#1 09-05-2014 12:31:32
pardal1
Registrovaný: 09-05-2014
Po domácku podavač drátu CO2
Postavil jsem si externí podavač drátu na CO2. Jako zdroj jsem použil invertor "Alfin 160A". Podávání drátu funguje dobře, ale nedaří se zapálit oblouk. Nemáte někdo zkušenosti se stavbou něčeho podobného? Hlavně přívod  svářecího proudu do pistole? Vedu do průvlaku svářecí proud přes bovden a drát jako u klasické ho COčka. Při zapnutí spínače na pistoli mi hodí drát maličkou jiskru a pak se mi začne tavit bovden. Nejse elektrikář, takže tomu proudu moc nerozumim. Poradíte prosím někdo??
#2 09-05-2014 14:08:22
evik
Re: Po domácku podavač drátu CO2
Hmm, poradit, asi Vás sklamem, strojky od Třebíče opravdu nejsou zázračné jak se nám zde mnozí každý týden snaží namluvit, doporučuji si aspoň přečíst prospekty od těch zázraků a nebo hupsnout do nejbližší svářečské školy, tam by jste se dozvěděl že je potřeba zdroj s úplně jinou charakteristikou atd........
#3 09-05-2014 14:20:49
Víš tenproud se tam vodí silovým Cu lanem . Je zde ještě aktivní vlákno , kde je hořák vyfocen . A tam vidíš to lano s okem . To vede až na kovové tělo pistole . tohle http://www.svarecky-kompresory.cz/fotoc … ma9429.jpg
Editoval bobobo (09-05-2014 14:21:55)
#4 09-05-2014 14:25:47
pt.kbely
Takto ne, proud je veden speciálním koaxiálním kabelem, bovden a drát je sice na potenciálu, ale bez proudu. Pokud byste dělal svůj hořák a kabel, je zapotřebí ohebná šnůra min 15mm2 na vedení  proudu, pokud budete chtít vařit plným drátem tak hadička na CO2 a dva vodiče na kontakt hořáku, tato vedení by bylo dobré vyvázat. je to podobné jako TIG, taky vede k hořáku silový kabel.
Další problém je, že alfin 160A není určen na svařování v CO2. Musel by jste upravit řízení a výkonové obvody svářečky.
#5 09-05-2014 18:04:40
Místo: ČeskoSlovensko
Tak to uz chyba a velmi velka , a co tak charakterista Napetova (MIG/MAG) a Prudova  (MMA) ktora (kazda takovtou regulaciu ) ma ARCforce , a prud zostava cca rovnaky pri zmene Napetia ... ale vykon sa meni !!!  pri stavbe domacej zvaracky vam co hovori ?
#6 09-05-2014 19:04:07
pardal1 napsal(a):
Chlape nejdrive venuj alespon 14 dni studiu teorie a pak se pust do dalsiho.Jen ziram ceho jsou lide schopni.Ono pokud neznas cisla tak nemuzes pocitat a kdyz neznas pismena tak nemuzes cist stejne tak je to i s konstrukci takovych to zarizeni.
#7 09-05-2014 22:04:27
pardal1
Děkuji všem za názory a rady. Dneska byl u mě elektrikář a měl pro mě stejnou radu jako tady. Natahnout vodič. Zkusim a až to bude fungovat pošlu foto nebo video, Díky všem!!!!!!
#8 10-05-2014 04:33:15
Komu neni rady tomu neni pomoci! Ta svarecka neni pouzitelna jako zdroj Mig Mag svarecky.
REKLAMA na SvarFóru
