pěkně hajcovat. Párkrát jsem jel s kámošem v Tatře 815 8x8 a i při -15 tam bylo po pár minutách vedro. Přitom měl tu prodlouženou kabinu: http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_t815-8x8_tahac.jpg
Vím že garáž je větší, ale já mám docela malou garáž. Děkuji za odkaz. Kdyby tam něco neštimovalo, tak v nejhorším domácí kutilství to jistí a předělal bych ho. v první řadě záleží, kolik bude papat nafty. Kdyby moc nebral, tak bych si ho nechal, no.
#61 11-02-2013 19:09:35
Discovera
Tohle je ten co jsi koupil.....takto sem se s ním drbal a stejně jsem ho pustil dál do světa...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_6129.jpg
Počítej s tím, že si vezme 1l/1h do automatu má daleko...
Editoval Discovera (11-02-2013 19:11:56)
#62 11-02-2013 19:15:53
Tak litr na hodinu není málo, ale není to tak hrozné. A s tím detonováním do výfuku. Ty máš na obrázku dost dlouhou rouru, já bych to měl asi u dveří, kde jsou větrací mřížky a tak to má i jeden chlápek kousek od mé garáže. Asi bych tam žádnou dlouhou rouru nedával a měl bych to přímo k tomu otvoru, popř. jen nějakou kraťoučkou.
A jestli se mohu zeptat, v čem tkví to tajemství automatu? Dívám se, že to má na sobě nějakou krabičku. něco jako ŘJ u aut?
#63 11-02-2013 19:17:32
Jak jsem psal, uvidím. V nejhorším taky půjde. Za pokus to ale stojí. Kdyby tady někdo chodil i na jiné fora kam chodím a viděli, čeho jsou lidé schopni. Já mám koníčka elektroniku, tak bych s tím možná něco pokutil.
#64 11-02-2013 19:29:03
Discovera
Ta kouzelná krabička je generátor pulzů pro elektromagnetické čerpadlo...jakmile se zaplní naftou příjemně cvaká a nervu si vlasy jako u mechanického. Další jeho plus a lepší spalování a vůbec je přeci jen to, že je ohodně mladší.....jinak je udělaná spalovací komora..a a to dělá hodně. u mechanického ti může blafnout do sání (sací trubka je hned kousíček od samotného vrhacího talíře s tryskou a když se špatně zapálí bouchne ti t do sání=pokud tam máš vzduchový filtr shoří smile )
Litr na hoďku je docela dost...mě to začalo štvát po týdnu.....půl litru je přeci jen rozdíl.
Nechci tě odrazovat...(přeci jen i tady se občas nevyplatí říkat či psát nějaké informace či čísla viz kompresor....to si potom čtu jaký sem to debil a lhář a co já vím, že si vymýšlím ve 31 letech se necítím jako puberťák a nebaví mě se obhajovat)....ale byl a jsem pořád stejně zapálený do tolika věcí, že to cos napsal dělám doteď. Ovšem u tohoto drobka to opravdu nemá cenu si sním hrát a vymýšlet jak a co obejít už vůbec ne....tady moc nevymyslíš....to co vrazíš (čas a nervy a pár kaček) do těchto blbostí..zato bys měl jedním mávnutím pořádný topení, kterého si opravdu vážím. To ovšem záleží na tobě.
Editoval Discovera (11-02-2013 19:36:15)
#65 11-02-2013 19:58:51
Nazdar Varoku, chodim sem kazdy den, a aj ked nic nepisem, aspon si precitam aktualne veci o ktore mam zaujem. Inak tie moje mini-kachle na olej maju spotrebu okolo 0,5 litra oleja na hodinu. Napis mi o ake informacie mas zaujem. S radostou Ti odpoviem.
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma, Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200 3w1 IGBT PFC PLASMA, Dnipro M SAB 210,
speedglas 9100XX, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
#66 11-02-2013 20:04:21
Já jsem někdy psal, že jsi s prominutím blbec a že si vymýšlíš? Já jsem zhruba stejně starý, vlastně mladý smile jako ty a taky mám spousty plánů v hlavě. Postupně si je vyplňuji ale hold nejsou finance.
Takže ten typ co jsem koupil má ještě rotační čerpadlo a to novější už má elektromagnetické?
A s tou spalovací komorou asi neudělám nic. Prostě zkusím jak jede. Vyměním žhavící svíčku, popř. vyčistím a opravím. Ukáže se, jestli je to na houby nebo mi to bude zatím stačit.
U toho kompresoru jsem ti nic nevyčítal, hodně jsi mi poradil, ale na mé požadavky asi jdeš jiným směrem. nemyslím to teď zle, ale třeba tady u toho topení jsi mi taky dost pomohl, hodně informací, ale já to nevěděl a už jsem si ten bufík zamluvil. Podobný má i strejda i ten chlápek od garáže jak jsem psal a nikdo si zatím nestěžoval. Nevím jaké tam je čerpadlo a jiné, zatím jsem to neviděl pořádně na vlastní oči rozebrané, jen párkrát pokupě.
#67 11-02-2013 20:06:14
výrobca: děkuji. Mohl bych vám raději napsat na mail?
#68 11-02-2013 20:09:49
Varok, kludne mi napis na mail..
mas v maili odomna odpoved..
Editoval vyrobca (11-02-2013 21:24:29)
#69 11-02-2013 21:59:44
I tady, mockrát děkuji za informace. Už jsem si to přečetl a zajímavé. Budu zase něco experimentovat.
#70 11-02-2013 22:46:59
Discovera
To varok: Tys mě ničím nenaštval ani neurazil....to jiný člen tu , ale to už neřeším....jeho věc. Ano starší mechanický má čerpadlo s klasickým motorem ale šíleným ozubeným převodem (samotná část čerpadla to je ten sešroubovaný "váleček se 4-mi šrouby). Se spalovací komorou nic neuděláš je to prostě tak navržené. On si nikdo stěžovat nemusí...já jen, že mě těch bufíků prošlo pod rukama 6 mechanických a tak vím, že zrovna tyhle jsou náchylné a skrze zastaralou spalovací komoru (o proti automatu X7-1M) rádi bafají do výfuku a občas do sání. Automaty jsem generálkoval a rozcházel 3 a ani jeden nezklamal a tím, že jsou mladší a mouchy vychytané oproti předchůdci (ten co máš ty) jsou k nezeplacení a celonerezová vložka samozřejmě taky potěší.
Schéma na oživení-zapojení na zdroj je na netu případně ti pošlu schéma. Tak ať se daří.
p.s. to čerpadlo ti radím raději nedemontuj. Tu část samotného čerpadla...nebo se nedomluvíš s převodem mezi těmi hliníkovými půlkami a ani nesmíš moc dotahovat ty šrouby, protože by ti začali uvnitř ozubená kola drhnout o obě poloviny....je to debilní čerpadlo v tomto. Dosti tam trpí uhlíky...Celé čerpadla byly na celém bufíku asi nejporuchovější. Jinak se na tom nemá co podělat.
Editoval Discovera (11-02-2013 22:50:26)
#71 11-02-2013 22:58:25
Aha, tak jestli to nejde jednoduše rozebrat, tak sundám jen ten elektromotorek, vyčistím to a kouknu na uhlíky.
Schéma uvidím, jestli tam bude něco vidět na štítku, nebo tak. Kdyžtak bych tě potom poprosil o to schématko. Ale nevím kdy mi to přijde. Zatím moc děkuji.
#72 12-02-2013 10:46:35
Já bych jen upozornil, že platí zákon zachování energie.
Že když se v něčem spálí půl litru nafty, ani sebelepší topení z  toho nedostane víc tepla než odpovídá výhřevnosti toho půl litru nafty.
To vyhřátí garáže"do spoďárů" potom asi bude znamenat, že se takhle ohřeje vzduch uvnitř, ale stěny, podlaha, masívní stroje a další "masivy" zůstanou prakticky na původní teplotě. A hned, jak se přestane topit, začnou ten vzduch zase rychle ochlazovat.
#73 12-02-2013 15:40:22
Tak já v garáži žádné masivní stroje nemám. Mám tam zatím jen rozebranou felinu a svářečku. Potom trochu nářadí a z toho je polovina plastová, takže tam to s tou nízkou teplotou není tak hrozné.
Však já nepotřebuji v garáži 25°C. Když bude venku třeba -5°C tak by mi tam stačilo já nevím, třeba 15°C nebo tak něco. Jen aby tam nebyl mráz a šlo tam něco dělat.
#74 12-02-2013 17:13:33
Discovera
To Radim: Ano máš pravdu. Ale taky máš možnost si ho posléze přepnout na poloviční výkon (otáčky ventilátoru stejné, ale poloviční příděl nafty). Tím držíš teplotu a následně se stroje a jiné ohřejí na doufám stejnou zhruba teplotu. U toho bufíku není problém při horku ho vypnout do polohy off, čímž se přívod paliva utne a ventilátor už jen vhání a ochlazuje topnou vložku. Trvá asi dalších 5-10min než jde z výstupu opravdu vlažný vzduch. Doba chlazení vložky je u automatu lepší (delší=déle to "topí" bez nafty) a u mechanického kratší (zřejmě způsobené vložkou z poloviny nerez a obyč. plech).
Pořád je to pro mě lepší volba než řešit Petry. Ty se mi již rozpadají a stejně začnou hycovat po půl hodině. Jejich účinnost spalování je o ničem (vše jde hned do komína).  Další důvody - úspora místa=zavazí mi v malé dílně, dřevo=místo pro něj a neustálé nošení, bordel z nich smile
#75 12-02-2013 21:25:11
Garáž soused má taky Petry, ale musí být nějaký alespoň provizorní komín a hodně místa kolem kamen kvůli popálení. Bufík je v podstatě menší a nepotřebuje kolem sebe asi tolik volného prostoru. Když bude potřeba, pověsím ho nahoru a místa je dost, s kamny tohle dělat nelze.
REKLAMA na SvarFóru
