#1 15-01-2014 17:59:13
1lubos1
Registrovaný: 15-01-2014
zapojenie pomocneho trafa posuvu SGA150
dobry den...
Poprosil by som radu, ako zapojit k ceocke Einhell SGA150 pomocne trafo  motorceka posuvu.
Podla popisu, ktory som sa tu, na svar info docital, staci trafo 24V/2,5A. Original zapojenie motorceka posuvu je napojene zo vstupu usmernovaca, nameranych 20V striedavych. Zo vstupu usmernovaca som vodice odpojil, pripojil  na moje trafo 24V/2,5A. Primar vstup (230V) pomocneho trafa som zapojil na otocny prepinac, paralerne k ventilatoru 230V. Po zapnuti zvaracky pomocne trafo funguje, namerane napatie 24V, ale zvaracka, ani posuv, nefunguje...neviem preco.  poprosim radu...
dakujem
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5342_dscf0351.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5342_dscf0341.jpg
Editoval 1lubos1 (15-01-2014 18:10:10)
#2 15-01-2014 18:06:09
Re: zapojenie pomocneho trafa posuvu SGA150
A MATE TAM USMERNOVACÍ DIODU ASPOŇ?_bez ní  to fungovat nebude..
TIGER 205  / BINZEL MB 24/gama 160
#3 15-01-2014 18:19:39
1lubos1
ano, docital som sa, ze dioda je potrebna k funkcnosti... ale kedze original zapojenie na posuv ziadnu diodu nema...  doska  ovladania je napajana priamo striedavym napatim zo vstupu diodoveho umernovaca, tak som ju tam nedal ani ja.
#4 15-01-2014 23:57:58
Ta elektronika je napájaná jednosmerným napätím z usmerňovača.
Na hliníkových plechoch usmerňovača  je  jednosmer a v strede medzi plechmi je striedavé napätie.
Zhruba pred dvoma mesiacmi som tiež dával osobitné  trafo a použil som mostík zo 4 diódami pre usmernenie.
Funguje všetko ako má smile .
BERLAN BWIG 180 , Plazma DEDRA DESPi40, TMB-125, POWERMAT S-MAT 160 - OMI 165
#5 16-01-2014 06:39:03
1luboš1 , když měříš napětí na výstupu té svářeč , tak pokud je bez kondíku , tak to naměříš jako napětí střídavé . Ale ono není střídavé , ono je stejnosměrné pulzní-tepavé . Pořádně si prohlédni odkud jsou-byly původně vodiče připojeny . Kdyžtak to vyfoť a dej sem . No a na případné usměrnění ti nebude stačit dioda jedna , ale čtyři . U svarfora je i svarinfo a tam si vyhledej úpravy COčka a tam je vše polopaticky popsáno .
#6 16-01-2014 09:22:04
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
to 1lubos1: na výstup  toho 24V trafa přes fastony připojíš diodový můstek, např: http://www.gme.cz/b380c10000-p227-060 a na výstup můstku připojíš řídící desku. Pozor, poznáš který přívodní drát do řídící desky byl plus a který byl mínus? Jestli to prohodíš, bede nejspíš po desce, asi tam nebude ochana proti přepólování. Ten můstek přes středový otvor přišroubuj na nějaký chladič.
Editoval tomvec (16-01-2014 09:26:40)
#7 16-01-2014 11:45:23
Ideálne by bolo ,aby si sem hodil fotku pôvodného zapojenia.
Poprípade nakresli na kus papiera a hoď sem foto ...
#8 16-01-2014 12:17:51
1lubos1
dobry den...
dakujem za odpovede, zatial nie som o nic mudrejsí...
BOBOBO , motorek posuvu je naozaj napajany z vyvodov medzi plechmi (vid foto), namerane striedave napatie. Preto som ziadnu diodu z pomocneho trafka na pohon motorceka posuvu nedal. Mozno dioda je  umiestnena v plosnom spoji. Nakolko som strojar, neviem tuto skutocnost posudit. prikladam foto, pokusal som sa nakreslit schemu zapojenia ovladacej dosky. Konce vodicov cerveny, modry na usmernovaci nie su pripojene! Su pripravene na zapojenie kondenzatora.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5342_dscf0361.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5342_dscf0362.jpg
Editoval 1lubos1 (16-01-2014 12:24:02)
#9 16-01-2014 13:43:48
A ten šedý je do desky zapojen kam ?
#10 16-01-2014 13:51:00
1lubos1
BOBOBO, tam sedy nieje... to je cierny. mozno trosku zapraseny...
#11 16-01-2014 18:22:40
No vede z můstku , přes motor a kde mizí na desce-tedy ve schematu ?
#12 16-01-2014 18:56:29
1lubos1
pre tento ucel som pridal schemu ovladacej desky. Cierny konci na zaciatku potenciometra, ale aj z neho je spojena anoda diody, katoda spojena do tranzistora. Je to v scheme zakresnene...
#13 16-01-2014 20:18:43
1lubos1
hmm... vdaka za odpoved, poucenie...  provokuje? hmm... mistni, moralni a technicky dozor momentalne nepotrebujem, az sa tak stane, uz viem koho kontaktovat:-)
poprosim, najde sa niekto, kto provokovat nebude, radsej bude ochotny mi vediet poradit, ako mam zapojit pomocne trafko na motorek posuvu drotu, aby mi zvaracka fungovala?
Preco mam zapojit diodu, pripadne diodovy mostik na pomocne trafo, ked  original ziadna dioda zapojena nebola?
Alebo je ta dioda zapojena v ovladacej doske ? V tom pripade by som diodu nemusel pridavat...
Ak mi na tieto otazky vie niekto odpovedat ako strojárovi , vopred dakujem..
#14 16-01-2014 20:40:09
1lubos1 - podívejte se, zda je motor na podavači na AC nebo DC proud. Na tom pak záleží, jak se regulují otáčky motoru.  DC motory se regulují mnohem snadněji než AC, které požadují složitější obvody. Pokud je to DC motor tak to samozřejmě bez dodatečného usměrnění nepůjde.
#15 16-01-2014 21:36:40
1lubos1
pane jirkati, z toho nie som mudrejsí...
#16 16-01-2014 23:17:39
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Ten motor je jednosmerný riadený tyristorom.Nie som si istý či je tá schéma správne nakreslená.
#17 16-01-2014 23:34:39
hrmil
hrmil napsal(a):
Na ten konektor podla mňa ide z usmerňovača čierny -mínus,biely-plus,červený-plus vývod na motor z tyristora, modrý -???.asi na tlačítko v horáku.
Editoval hrmil (16-01-2014 23:35:43)
#18 16-01-2014 23:51:29
1lubos1
ano pan hrmil... z usmernovaca, biely a cierny vodic, namerane S T R I E D A V E  N A P A T I E , posuv funguje.
Vyvody, kde je zapojeny biely a cierny vodic su pripojene medzi plechmi, presne tam, kde privod zvarovacieho transformatoru. Usmernenie pre motorcek je na ovladacej doske? Ako mam v tom pripade zapojit pomocne trafo na motorcek posuvu?
#19 17-01-2014 07:40:58
hrmil
Ak by to bolo tak ako popisujete,tak odpojiť čierny a biely vodič od toho usmerňovača a sekundár pomocného trafa pripojiť na tieto dva vodiče.Primár pomocného trafa zapojiť paralelne s primárom zváracieho trafa.Tyristor je vlastne dioda,ktorá je riadená cez hradlo impulzami s toho tranzistora.Ten motor je určite komutátorový,takže sa bude točiť aj pri striedavom prúde,aj pri jednosmernom.Mechanický komutátor toho motora je vlastne mechanický usmerňovač.V tomto prípade by ten tyristor pracoval ako jednocestný riadený usmerňovač.Nesmie byť napájaný vyhladeným jednosmerným napätím,lebo by ostal trvalo otvorený a tým pádom by nereagoval na potenciometer rýchlosti posuvu drôtu.Dúfam že som to napísal zrozumiteľne.
#20 17-01-2014 20:45:08
1lubos1
dakujem pan hrmil--- ano, toto som potreboval vediet. Este mala otazka... Zvarovacie trafo ma tri vstupy, jeden je zapojeny v otocnom prepinaci, dalsie dva v ovladacej doske...
#21 17-01-2014 21:31:16
hrmil
1lubos1 napsal(a):
Tej otázke nerozumiem.
#22 17-01-2014 22:29:36
1lubos1
cierny a biely vodic som od usmernovaca odpojil, nasledne pripojil na sekundar pomocneho trafa. Neviem kam mam pripojit primar pomocneho trafa 24V... viem, pisete na primar zvarovacieho trafa... zo zvarovacieho trafa vychadzaju 3 primarne vodice, ktore su zapojene nasledovne: jeden na otocny prepinac, dalsie dva na ovladaciu dosku. Aj som  premeriaval na konektoroch ovladacej dosky kde su tieto vodice pripojene, kde zopina fazu, na nic rozumne som neprisiel...
#23 17-01-2014 22:35:56
hrmil
Na tú dosku riadenia idú len vodiče cez ten biely konektor,alebo ešte aj iné vodiče.
Treba zmerať či to relé spína fázu alebo nulu.
Editoval hrmil (17-01-2014 22:54:35)
#24 17-01-2014 22:56:39
1lubos1
pan hrmil, ano, samozrejme... do ovladacej dosky ide zapojit konektor, ktory je vidiet aj na foto, kde su vodice modry, cerveny biely, cierny...
ale taktiez do ovladacej dosky idu zapojit vodice aj z trafa... vsetko je vidiet aj na foto, aj na rukou nakresnebej scheme...  M-modry vodic, C-cierny, 2 su dva vodice do jedneho fastonu... vid schema
#25 17-01-2014 23:27:35
hrmil
Akosi na tých fotkách DPS tie fastony nevidím.
Nie je to náhodou toto zapojenie?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4452_einhel150.jpg
Ten primár pomocného trafa by som zapojil podla vašej schémy na 2, a čierny.
Editoval hrmil (17-01-2014 23:40:20)
REKLAMA na SvarFóru
