#1 28-11-2013 21:15:17
hindour
Registrovaný: 19-11-2013
Vylepšujeme levné svářečky - I dodatečná montáž ventilátoru.
Zdravím, v popisu článku je zapojení ventilátoru na 230 V, otázka nastává když mám svářečku která umí vařit na 230V i na 380V. Nevěděl by někdo jak to zapojit prosím?
Ventilátor chci montovat na Einhell Cen 160 EC
#2 28-11-2013 21:37:53
jankop
Registrovaný: 21-09-2013
Re: Vylepšujeme levné svářečky - I dodatečná montáž ventilátoru.
Vinutí 230V je nepochybně odbočkou vinutí 400V. Pak stačí zjistit, na které odbočky je propojen přepínač v poloze 230V a na tyto svorky transformátoru připojit ventilátor. Přesné schéma ovšem nemám.
Třeba je to něco jako zapojení uváděné na http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto … 0#11231700
Pak by se ventilátor připojoval na svorky transformátoru 1 a 4.
Editoval jankop (28-11-2013 21:54:39)
http://www.fancon.cz/
#3 30-11-2013 17:19:14
hindour
děkuju za radu, zkusím a dám vědět :-)
#4 30-11-2013 23:12:15
jankop
Abych byl konkrétnější, tak jsem nakreslil svoji představu. T značí existující teplotní pojistku, F je přiměřená trubičková pojistka přidaná k ventilátoru. Ta pro funkci není nezbytná, ale určitě nezaškodí. Zapojení je primitivní, ale jde také o to, aby při vypnutí tepelné pojistky ventilátor běžel dál. Jen musím připomenout, že se jedná o elektrické zařízení, na kterém by měla dělat úpravy jen osoba s patřičnou kvalifikací.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5082_fan.jpg
#5 14-12-2013 21:24:56
hindour
jankop napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 82_fan.jpg
konečně jsem si udělal čas na montáž ventilátoru a funguje to bezvadně podle tohoto zapojení, děkuju :-)
REKLAMA na SvarFóru
