#26 29-06-2014 19:04:28
novacik
Registrovaný: 20-06-2014
Re: Držiak uhlovej brúsky
Obrázky aby zvážil ci hobby stojan alebo normálnu rozbrusovačku
Karbobrúska je lacná ale dobrá na medenné tyčky u mňa aj zbytočná
http://i.imgur.com/ylG5mXv.jpg
http://i.imgur.com/wqsFJv5.jpg
Editoval novacik (29-06-2014 19:06:09)
#27 29-06-2014 19:48:22
Karlos66
Místo: Ostrava
Registrovaný: 26-06-2014
...to vypadá jako stojanový držák Einhell. Já ho nedávno reklamoval, byla křivá ta střední oska a v balení jsem navíc dostal i prasklý ten plastový přítlačný díl té osičky. Osobně nemám k takovým věcem moc důvěry.
#28 29-06-2014 22:09:46
to sa mi ani nechce verit ako krasne ta makita cez ten matros ide...cez tyzden zbehnem do predajne poinformovat sa kolko stoji ten kotuc
#29 29-06-2014 22:26:34
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
taky se mně to nezdá  ...
Likvidace bezpečnostních systémů.
#30 29-06-2014 23:15:15
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Celá bruska je za 23000Kč, kotouč bude v řádu tisíců......
#31 29-06-2014 23:16:22
Už sa to tu pred časom objavilo aj sa o tom polemizovalo: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4905 Predpokladám, že sa jedná o novú technológiu v oblasti obrábania kovov označovanú ako HSC (High Speed Cutting). Uvedený stroj Makita skutočne ponúka: http://www.makita.sk/produkty/94_pily-n … zacka-kovu
#32 30-06-2014 08:36:50
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
tomape napsal(a):
kotúč do ručnej píli http://www.remab.sk/product/sk/Pilovy-k … anie-kovov cena je ešte v pohode
http://www.profinaradie.sk/hq-tools/pro … kita-4131/  na občasne rezanie cena  roll
#33 30-06-2014 13:11:13
42 eciek za ten kotuc neni vela,motor mam hriadel tiez...hmmm,asi som nasiel vhodny projekt na zimu smile
#34 30-06-2014 13:44:36
trochu som to na nete hladal tak henten kotuc ten je mensi preto ta cena len 42 eciek ten velky 300mm kotuc stoji od 5000 do 9000cz...
#35 30-06-2014 14:16:22
pavol.sk napsal(a):
Urobiť to ako homemade nie je problém. Ak to však má človek používať denno-denne ako ako súčasť svojej hlavnej činnosti, tak je samozrejme lepšie takýto stroj kúpiť. Ak to potrebuje ako hobby náradie, tak by účel splnila aj flexobrúska cca 2 kW s tým menším kotúčom, ak je vybavená reguláciou otáčok, prípadne napojená na takýto regulátor. Samozrejmosťou však musí byť kvalitný a pevný stojan, zverák a odpovedajúce zakrytovanie.
#36 30-06-2014 14:25:10
Místo: Nový Svet
LiFePo zober ten kotuc aby sme vedeli kolko vydrzi a ci ta reklama neklame wink
#37 30-06-2014 14:40:51
Kotoučové pily na kov nyní používají firmy, které se zabývají montáží potrubí.  Vypadá to jako mafl. Kotouč vydží hodně, a co navíc, nedělá to žádný prach a "bordel". Jdou od toho hrubé špony. U této pily Makita asi bude dělat problém hliníkový stůl. Nezdá se mi, aby stoly byly z hodně měkčího materiálu než je řezaný materíál.
#38 30-06-2014 15:12:23
Místo: Nový Svet
A ako to zvladaju loziska? tie netrpia?
#39 30-06-2014 15:38:07
novacik
Karlos66 napsal(a):
Obrázky boli ako varovanie ze tam su plastove diely rozhodne to nieje na kazdodennu pracu.
Tvoja skúsenosť to iba potvrdila
Editoval novacik (30-06-2014 15:48:59)
#40 30-06-2014 15:52:33
novacik napsal(a):
Obrázky boli ako varovanie ze tam su plastove diely...
To, že tam jsou použité plasty o ničem nevypovídá. Kovové díly sice navodí jakýsi pocit solidnosti, ale plasty jsou často pevnější a houževnatější, než hliníkové odlitky.
#41 30-06-2014 18:52:13
Podívejte se tady: Je to speciálně na trubky. Viděl jsem takovýhle mafl na trubky fy Rothenberger.
http://www.youtube.com/watch?v=h0-mTCWtNJ4
#42 30-06-2014 20:24:32
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
tu je v reále,nie v reklame http://www.youtube.com/watch?v=TBPFzvZY6ls   http://www.youtube.com/watch?v=OkwAvlx01FI  http://www.youtube.com/watch?v=ZXnBnX9NGOk  . Hitachi má v ponuke tiež podobnu,no žiadne video som nenašiel
Editoval Brembo (30-06-2014 20:27:37)
#43 30-06-2014 21:18:41
Tak som to zrátal. Pri priemere kotúča 305 mm a pri 2000 ot/min vychádza rezná rýchlosť 1916 m/min. To už spadá do špecifikácie HSC, dokonca sa zhoduje s režimom najmenšieho rezného odporu pri HSC obrábaní, kde sa odporúča pre oceľ 2000 m/min. Podstatou HSC je skutočnosť, že pri vysokých rýchlostiach obrábania cca 95 % tepla odchádza s trieskou a nástroj tak nie je veľmi tepelne namáhaný. Pri ešte vyšších rýchlostiach, testovalo sa až do 6000 m/min, pokračoval trend znižovania rezného odporu ale iba i zložky Fc teda odporu pri oddeľovaní triesky, ale už značne narastala zložka Fm, teda dynamický odpor zo zrýchlenia hmoty triesky nástrojom. Pri oceli 12 050 a pri rýchlosti 6000 m/min bol celkový rezný odpor približne rovnaký ako pri konvenčnom spôsobe obrábania pri 250 m/min. Efekt HSC sa vysvetľuje tým, že materiál v mieste rezu sa prudko ohreje a klesá jeho pevnosť, dokonca pri vyšších rýchlostiach môže dochádzať až k taveniu nejakej nanovrstvy a tam dokonca slúži aj ako mazivo.
#44 30-06-2014 21:21:11
Místo: Nový Svet
Toto sice nieje Makita ale vyzera to podobne
http://www.youtube.com/watch?v=QBJeWfFySc0
a kotuc to bude asi tento
http://www.trick-tools.com/Evolution_14 … 7G4WyW0OSQ
Pripadne tu
http://www.youtube.com/watch?v=j6Evk3mxy-8
http://www.tradecounterdirect.com/produ … -volt.html
cize ten kotuc by siel asi aj lacnejsie kupit. z UK sa clo neplati a dojde to do tyzdna zvycajne.
Editoval ihlan (30-06-2014 22:16:28)
#45 30-06-2014 23:42:27
Brembo
a tu je Makita http://www.youtube.com/watch?v=QrWfhbdht1o                   http://pily.heureka.sk/makita-4131/   cena je velmi lákavá,nevýhodou je kotuč len 185 mm
Editoval Brembo (30-06-2014 23:43:49)
#46 01-07-2014 17:37:44
novacik
http://www.nakupka.cz/vyrobek/elektrick … ter-pb-06/
a nieco taketo http://www.youtube.com/watch?v=aKdkAs482Po
v UK sa da kupit okolo 75 GBP/libier + kusok hlinika rozhodne lepsie ako ten Karbostojan.
#47 06-07-2014 04:49:08
Místo: Nový Svet
Celkom sa mi zapacili tie male elektricke pily na zelezo
Holzmann Maschinen BS 125M Mobile Metallbandsäge 252€ 06.07.2014
Co je v porovnani s BOMARom este dost lacne.
http://www.sitebox.ltd.uk/clarke-cbs45m … ke_6460060
Hodim celkom podareny stojancek
http://www.weldingtipsandtricks.com/por … stand.html
a druhy
http://www.jeepforum.com/forum/f37/port … d-1314619/
Este pridam nejake lacnejsie asi cinske pily
Westfalia Mobile Bandsäge inkl. Sägeband (vratane piloveho listu) 99€ 06.07.2014
Taka nejaka 700W cina(zhanam reviews) vyberam nemecko lebo pri tych cenach tam aspon neplatime clo len postovne.
Pripadne Milwaukee 6232-21 Deep Cut Portable Variable Speed Band Saw
Celkom pobavilo ze GUDE MBS 125V je to iste ako pre mna neznama znacka Metallkraft MBS 125 V
Editoval ihlan (06-07-2014 08:11:02)
#48 06-07-2014 09:20:36
Karlos66
Místo: Ostrava
Tyhle pásové spíše asi "hobby pily" mě zaujaly také, měl by někdo praktické poznatky? Recenzí na tyto pily moc není. Momentálně si vybavuju dílnu a na zahradu bych chtěl udělat pár věcí jako stolek, lavička apod. Takže by šlo semtam o nějaké pořezácí jeklů do 50x50mm, nějaký vinklík apod. Určitě mi toto řešení přijde přijatelnější jako nějaké úchyty pro fričku atd. Jsem bohužel na invalidním důchodu a peněz na zbyt moc není, kupovat po inzerátech z neprověřených zdrojů se mi moc nechce.
#49 06-07-2014 09:55:35
Místo: Nový Svet
Tak sme dvaja na tom podobne
akurat tu lavicku som si kupil lebo ak by som ju robil ja tak by som sa na to neodvazil sadnut :-D
Pil je viac hladal som nieco hobby za prijatelnu cenu milwaukee mas recenzii plno aj Grizzly
dokonca aj woodstar Pb 06 ktora je spomianana vyssie a kupovat mozes dnes aj z nemecka a mas
10 dni na vratenie to plati pre celu EU.
Editoval ihlan (06-07-2014 09:58:13)
#50 06-07-2014 10:03:32
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Celkom pobavilo ze GUDE MBS 125V je to iste ako pre mna neznama znacka Metallkraft MBS 125 V ...........  vždyť toto je to samé     ..........    Holzmann Maschinen BS 125M Mobile Metallbandsäge 252€ 06.07.2014
