SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR BAZAR SVAR INZERT SVAR INFO |
Ahoj Marku jedno řešení je je poslat adminovy a druhé je přes Galerie obrázku musíš bejt přihlášenej pak klikneš na tu galerii je nahoře v liště tam dáš procházet najdeš si ho kde máš uloženej pak dáš otevřít a potom dáš odeslat vygeneruje se Ti odkaz kterej zkopíruješ a vložíš zde do textového pole a je to..
no jo, ale to mi píše: Fatal error: Allowed memory size of 16777216 bytes exhausted (tried to allocate 12288 bytes) in /DISK3/WWW/svarforum.cz/www/forum/uploadimg.php on line 301
kdo se v tom vyznáte poraďte
tak v tom případě bych si typnul jen že ta fotka je moc velká zkus jí upravit v nějakém prográmku někdy aby byla menší.. velikostně můžeš nahrát jen 200 KB
už jsem to poslal adminovi
tak snad zítra
Editoval marek (25-05-2008 22:17:19)
Jo jo. Ty fotky už mám a jsou obrovský (rozměrově i datově - průměrně 1,6 MB). Upravím to a dám to sem.
Jinak obecně platí, že pro publikaci na webu je vhodné fotku zmenšit na rozměr max. 990 pixelů na šířku (aby byla celá viditelná na monitoru s rozlišením 1024px) a na datovou velikost max. cca 100 KB.
Osobně používám pro úpravy fotek český program Zoner Photo Studio. Má jednoduché intuitivní ovládání, běží celkem svižně, je komplet v češtině a hlavně se čas od času objeví nějaká speciální bezplatná edice na CD v nějakém počítačovém časopise (PC World, CHIP). To jen tak pro inspiraci. Jinak je pro práci s obrázky spousta jiných (a třeba i lepších) prográmků.
Tak tady jsou slíbené fotky Markova kopí (samozřejmě po kliknutí na náhled se otevře větší obrázek v samostatném okně):
Aby to bylo komplet, překopíroval jsem i Markův slovní komentář:
marek napsal(a):
Tak jsem si dnes konečně udělal tu rukojeť, pojistka, převlečná matice, dvojnipl 1/4 na 3/8, kulový kohout, vše stejné jako v článku na svarinfu.
Protože pálím trubičkami z ferony průměru 6mm, tak jsem uchycení trubičky vyřešil takto: na 3/8 trubce jsem si vyřízl dva závity, a pak jsem trubku uřízl asi 1,5cm za jedním závitem a 3cm za druhým. Vznikly mi tak dva závity s kouskem trubky. Přiložil jsem je k sobě tou stranou, kde není závit,vložil mezi ně matičku M6-asi to byla M6tka, akorát tam pasuje,a oba díly s matičkou svařil,tím mi vznikla trubička se dvěma závity a s mezi nimy vevařenou matičkou.Uřízl jsem 3cm kyslíkové hadice a vsunul ji do té delší části trubičky.Vzal jsem varnou "mufnu" 3/8 a zařízl ji podle prodloužené matičky M6.Prodlouženou matku M6, jsem projel vrtákem 6mm a vevařil jí do té půlky mufny, aby když se našroubuje na tu část té trubičky, kde je vsunutý ten kousek té kyslíkové hadice, stlačila ta matička tu hadici a ta pevně sevřela tu řezací trubičku.Pak stačí již to jen celé sešroubovat a máte to.Myslím,že tímto způsobem by toto zařízení mohlo býti zhotoveno i pro průměr řezací trubičky 8mm.Nevím jestli tomuto někdo porozumí,protože k tomu nejsou fotky.Což o to, fotky by byly,ale já ,hlava děravá,jsem si někam zašantročil kabel k foťáku,takže,až najdu kabel budou fotky.
Taky tam používá kopí... http://www.novinky.cz/clanek/141967-vid … vlaky.html
Editoval Zelenej (08-06-2008 19:24:08)
To je síla!
http://www.youtube.com/watch?v=3U7d07Pd7HI
Múžete mi prosím vysvetlit co je nízkouhlíková ocel ?
Je to charakteristika nelegovaných ocelí.
Nízkouhlíková do 0,25 hmotnostních % C.
Středněuhlíková přes 0,25 do 0,6 hm.%C.
Vysokouhlíková nad 0,6 hm.%C.
"To platí v Evropě. Frank bude pravděpodobně udávat jiná čísla. Oni totiž v Americe nepoužívají hmotnostní % , ale atomové %. Jestli se nepletu. Ale z toho si hlavu nedělej, je to jen zajímavost."
Editoval Petr (12-09-2008 00:04:39)
Díki Peter za vysvetlení. Čiže je to Nerez ?
Petr napsal(a):
Tady v Americe je to malinko odlišné, jak jste správně podotkl.
*Nízkouhlíková rozdělená na dva druhy – LCC (low carbon content) steel: 0.05–0.15% C
Mild steel přibližně 0.16–0.29% C
* Střední, tzv. Medium carbon steel: přibližně 0.30–0.59% C
* Vysokouhlíková – High carbon steel: přibližně 0.6–0.99% C
* Velmi vysokouhlíková – Ultra-high carbon steel: přibližně 1.0–2.0% C
Milan_SK napsal(a):
Ne, to není nerez! Petr zde popisuje UHLÍKOVÉ oceli. Ty všechny korodují, tzn. ''reznou'' a obsah uhlíku v těchto ocelích ovlivňuje korozivzdornost bezvýznamně. Nerez oceli jsou obvykle slitiny Fe s vysokým obsahem Cr a Ni a obsah uhlíku je v nich záměrně velmi nízký. Je jich celá řada typů a druhů se značně odlišnými vlastnostmi. V uhlíkových ocelích je pevnost a tvrdost úměrná obsahu uhlíku, u nerezu je to obvykle procentem Cr. To jen velice krátce a zjednodušeně. Obstarejte si patřičnou literaturu, ale i na netu lze dnes nalézt o ocelích hodně.
asi už toto vlákno není v módě, ale býval jsem dost často u toho jak se to používa v hutích ve škodovce v plzni. propalují se tím zatuhlé licí otvory u licích pánví. ta trubka ale nikdy nebyla ničím plněná, myslím tím žádný dráty v trubce.
Přesně tak.Propalujeme s tím výlevky pánví,šolny a to i nerezový.Používáme trubičky i 6 m dlouhé kvůli rostřiku žhavého kovu.Zapalování provádíme v trubce do které vložíme zapálený kousek papíru,po té "kopí-trubičku" a pustíme drobet kyslík do té doby než chytne ocel.
valdesi tohle by tu spousta lidí ráda viděla na videu, chápu že to v hutích dost dobře nejde ale kdyby...
zkoušel jsem několikrát kopím propálit cca 50cm tlusté kusy litiny, ale bez valných výsledků, vždy to bylo nahonem a nebyl čas na nějaké dlouhé přípravy, trubka + dráty co bylo po ruce a výsledek naprd.
to "kopí-trubička" jaký průměr / tloušťka stěny / tlak kyslíku?
To video nevím.Je tam u nás zákaz focení.Ta trubička má vnitřní průměr 10 mm a stěna má 2 mm,tlak 12 At.
Tak jsem to trochu testoval
ocelová deska tl. 700mm
hřídel 500mm
a video
http://youtu.be/K2a4kZ9-Awk
Editoval bourač (28-06-2014 19:55:05)
Jak píšou kolegové, když jsem dělal v huti, používal jsme kopí na průpal odpichu nebo pánve, byla to jen trubička 2 m dlouhá a cca 6-8mm, zapalovala se buď o hořák na zemní plyn+O2 nebo namočením do litiny a puštěním O2...
Je to vždycky super ohňostroj
Potřebuju trochu pomoct s geometrií
Mám trubku vnitřní průměr 17mm.
Do trubky je nastrkáno 8 kusů drátů průměr 5mm.
Těchto 8 drátů pěkně bez vůle vyplní vnitřní průměr roury. 7kusů je pravidelně po obvodu a 8kus je uprostřed.
Toto uspořádání není nutné, muže být jakékoliv.
Ćhci použít drát o průměru 3 mm. Kolik kusů se vejde do průměru 17mm?
Veškeré uvažované dráty jsou samozřejmě kruhového průřezu, takže se dotýkají, ale mezi nimi proudí kyslík.
Všichni máte samý aplikace, programy a sw. Tak se ukažte a pomožte blbýmu, chudýmu paličovi postavit optimální kopí.
Dráty musí mít nějakou montážní vůli - aby ten poslední bylo vůbec možné nastrkat.
Daný průměr 17mm může být větší - 18mm, 19, 20 atd.
Cierna je tvoja 17mm trubka (vnutorny priemer)
Tmavomodra su 3mm droty 12+6+1 to je 19 kuskov..
Svetlomodry lem je 0.25mm medzera (tam kde su 2 svetle kruzky mas 0.5mm sparu/medzeru) na to prudenie
Nejako som sa stym nepapral nahazdal som to a siel od toho keby som to dal poriadne bolo by to rovnomernejsie.
Bourac pre teba mam ine riesenie (bez PC SW)
Zober karton vystrihni 3cm kolieska a 17cm kruh a mozes to dat vnukovi ze nacpi tam toho kolko sa zmesti
Editoval ihlan (10-12-2019 13:02:08)
