#1 18-04-2008 22:55:16
JiříII.
Registrovaný: 20-03-2008
Průtok plynu sám nekontrolovatelně stoupá
Koupil jsem MIG/MAG svářečku.Po instalaci redukčáku a hořáku zkouším svářet.Zlobí mě ale průtok plynu,nastavil jsem na hodinách asi 8l/min.Po chvilce sváření mi o přestávkách mezi sváry pomalu stoupá průtok na hodinách a to stále.Třeba i na 20l/min.Stačí krátce zmačknout hořák a okamžitě klesne na nastavených 8L a zas stoupá.Průtok jsem měřil i měřákem s kuličkou na hrotu hořáku.Podotýkám,regulovat průtok umím.Použil jsem i jiné nové regulační hodiny,půjčené z prodejny-výsledek stejný.Používám plyn CO2. Tl.nádobu jsem dostal.Je to starý hasičák ještě s trubkou uvnitř a byl plný.Redukčák mi nenamrzá,zas tak rychle nesvářím.I když studený tedy je. Už mi dochází fantazie,fakt nevím co dělám špatně.Pokud někdo tušíte,budu vděčný za radu.
#2 19-04-2008 00:23:16
Re: Průtok plynu sám nekontrolovatelně stoupá
Ten hasičak by som skusil otočiť hore dnom.Plyn sa dostava do redukčného ventyla ako kvapalina(kvapalne skupenstvo)kôli tej trubičke.
Mohol by to robiť ten kvapalny plyn v redukčaku,ktory sa v ňom dodatočne vyparuje a tym padom stupa aj tlak.
To je moja teoria.
#3 19-04-2008 11:02:09
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Jak píše m.evil, musí se ten hasičák se stoupací trubkou otočit. Takhle to saje kapalinu a dělá to binec. A hned jak to dovaříte, tak si tu stoupačku nechte vyndat (nebo vyměnit celou láhev za již upravenou).
A k problému stoupajícího "průtoku": Musíte si uvědomit, že pokud NEpoužíváte redukčák s plováčkovým průtokoměrem, ale MANOMETREM ocejchovaným jako průtokoměr, měříte ve skutečnosti TLAK a nikoliv průtok. Správný průtok vám to ukáže jen pokud tam plyn opravdu protéká (při sepnutém hořáku). Takže seřízení průtoku musíte udělat při puštěném plynu - sepnutém hořáku. Pokud plyn neproudí (hořák je vypnut), manometr ukazuje tlak plynu a tlak tam opravdu JE a po uzavření průtoku stoupne! Takže vámi popisované chování redukčního ventilu tohoto typu je naprosto NORMÁLNÍ.
#4 19-04-2008 21:43:22
JiříII.
Aha,láhev tedy otočím.Myslel jsem že stoupací trubka vadí jen při plnění.Nechám upravit.Škoda že jsem se nezeptal dřív,koupil bych redukčák s tím plováčkovým odměřováním.Děkuji za rady,jsem chytřejší.
