#51 06-07-2014 10:10:49
Místo: Nový Svet
Re: Držiak uhlovej brúsky
Holzmann Maschinen BS 125M Mobile Metallbandsäge ma narozdiel od GUDE/Metallkraft aspon inu farbu
kdezto ti dvaja su uplne totozny vratane odtiena.
#52 06-07-2014 10:11:43
Karlos66
Místo: Ostrava
Registrovaný: 26-06-2014
ihlan napsal(a):
Tak sme dvaja na tom podobne
akurat tu lavicku som si kupil lebo ak by som ju robil ja tak by som sa na to neodvazil sadnut :-D
Pil je viac hladal som nieco hobby za prijatelnu cenu milwaukee mas recenzii plno aj Grizzly
dokonca aj woodstar Pb 06 ktora je spomianana vyssie a kupovat mozes dnes aj z nemecka a mas
10 dni na vratenie to plati pre celu EU.
Jasně, z De už jsem si pár věcí poslat nechal, ale většinou šlo o elektroniku. Ceny tam vypadají přijatelnější, ale po započítání porta se to u levnějších kusů cenový rozdíl smaže. S tou lavičkou budu opatrný smile...
#53 06-07-2014 11:11:29
Místo: Nový Svet
Toto stoji menej ako BOMAR a dufam ze to neofrflu ze GUDE klon smile
Pilous Arg 105 mobil 15212CZK/ 554EUR
Toto je tiez celkom dobre
Flex SBG 4908 EUR 388,00
3-speed-Horizontal-Vertical-Metal-Cutting-Band-Saw-1-HP-4-in-x-6 Cervena cina
Editoval ihlan (07-07-2014 21:58:54)
#54 08-07-2014 09:21:26
Místo: Nový Svet
Toto som neodolal sem neposlat
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_6820668209_ac796e6b91_z.jpg
#55 08-07-2014 17:15:25
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Vzhladom k nízkemu príkonu GUDE MBS 125V a im podobným neočakávajte vysoký rezný výkon.
#56 10-07-2014 21:56:52
Nechci zbytečně zakládat nové vlákno takže to připojím k tomuto(má to souvislost).Traverza mi "hňápla" přímo na mou věrnou úhlovou brusku od Bosche,takže se poohlížím po něčem novém,ale jsem na vážkách jestli investovat větší částku třeba do Milwaukee,Metaba nebo nové Bosch 15kové řady,nebo zaexperimentovat s něčím neznámým.Chtěl jsem se otázat na reference značek FLEX a Fein.Důležitý je pro mně výstupní výkon a slušný krouťák.(přec jen každá ušetřená kačka dobrá,ale nerad bych šetřil na nesprávném místě.-flexou makám tak hodinu,hodinu a půl každý den)Ideální je pro mně jednoruční125.
#57 10-07-2014 22:33:47
pokial to chces pouzivat kazdy den tak zabudni na experimentovanie,neni nic horsie ako ked sa naradie poserie prave ked ho najviac treba,pri metabe chybu nespravis tak isto makita myslim tym stroje okolo 100 eur,jasne ze su aj drahsie ale to uz je na tebe kolko chces do toho dat,bosch bol prv super ale momentalne by som ho uz nebral,skor milwaukee alebo dewalt kazdy ma svoju oblubenu znacku,fotrov kolega ma od boschu asi vsetko a 15 rokov nedal na tu znacku dopustit ale jeho posledne slova ked sme sa bavili pri pive o naradi boli cca jezis hentie "nemecke" sracky uz nechcem ani vidiet !!!
#58 10-07-2014 22:37:01
Místo: Nový Svet
Aha co dokaze mat lidl v ponuke nikdy som to tam nevidel smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_bs125.jpg
299EUR Holzmann Maschinen Mobile Metallbandsäge BS 125M
Editoval ihlan (10-07-2014 22:40:23)
#59 11-07-2014 22:38:05
Místo: Nový Svet
Brembo napsal(a):
Pozeral som aky vykon motora ma pila BOMAR ktoru som videl a mohol si na nu siahnut pisu ze vykon motora 370W
Co je papierovo menej ako ma to Gude aj ked ostatne ciny maju 850W a 1.2kW... otazne ci prikon alebo vykon.
A ako je spravena snekova prevodovka vsetky mini review pisu ze to ocistili a namazali niecim lepsim
Este som objavil toto nejaka mne neznama rozbrusovacka cca o 30-40eur lacnejsia ako Hitachi CC14SF za 199Eur
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_sf_hitachi_2014_img_7133.jpg
ukazka ako to japonci vymysleli
http://www.dailymotion.com/video/x21b52 … 9-mvi-7132
Poznamka:
Predosly prispevok som zmazal a nanovo pridal tento pretoze uz konecne ide to video s Hitachi CC14SF
Skrabe to plech lebo tam nedali jedno poondiate koliesko a tento kus ma aspon rovno rezny kotuc
Ten kus co tam bol pred 2mesiacmi ten rezal do podtavca mimo strbiny bud ho dali prec alebo ho niekto zobral
Editoval ihlan (11-07-2014 22:45:41)
#60 12-07-2014 11:59:44
Brembo
Na elektronáradí sa udáva príkon.
#61 15-07-2014 21:37:27
Karlos66
Místo: Ostrava
#62 15-07-2014 23:23:56
novacik
Registrovaný: 20-06-2014
Pekna praca len lepsi stojan pre rovnaku karbosku
http://i.imgur.com/ylG5mXv.jpg
inak je to TESCO 900W stoji 17-19e pripadne teraz ju maju za 22e ma dost slusny vykon a kupodivu rovnu osku
len mi nieje jasne ako tam vykrutil tie uchyty na telo brusky a vycentroval to kolmo.
#63 22-07-2014 21:51:33
Voitano
Registrovaný: 08-05-2009
Čerstvá zkušenost se stojanem 115/125 mm Extol + rozbruška Asist 125mm, nový kotouč. Pokoušel jsem se udělat řez 45 st. na profilu 15x15mm . Nejde to proříznout do konce , to je na .....
Elektronik - lepič
#64 23-07-2014 10:29:03
Ládes napsal(a):
Tak nakonec jsem koupil Metabo WE 14-125plus http://www.metabo.cz/produkty/uhlove-br … -plus.html a zatím mi přijde celkem fajn-uvidíme za nějakej pátek.
#65 23-07-2014 19:34:49
Georg.H
Místo: Schlesien
Registrovaný: 12-01-2012
@Ládes: budeš max spokojen big_smile
Momentálně Fronius Trans Steel 5000. Speedglas 9002V -  Clean-air Basic 2000 Dual Flow
#66 23-07-2014 19:41:03
Ldesi, mám ji také a jsem max. spokojen. Dokoupil jsem za cca 170 Kč kryt na 150, který na tuto brusku pasuje. Takže je možné používat kotouče 150, jen je třeba o jeden stupeň snížit otáčky.
#67 23-07-2014 20:10:15
Karlos66
Místo: Ostrava
to je docela cenná informace, sháním taky 150mm brusku, výkon u toho metaba je, ale co vyvážení a vibrace při nasazení většího kotouče? Je ta 125-ka kratší jak origo 150tka?
#68 23-07-2014 20:53:45
Zcela identický stroj se dělá i ve verzi 150mm.Pokud si otevřete odkaz co jsem dával,dostanete se z produktu o úroveň výš na výběr najdete ho tam taky. wink
#69 24-07-2014 09:28:04
Je potřeba si uvědomit : Bruska 125 má ot. 10500, bruska 150 ot. 9600. Je tam jiný převod. Proto je potřeba při novém kotouči snížit otáčky o jeden stupeň. Tím se sníží výkon o cca 10%. Na řezání a broušení to bohatě stačí. Já jsem ten kryt pořídil proto, abych mohl použít na řezání větší kotouč, když je potřeba. Jinak používám 125. Při použití většího kotouče nepociťuji ve vibracích žádný rozdíl. Brusla je vybavena samovyvažovací přírubou, která funguje dost dobře, ale její schopnosti jsou omezené. Tohle jem napsal už včera, ale asi jsem to zapomněl odeslat.
#70 24-07-2014 22:07:46
tomi911
Registrovaný: 02-01-2010
mne sa pozdával ako nápad niekedy tento http://urobsisam.topky.sk/navody/rozbrusovacia-pila
Editoval tomi911 (24-07-2014 22:08:32)
alfain 200AC/DC  ewm picomig 305 puls ewm picotig 200 ac/dc a veľa iných hračiek
#71 29-07-2014 21:55:02
Tak flexu(Metabo viz výše) můžu jen a jen doporučit.Jediné co mi kapku vadí že má spínač na boku nikoliv nahoře.Jinak výkon i krouťák výborný- neztrácí otáčky ani při festovním zatížení-řezání 30 kulatiny bez kompromisu(na rozdíl od Bosche).Jediný hrncový dráťák ji kapičku potrápil.Má navíc perfektně umístěnou brzdu.Pokud někdo o této brusce uvažuje,za mně Ano.
Editoval Ládes (29-07-2014 21:55:59)
#72 19-12-2014 06:41:19
Místo: Nový Svet
Ked vyrastiem tak si kupim
http://www.legnex.cz/141-large_default/femi-783-xl-rucni-pasova-pila.jpg
http://www.wolff-maschinen.de/saegen/femi-783-xl.html
pripadne Cesky predajca
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_b720fbdee85983dc955318a8d175a56bimage500x332.jpg
http://www.epple.co.uk/sawing-machines/metal-bandsaw
Update wink
Steppach a Woodster su jedna a ta ista znacka (nieco v style  Parkside/Einhell )
Nasiel som konecne predajcu overeneho modelu PB 06
http://www.ebay.de/itm/UNIVERSAL-BANDSAGE/171544606369
http://www.youtube.com/watch?v=aKdkAs482Po
Takou celkom dobrou alternativou k karboske je tato pila da sa kupit za 80e
Akurat je ktomu nutne vyrobit stojan lebo v rukach to chce pomerne dost treningu rezat kolmo
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_9119-elektricka_pasova_pila_na_kov_woodstar_pb_06.jpg
http://www.dobre-naradi.cz/zbozi/elektr … -06/p-9119
stojan a ako to reze je vidno tu
Karboska na hrubu robotu stymto sa uz da rezat relativne presne bez prskania a tepelneho namahania materialu.
Ak by niekto uvazoval tak tu je zopar stojanov na malu pasovu pilu
Editoval ihlan (19-12-2014 08:49:51)
#73 20-12-2014 20:45:28
Brembo
Dness som si len tak spomenul na tému držiaka uhlovej brusky a na tie extol a podobné zázraky som našiel niekolko recenzií a skuseností,no ani jednu pozitívnu. A napríklad takýto stojan Makita,ktorý bude kvalitou uplne inde stojí 7800 Kč pre 230 mm. Dokkonca na jednom webe bola debata,že Vám to daju  zdarma,ked ich toho bazmegu zbavíte.
#74 01-01-2015 12:01:11
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat. Tenhle topic o držácích úhlových brusek jsem celý pročetl, ale je to takové ten ano, ten ne. Nic konkrétního. Jsou tedy ty levnější držáky alespoň na to hobby dobré? Uvažoval jsem nad něčím takovým do garáže. Ale jestli je to takové bláto, tak mě to tedy moc neláká. Uvažoval jsem nad značkou Parkside z Lidlu(občas se tam vyskytne), nebo Extol(mám od nich úhlovou brusku a pár drobností a zatím docela spokojen).
Jinak pro inspiraci: U nás v areálu garáží má jeden starý dědula cirkulárku na dřevo. Hodně jede do šrotu, staré ledničky a pračky apod. Tak si dá do cirkuly kotouč z velké rozbrušovačky a jede. Sice má ta jeho cirkula moc malé otáčky( asi kolem 2000), tak se trápí, ale on je rád. smile
Editoval varok (01-01-2015 12:01:22)
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#75 01-01-2015 20:27:06
já mám stojan na 125 od firmy Vorel, má na rastru takovou primitivní stupnici po 15° do 90, jinak je stejná jako ostatní. K ničemu to moc není, jen na hrubší řezání, stojan se trochu kroutí a tím pádem je trochu napínavé čekat na výsledek řezu, někdy je to trochu delší, jindy kratší, nebo křivý řez. Stojan je ca 450-800Kč + cena brusky do něj (kdo by to pořád instaloval tam a ven), tedy celkem ca 1700-3000Kč.
Myslím že v Bauhausu jsem viděl kotouč.pilu 350 na asi 3.500, nebo na pokos.pilu by měl jít kotouč na železo, bude to mít posuv, řezání do úhlu, mohlo by to být lepší.
