#1 30-07-2014 21:33:48
Stano27
Registrovaný: 30-07-2014
Zvysenie zapslovacieho napätia 2
Nazdar pani
Mam trafo zvaracku s pridavnym usmernovacom a mam problrm s nizkym zapalovacim napätím.....mam nejakych 67 V....na rutilku je to v poho no na bazicku ani moc nie....tazko sa zapaluje, lepi atd....chcel by som zvysit napätie pomocov par zavitov na sekundarnom vynuti ako to bolo popisane v clanku...lenze neviem naijst vhodny material na vytvorenie odporu....v clanku je uvedeny ocelovy pozinkovany drôt.....mam vseliake drôty no nic z toho nema dostatocny odpor....vedeli by ste mi to nejako upresnit co to je za matros a aku dlzku toho drôtu ste puzili....dakujem
#2 31-07-2014 06:37:00
Re: Zvysenie zapslovacieho napätia 2
Tak tam vraž klasický drátový odpor 10-22R na 25W+ .
#3 31-07-2014 18:34:04
Stano27
bobobo napsal(a):
Ked by som pouzil nieco take tak > I=U/R....I=75/15.....I=5A z coho mi vypliva ze P=UxI....P=75x5....P=375 W
Napetie som dosadil 75 V take tam mam a odpor som si dal nejaky ten stred medzi 10-22R
Takze vykonovo mi to moc nesedi
#4 01-08-2014 06:07:35
Rozmysli si napětí na oblouku za jeho hoření a i úroveň napětí na pomocném vinutí při témž . Potom máš taky zatěžovatel . smile
#5 01-08-2014 09:12:49
Nedávno tady publikoval samb úpravu trafa - zvýšení napětí pro usměrňovač. Podle popisu tam použil odpor 3 ohmy, navinutý z kanthalu na odřezek dlaždice, má tam ke všemu i perfektní fotky. Vhodný kanthalový drát běžně prodávají v Gesu za pár korun.
REKLAMA na SvarFóru
