#276 11-12-2018 19:50:36
Re: Poraďte stolní dvoukotoučovou brusku
Já jsem dnes koupil do té mojí brusky ELCO  a rovnou namontoval ložíska kdybych demontoval rozbehovy kondík tak pujde normalně zapojit na 3 faze
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_dsc_0122.jpg
Editoval alll (11-12-2018 20:15:44)
#277 18-12-2018 20:06:08
RomanN
Místo: Třešť
Registrovaný: 25-01-2018
Brembo napsal(a):
Roman vydel si tu brusku ? Je dlhšia ako stol,je to monštrum. Na premiestnenie potrebuješ žeriav. V stolovom prevedení a dvojrýchlostné,tak ELKO . Len tie boli  dvojrýchlostné. Podobné brusky sa vyrábali i v stolnom prevedení,menšie kotuče,nižší príkon do 1,1 kW. Kotuče do 200 mm,nad výhradne stojanové. 6ial nie je teraz inzerát na podobnu v stolnom prevedení-nižšie telo
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9291572 … bruska.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9796847 … oucova.php
Vím jak je velká, proto jsem se ptal po menším - stolním provedení.
těch velkých 5,5kW brusek je všude plno....  preferuji raději užší tělo jako měli leštičky.
Lze na tu pomalejší rychlost u ELKA leštit, nebo se stejně neudrží pasta?
AlfaIn Perun 200 MIG MAN PFC, Rehm 310D, Alfin 150, TIG 200PAC/DC, velký a malý autogen Pb+O2
#278 19-12-2018 11:33:29
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Leštit treba na 2 rýchlosti. Boli obdoby tých velkých brusok v menšom prevedení s uzkym telom,no inzerát nie je žiadny momentálne. Leštiace kotuče maju iný priemer upínania,bude trochu tiež problém nájst vhodný kotuč-vačšinou su na trn.
Editoval Brembo (19-12-2018 11:40:03)
#279 19-12-2018 23:18:22
pokial to ma byt velka lesticka tak treba kuknut ceny kotucov samotnych od 300mm su to celkom palky,lesticku by som origos asi neriesil ako spomina brembo zle sa zhanaju a vyrobit to samo-domo neni problem,cena bude urcite mensia ako kupovat daku 50r 100kg liatinovu kravu
#280 20-12-2018 19:06:54
RomanN
Místo: Třešť
velkou leštičku ne, ptal jsem se jestli jde s dvou rychlostním ELKem jde na jednotku leštit, nebo zda-li existuje nějaká dvourychlostní bruska s tělem užším jak průměr kotouče
#281 20-12-2018 20:44:14
Pokud vím, tak ty větší brusky byly 2 druhy. Jedna měla přímo elektromotor nahoře. Hřídele byla z obou stran a na ně se montovaly přímo kotouče. Druhý typ měl elektromotor dole a hřídel nahoře hnaná přes řemeny.
RomanN: na učňáku jsme měli asi velkou dvoukotoučovou stojanovou brusku, ale byly na ni leštící kotouče. Nebo byly takové i leštičky? Jeden kotouč byl gumový, na tom se leštilo pastou a druhý byl hadrový a tím se jelo na hotovo. Leštili jsme si na tom výrobky, které jsme dělali na zkoušky- kladiva, hasáky apod.
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#282 20-12-2018 22:32:26
Brembo
Leštičky nemaju žiadne kryty kotučov a ani sa nedaju dokupit. Taktiež ich nie je jednoduché  prerobit na brusku. Pri leštení je potrebné dodržat potrebnu obvodovu rýchlost. Z toho dovodu by som Elko ako leštičku vylučil-maximálne na malé predmety. A ked leštit na 1 rýchlosti-šlo by to,no priemer kotuča by musel byt až 350 mm.A ceny kotučov su už pomerne luxusné,najma od 250 mm. A taktiež je potrebné mat viacej druhov pást a kotučov.
Editoval Brembo (20-12-2018 22:39:58)
