#1 21-07-2008 19:22:10
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Vedení pro invertor
Článek celkem zajimavý , ale domácího kutila jen straší . I když ??!!!!!  U nás práci je vypočítaná proudová zatěž 6A na 1mm2 to znamená 2,5 mm2 =15A . ALE POZOR JEDNÁ SE O TRVALOU ZÁTĚŽ V ROZVADĚČOVÝCH ROZVODECH !!!  Krátkodobě 1 mm2 snese i 12A bez problému , to je cca 15min aniž by se zahřál nad povolenou teplotu . Takže  kdyř pálím kitinem 170 LA na 170 A tak by měl po 3 min vypnout ( tepelná ochrana ) . A asi nikdo doma nedokáže vařit v tahu 1h tj jen měnit elektrody a jede jedu jedu . Takže kdo má doma vedení 2,5mm2 tak by neměl mit problémy . Jiné je to ve firmách tam jsou jiné předpisy a kdo je oje.. tak vyhoří a začne od píky big_smile big_smile big_smile
Editoval cipisek32 (21-07-2008 20:58:29)
Kitin 170LA
#2 21-07-2008 21:36:14
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Re: Vedení pro invertor
Ten průřez to vydrží v pohodě, ale problém je se zásuvkama. Samotná konstrukce je na pytel. Tím jak jsou zástrčky kulaté, tak zásuvka na ní nepasuje přesně. Jde o to, že se dotýkají ve čtyrech bodech, čím dochází ke značnému přechodovému odporu a už při 15 A se začnou zahřívat. Mám vyzkoušeno, že 5 KW trvalé zátěže použitá zásuvka nevydrží a začne hořet.  Mnohem lepší sytém mají ve státech, tam jsou ploché a přechodový odpor je tudíž minimální. Ty starý porcelánový vydržely hodně vysokou teplotu, ale s těma dnešníma plastovejma vnitřkama je to fakt dost nebezpečný.
BERLAN BWIG180
#3 21-07-2008 22:03:06
arno
Registrovaný: 02-08-2007
existuje na to finta od výrobcu, nedať tam žiadny konektor, len oblankované káble a každý je spokojný, okrem zákazníka smile
#4 22-07-2008 19:52:23
pa
Registrovaný: 17-05-2008
copak tohle ,ale zasuvky bez sroubu ,nevim ted jak se jmenuje to rychloupinani dratu.    a strasi me ,ze do budoucna tu bude jenom tohle a cinsky se sroubama a kontaktama papirakama.
#5 22-07-2008 21:11:29
vkalina
No dneska se na spojování kabelů používají jedině VAGO svorky, neznám nikoho, kdo by to chtěl spojovat na věnečku. Kupodivu je to ale mnohem bezpečnější, drát ve svorce nepovolí, na rozdíl od šroubku. Totéž platí i o zásuvkách a vypínačích. Hlavně to musí být správně nadimenzované
BERLAN BWIG180
#6 22-07-2008 21:45:02
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
VAGO svorky jsou výborná věc. Sice mi trvalo než jsem jim přišel na chuť a definitivně opustil věnečky, ale dnes na ně nedám dopustit.
#7 04-08-2008 22:37:25
pa
tak ja na ne dopustit dam. patrim do tabora odpurcu wago. nejakou sem si tehdy rozlousk ,abych videl vnitrek.  na svetlo sem si je dal ,ale zasuvky nene. to uz bych tam radsi dal ty stary sroubovaci bakelitaky ,stahovaci.
#8 05-08-2008 15:12:58
admin
Administrator
Taky jsem si jednu rozlouskl a příjemně mě překvapila. Ono to asi bude jako se vším, spousta levnej plagiátů hlavně ze zemí asijských tygrů. Ale díky za informaci,  zase musí člověk dávat bacha co kupuje...
#9 06-08-2008 14:52:06
cipisek32
Co jste na Wago louskaly ? je třeba dodržet odpovídající průměr a není problém my je používáme x let a žádná reklamace ani problém .http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/142_p8061024.jpg
Kitin 170LA
#10 06-08-2008 21:07:29
pa
abych neuvadel zkreslene informace. to co ja louskal ,nevypadalo takhle. byly to takove samonosne plastove jednotky z nekolika derami pro propojeni nekolika dratu . tak to asi nebylo wago. nevim teda co je wago. jestli system ,nebo jen firma ,co je na tenhle sortiment nejpouzivanejsi.
souhlasim s nazorem vkalina o zasuvkach. ty plastove ,pokud je to cesky vnitrek puvodniho usporadani ,pouze misto porcelanu plast mi nevadi. ale to co je k dostani ,vetsinou asi z ciny ,mekke plisky bez pera ,nicotna stiskaci sila ,to je na samost. clanek. potreboval sem ke sporaku dvojzasuvku s rozdilnym natocenim. vsude meli jen tenhle nasunovaci system. kdyz sem tam tu tuhou 2,5ku zastrcil a ona se mrdlala do stran pri pohybu  ,rekl sem si - jaka asi bude stykova plocha a pritlacna sila? muj nazor je , ze pro dobre spojeni je dobre mit plochu styku min. jen o malo mensi ,nez prurez vodice. tyto zasuvky jsou podle me vyhodne tam ,kde se casto zas. a vyt. zastrcka a tecou dlouhodobe mensi proudy . a v me instalaci zasuvek se nekdy probehnou i vetsi proudy ,nez dlouhodobe snese jistic. jediny rychly system , co se mi zamlouval ,byl v trifazovych zastrckach. tam se licna pekne rozprostrela a pritlacila. dnes je holt rychla doba. vsechno na zacvaky. kdyz to de dobre znovu rozebrat ,taky proti tomu nic nemam. podle fotografie wago nedokazu posoudit ,nebudu se teda k ni vyjadrovat. [este sem si vzpomnel. jedna firma ve svych zehlickach pouzivala pro pripojeni sit. snury srouby. pak udelala usp. opatreni ,a nasadila fastony. i na ochr. vodic. mosazny faston na zelezny pozinkovany protikus. to je nadhera . ty prechodove odpory a oxidace]
rek bych ,ze ty stare veci byly opravdu vetsinou delane lepe. jenom i ty zminovane venecky. bakelitove byly v pohode a v plastove nahrade jiz vypadavaly mustky a srouby se nedaly dotahnout ,protoze to nedovolil zavit. nastesti z bramboroveho materialu byly jen sroubky ,takze stacilo koupit kvalitni. podotykam ,ze nejsem elektrikar a postrehy mam jen z domaci praxe a doslechu. myslim ze s medi nikdy doma problemy nebyly a hlinik   sem predelal pod sroub na ocko a pod hlavicku perovku a podlozku.
REKLAMA na SvarFóru
