#1 13-04-2015 14:38:07
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Registrovaný: 19-05-2012
Poraďte stolní dvoukotoučovou brusku
Pomalu se odhodlávám koupit stolní dvoukotoučovou brusku na 220V a chtěl bych se zeptat jestli má někdo zkušenosti s těma levnějšíma (Proma, Gude atd.) protože minulej měsíc jsem utratil vcelku dost peněz za modrou Aku Bosch a další výdaje mě ještě čekají. Jakej by měl bejt průměr kotouče 15, nebo 20 cm na broušení vrtáků a občas nějaký to odjehlení ? Stačí příkon kolem 250W, nebo je lepší si pořídit něco silnějníšího ?
I don't wanna be a product of my environment, I want my environment to be product of me.
Lincoln Electric Speedtec 200C + Lincoln Electric VIKING™ Tribal 1840
Plazma Berlan
#2 13-04-2015 14:50:44
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
Re: Poraďte stolní dvoukotoučovou brusku
Osobne by som pozhanal na inzerat nejake starsie overene male Elko alebo cosi take. Vymenis loziska a prezije ta. Tieto cinske hracky co si napisal su vyhodene peniaze. Slaba kvalita, krive hriadele, vibracie ako svina atd., dokonca je to plastove...  Kruhy uplne stacia 150-ky, pokryjes nimi v podstate kazdu pracu aj brusenie je v pohode. 250W sa mi zda malo, velmi rychlo sa to zacne prehrievat. Ja som teraz kupil nastrojovku od Promy ( inac je to len kopia americkeho Baldoru ) s dvoma naklapacimi stolmi ale tiez je to bieda, budem to musiet cele dorobit na svoj obraz, inac mi asi odleti zo stola smile
edit : malicka poznamka - treba sa uz naucit pouzivat hodnotu 230 V pre 1-fazovu siet. tych 220 V ste zrusili v roku 1993 smile
Editoval kinedryl (13-04-2015 16:42:39)
#3 13-04-2015 15:08:08
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Po těch Elko už jsem taky koukal, ale zatim žádná slušná na 220V .
Plazma Berlan
#4 13-04-2015 15:30:31
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Mám maličkú čínsku brúsku na 230v D150 150w.Je to maximálne tak na vrtáky a odihlenie.Brúsiť sústružnícky nožík bola celá večnosť.Mali ju v Tescu za 10eur tak mi to nedalo ju nekúpiť smile Druhú mám 380v 500w D175 to je už paráda...
#5 13-04-2015 17:22:01
f.zalud
Registrovaný: 29-10-2008
sháněj něco od Elka Nový Knín - to je resp. bývala kvalita. fz
#6 13-04-2015 17:28:08
Když už brusku tak pořádnou. Taky mám v dílně nějakého malého číňana a něco na tom brousit je za trest. Zastavit se do dá snad i přitlačením prstu (myslím, že má 200W). Chce to alespoň 500W a na vrtáky ideál průměr kotouče 175mm (tedy pokud se jedná i větší vrtáky do cca 20mm). V práci máme například na vrtáky tuto brusku - http://www.technicstore.cz/product/brus … ds-17/1836 Taky bych doporučil na tom brousit pouze vrtáky a nic jiného. Případně koupit extra brusku na vrtáky a nějakou silnější brusku na to jehlení. Co se týká jehlení tak bych doporučil pásovou brusku na brusný papír - nenechává otřepy na materiálu a taky bych řekl, že víc vydrží (dá se celkem lehce vyrobit svépomocí). Případně koupit kombinaci - http://www.grandic.cz/brusky-dvoukotouc … ska-metabo
JET TIG II + Parker SGT 18, Speedglas 9100X, KOWAX 730ARC, Pegas 200 MIG Man PFC
http://dv-foto.cz
#7 13-04-2015 19:53:59
Místo: Prievidza
mal som gude 200ky kotuce po zapnuti som ju musel drzat na stole tak vibrovala kotuc nemal "osmicku" ale aspon dvanastku ! nenormalny smejd,neskor kupil v lidli malu parkside cervenu kotuce asi 125 to ked zapnem tak ju ani nepocujem bez problemov zastruhas ceruzku do uplnej ihly paradna masinka a stala tusim len 15 eciek na vrtaky jamkare rysovacie ihly gut ale na daco vacsie by som kupil radsej to komunisticke elko...to je taka klasika staci byt len trpezlivy a kukat bazos sem tam sa objavy aj cisto nova za dobry peniaz ale vacsinou su tam len dake otrieskane haraburdy za nenormalne peniaze
#8 13-04-2015 20:15:58
ELKO je klasika.
#9 13-04-2015 20:38:44
Pod ELKO se podepisuju pokud chcete opravdu brousit a ne se rozčilovat nad nějakými nedostatky stroje.Slušně vypadají i tyhle: http://www.bow.cz/produkty/kotoucove-brusky/ z produktové řady můžete vybrat tu která vám vyhovuje nejvíc.250W je hrkátko na hraní a vztekání se- k ničemu. wink
Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;
#10 13-04-2015 21:04:08
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Rellik napsal(a):
Na Metabo jsem slyšel samou chválu a viděl i nějaký testovací video. Zvažoval jsem to už když jsem sháněl flexu. Pásovou brusku bych si chtěl vyrobit až si pořídim sloupovou vrtačku, nicméně mi to jednoduchý vůbec nepřijde. Hlavně kde vzít ty válce po kterých běhá ten šmirgl.
Plazma Berlan
#11 13-04-2015 21:19:01
BADMOPAR napsal(a):
Rellik napsal(a):
Na válce stačí zaslepit patřičný průměr trubek, na soustruhu vyvrtat díry, pomocí děr ustavit domečky na ložiska a opět na soustruhu je doladit. Zbylá konstrukce je jednoduchá. Udělat usazení ložisek štelovací aby se dal vycentrovat pás a nesjížděl na stranu (jedna "pevná strana) a druhou stranu udělat zároveň napínací. k tomu nějaký motor s patřičným výkonem a otáčkami. Samotné válce se dají přímo i objednat, ale jeden z těch větších vyjde na cca 3000,-
Tady je takový malý návod na malou pásovou brusku - http://blog.belin.sk/index.php?Lang=Sk&PgId=19 Větší je to samé jen v jiných rozměrech... wink I v podstatě tohle se dá v pohodě vyrobit doma za desetinu (i míň) ceny http://www.pilous-pily.cz/editor/image/ … ek_261.bmp wink
http://dv-foto.cz
#12 13-04-2015 22:02:56
BADMOPAR
Místo: Sokolov
To se snadno řekne, ale hůř udělá big_smile . O dřevu jsem už taky přemejšlel. Jinak super návod.
Plazma Berlan
#13 13-04-2015 22:13:56
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Tak jsem myšlenku o levný brusce nadobro opustil a tady je pár odkazů z kterých budu vybírat :
co se ceny týče je na tom nejlíp Makita, jenže 250 W se mi zdá málo http://www.makita-eshop.cz/dvoukotoucov … gb602-250w
Bosch : http://www.eshop-bosch.cz/dvoukotoucove … ofessional
Metabo : http://www.technicstore.cz/product/brus … ds-15/1835
Elko : http://shop.boukal.cz/kovoobrabeci-stro … -b-150-03/
Odkazy jsou v pořadí podle toho jakou mají šanci, že si jí koupim :-)
Plazma Berlan
#14 13-04-2015 23:21:54
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
ja mam einhellku dorobil som si na nu lampu stolicek a pohoda na vrtaky jamkare ihly drobne veci ako stvorene
ked do toho bachnes pasovinu hrubka 5mm este este ale na daco vecsie to uz vazne nieje
za ten peniaz vela muziky
#15 13-04-2015 23:46:45
kinedryl
aj ta Boschka vyzera pekne. a o niecom, co ma 250 W vobec neuvazuj.
ps: tu Elku co mas v odkaze mam tiez, ale taku 15-rocnu. predpripravujem si na nej male radeka a bezproblemov dokaze ist polhodinu, kym sa zohreje ( nic vazne, stale na nej udrzim ruku ). nikdy sa mi nestalo, ze by som ju v zabere niecim zastavil.
#16 14-04-2015 08:51:23
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Tu Boschku má otec a já bych jí nebral. Za ty peníze a modrou barvu bych čekal kvalitu...no je to stejné jako stroj za 1000kč no name. Neskutečně vibruje a když jí zastavíš při zpomalování v určitých otáčkách několikrát nechutně rezonuje. Mám starou 26kg litinovou potvoru na 200ku kotouče a tehle potvora z roku 1968 je do teď na originálních ložiskách a nevím o jakékoliv vibraci. V chodu jela nejdéle 70min a tělo motoru nebylo ani teplé...spíš vlažné. Zastavit se nedá a přitom má 360W s vypínačem hvězda trojuhelník na 220V.  Navíc je neskutečně tichá. Škoda, že dnes už taková kvalita není. Pak mám tuhle jako druhého pomocníka k vůli pásu http://www.domacitechnika.cz/produkt/scheppach-bgs-700  na broušení eldy a využití pásu dost dobrá. Jen jsem si musel z nerez podložek udělat nové podložky na kotouč....ten jako u všech co jsem zkoušel v obchodech háže.
Metaba a Elka bych se nebál.
Editoval Discovera (14-04-2015 08:53:45)
AlfaIN PEGAS MIG 200 PFC MAN + hořák ABIMIG AT 255 LW + krk na 155,  10l lahev směska M21, 2x 20l CO2, 6L CO2.  Tuson Pegasus 160 AC/DC HP, hořák WP9F, WP17, WP18F vodní chlzení vlastní výroby, Kowax 820 SpeedAir,  Kowax 820 samostatná,  1x 10l + 4x 20l lahev Argon, Plazma Berlan BPS 40 + hořák AG-60, Dnipro-M  SAB-210, Autogen,  TecnoMig 200GD , TecnoTig 205 AC/DC Puls
#17 14-04-2015 10:38:44
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Mám tady brusku r. v. 1977  (jako já) výr. č. 4 serie1 starej krám. Kupoval jsem do ní nové kotouče a po vystředění příšerně vybrovala. Bylo potřeba kotouč ještě masivně vyvážit a druhý vrátit, ten byl ještě horší. Po půldenní práci jsem docílil toho, že i když je bruska hlučná, téměř nevybruje. Ohlá hřídel není nemožná, ale spíše bych tipoval na nevyvážené kotouče.
#18 14-04-2015 11:00:21
Ty vibrace brusky (výše citovaná Bosch) to není značkou, většinou se jedná o špatně orovnaný kotouč, případně nějaký nekvalitní. Ostatně orovnat by se měl každý kotouč hned při nasazení. Všeobecně dneska jsou všechny brusky o dost lehčí, než dřív a aby jely perfektně bez vibrací, musí se orovnávat častěji. Výkon 350W při 150mm kotouči by měl stačit na většinu běžných broušení. Kolega si před pár lety koupil nějakou levnou 250W, stála myslím necelou tisícovku, asi po roce jsme vyměnili ložiska za značková a je s ní doteď velice spokojen. Broušení trvá možná o něco dýl, ale nemá to na výdělek - prostě místo 5 minut brousí třeba 8.
Ještě k tomu přehřívání - motory posledních plus mínus 20 let mají jiné teplotní třídy izolace vinutí, než ty poválečné. Běžně může být teplota povrchu motoru až 70°C (vinutí má třeba 120°C) a stále je to v pohodě. Ruku už na něm neudržíte.
Editoval Zdenek11 (14-04-2015 12:03:19)
#19 14-04-2015 13:50:24
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Případně ještě tahle Makita : http://www.makita-eshop.cz/dvoukotoucov … gb801-550w
Mám totiž zn. obchod i servis asi 20 km od baráku a jezdim tak 1 x tejdně okolo, takže pro servis nebo díly nemusim nikam lítat.
Plazma Berlan
#20 14-04-2015 14:19:30
Venca.m
Registrovaný: 05-06-2014
Hele tu Makitu mám tu menší 250W a hrůza běs. Použitelná tak na vrtáčky, když potřebuju vybrousit radeko klidně jen 10x10 tak musím pomaličku abych nezastavil kotouč. To je ale jen prkotina, větší problém že díky těm parodiím na příruby v podobě špatně vylisovaných podložek pod šroubky kotouče hází do strany tak 5mm. Výměna kotouče nepomohla. Vytočil jsem si teda nové normální příruby a je to jen o trochu lepší, takže i křivá hřídel. Musil bych udělat novou, ale nemám na to nervy. Mám v plánu takovou jednodušší nástrojovku, jakmile se k ní dostanu tak jde markéta do světa.
Tobě bych doporučil to co ostatní, poohlídni se po nějaké socialistické, ušetříš a dostaneš lepší výsledek. Nebo se dohodni s někým, kdo dispinuje soustruhem ať ti upraví normální elektromotor, ušetříš třeba i více. Tak bych to řešil já teď, kdybych ještě nějakou stolovou scháněl...
Podívej se třeba tady:
http://aukro.cz/bruska-elko-b175-i5246167256.html
http://aukro.cz/bruska-na-zelezo-i5252495635.html
http://aukro.cz/bruska-elko-b175-i5265336641.html
#21 14-04-2015 14:24:59
Mně osobně se nejlíp dělalo na brusce s relativně úzkým válcovým tělem (něco jak má třeba Optimum QSM 150 apod.), kvůli manipulaci při broušení delších předmětů, ale je to jen věc osobního názoru. To tělo Makity se mně aspoň podle fotek zdá dost velké, fotka ale může taky klamat.
Editoval Zdenek11 (14-04-2015 14:28:42)
#22 14-04-2015 14:40:33
Venca.m
Vím jak to myslíš, to tělo docela velké je, ale nikdy mi to při ničem nějak nevadilo. Jinak jako chválu je ta makita docela těžká a i po hodinovém broušení na ní ruku udržím.
To však k mé spokojenosti nestačí, za mě je to drahá hračka pro děti.
#23 14-04-2015 14:42:29
Rozumím, ale při broušení tvarově složitějších věcí mi u té mé teď často chybí i třeba centimetr na manipulaci a dobroušení. Prostě to už ke kotouči nenacpu.
Editoval Zdenek11 (14-04-2015 14:45:00)
#24 14-04-2015 14:58:19
Venca.m
Můžu se zeptat co brousíváš? Jen ze zvědavosti... Mě zavazí spíš kryt kotouče, přiznám se že už jsem půlku sundal. To tělo když zavazí, tak co brousím otočím a strkám z opačné strany...
Nebo pořiď tento styl, tenčí už to nebude:)
http://www.bazos.cz/img/1/823/44894823.jpg
edit: Nebo už mi došlo že nebrousíš konec něčeho ale třeba uprostřed tyče? Tak to potom neotočíš co:)
Editoval Venca.m (14-04-2015 15:00:19)
#25 14-04-2015 15:09:28
No jako kutil - pořád něco. Za ty desítky let jsem se toho už nabrousil moc. Jo a myslel jsem opravdu něco uprostřed, konec by samozřejmě šel v pohodě. Někdy chybí třeba jen ten jeden centimetr a je to k vzteku.
REKLAMA na SvarFóru
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2018
