#26 14-04-2015 18:05:34
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Registrovaný: 19-05-2012
Re: Poraďte stolní dvoukotoučovou brusku
Venca.m napsal(a):
Hele tu Makitu mám tu menší 250W a hrůza běs. Použitelná tak na vrtáčky, když potřebuju vybrousit radeko klidně jen 10x10 tak musím pomaličku abych nezastavil kotouč. To je ale jen prkotina, větší problém že díky těm parodiím na příruby v podobě špatně vylisovaných podložek pod šroubky kotouče hází do strany tak 5mm. Výměna kotouče nepomohla. Vytočil jsem si teda nové normální příruby a je to jen o trochu lepší, takže i křivá hřídel. Musil bych udělat novou, ale nemám na to nervy. Mám v plánu takovou jednodušší nástrojovku, jakmile se k ní dostanu tak jde markéta do světa.
Tobě bych doporučil to co ostatní, poohlídni se po nějaké socialistické, ušetříš a dostaneš lepší výsledek. Nebo se dohodni s někým, kdo dispinuje soustruhem ať ti upraví normální elektromotor, ušetříš třeba i více. Tak bych to řešil já teď, kdybych ještě nějakou stolovou scháněl...
Podívej se třeba tady:
http://aukro.cz/bruska-elko-b175-i5246167256.html
http://aukro.cz/bruska-na-zelezo-i5252495635.html
http://aukro.cz/bruska-elko-b175-i5265336641.html
Škoda, že jsou ty Elka na 380V. Páchat tam nějakej kondenzátor se mi moc nechce.
I don't wanna be a product of my environment, I want my environment to be product of me.
Lincoln Electric Speedtec 200C + Lincoln Electric VIKING™ Tribal 1840
Plazma Berlan
#27 14-04-2015 21:39:53
Venca.m
Registrovaný: 05-06-2014
No vidíš, to jsi vlastně psal že potřebuješ na 230V. Tuším že ty elka 150mm byly jednofáze. To pak jedině počkat na nějakou nabídku jestli nespěcháš...
Jinak od toho metaba mám excentrickou brusku + deltu ještě toho moc nenabrousily ale zatím se jeví v pohodě. Ale jejich stolní brusky jsou stejná cenová kategorie jak ta makita, tak těžko soudit jestli budou lepší....Třeba ty Elka a všechny ty staré brusky jsou sázka na jistotu a vyjdou levněji. Ještě se ti zítra podívám co máme v práci, to bylo taky něco levnějšího a problémy nepamatuju...
#28 15-04-2015 11:26:33
Venca.m
Tak máme takovouto, jen má 500W, ale kde jsme k ní přišli to netuším...
http://www.njuskalo.hr/image-bigger/strojevi-obrada-metala/brusilica-dvostrana-eka-austrija-type-33202-175-slika-40268875.jpg
#29 15-04-2015 13:35:12
BADMOPAR
Místo: Sokolov
A jak maká ?
Plazma Berlan
#30 15-04-2015 14:26:54
já mám oranžový Extol, je to asi stejné jako tato http://www.original-kompresor.cz/orlik- … -d4559.htm
Zatím funguje (ca rok), výkon celkem slušný, jen jsem musel podotahovat všechny šrouby a občas se povolí plexisklová ochrana očí, světlo nepoužívám, mám zářivku přímo nad, ale moc funkční nebude.
Jinak kvalitou značek bych se asi úplně nejistil, od Bosche máme na reklamaci aku 10,8V, po asi 2 letech velmi řídkého používání (jen záložní stroj pro práci mimo dosah elektriky) velká vůle uložení hřídele ke sklíčidlu, takže špička vrtáku chodí dokola a baterky vydrží tak 15děr 4-5mm do 1mm plechu, od Metaba nový rozbrus přestal fungovat po (už nevím přesně) ca 4-6 hodinách. Spíš to bude o štěstí na kus a pravděpodobnosti kvalitního kusu od které značky, ale výpadky budou všude
Ten Bosch je modrý 10,8 2 Li
Editoval jees (15-04-2015 15:02:01)
#31 15-04-2015 14:56:47
Venca.m
Nikoho se nezastávám, ale konkrétně u toho Bosche je dobré vždy říct jestli se jedná o modrého či zeleného, protože ten zelený můžeš srovnávat třeba s Einhellem, rozdíl bude jen v ceně.
Brusku máme přes 10 let, neříkám že maká od rána do rána, nejsme kovovýroba, na to máme dodavatele, takže s ocelí se dělají jen úpravy když selže projektant, nebo když zákazník dodatečně změní zadání tak to pak kluci elektrikáři nějak zmastí. Takže povětšinou vrtáky nebo něco vybrousit/odjehlit... Ty vrtáky často, máme stojanovku, ale jsem asi jediný kdo si přehodí řemen jak je potřeba, pro většinu kolegů není problém 12 díra do nerezu na max točky. Na olej by tu nikdo nesáh, "dyť by to bylo špinavý..." Takovou sbírku kobaltových vrtáků modrých až ke stopce si ještě neviděl :-D Fazetky samozřejmě taky pryč, kdo by se obtěžoval hledat vrták 6,5mm na šroubek, když stačí 6mm a zaškvrdlat...
No to jsem trochu odbočil :-D Bruska nikdy problém neměla, výkon dostatečný a kotouče nehází...
#32 15-04-2015 20:40:05
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Dneska jsem si udělal vejlet po krámech a málem jsem si domu odvez Elko, jenže jsme v Čechách a nějakej zmrd ukrad z regálu ty ochranný skla. Komu to k čemu pomůže fakt nechápu. Pak jsem se jel mrknout na Makity, který ve značkovým krámu pochopitelně nebyly skladem. Měli tam ale tu větší Boschku. Zpracování pěkný, neházela, ale tělo z plastu ve mě moc důvěry nevzbudilo. Nakonec do Baumaxu prohlídnout si Čínu. Nechápu jak na tom někdo může dělat. Házivost byla naprosto tragická. To je o zdraví. Necham to ještě pár dní uležet a uvidim.
Editoval BADMOPAR (15-04-2015 21:27:01)
Plazma Berlan
#33 15-04-2015 21:25:27
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Když na ty brusky tak koukám mám pocit, že zarovnat jekl 50x50 bude docela problém. Sice jsem to ještě nepotřeboval, ale co když někdy v budoucnu ? Pak si budu rvát vlasy, že jsem si nekoupil větší........ikdyž určitá šance by tu byla : http://brusky.heureka.cz/makita-gb801/ nejsou tam na ní špatný recenze, i když nevim kdo je psal. Cena je stejná jako za 150-tku Elko. Fakt už mi z toho hrabe.
Editoval BADMOPAR (15-04-2015 21:27:42)
Plazma Berlan
#34 15-04-2015 23:06:43
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Vážený kolego pokud bych si kupoval brusku tak BAD 20 motor má 1,1kW samozřemě jetou ,a i ta se po hodině práce zahřeje
#35 16-04-2015 00:52:45
Místo: Nový Svet
BADMOPAR> skor ako kupis si pozri aky maju priemer diery maju tie kamene.
Moze sa ti totiz stat ze zistis ze bruska fajn ale ked budes potrebovat novy kamen mas divnu dieru
a budes musiet kupit co je v ponuke alebo vyrabat/sustruzit nejaky adapter.
Editoval ihlan (16-04-2015 01:05:02)
#36 16-04-2015 06:11:13
Jestli to nehoří , tak si počkej na nějakou bolševickou dvoustovku . Ta tě přežije , nehřeje se a má sílu . Bude trochu dražší , ale vrátí se ti to . Pokud chceš dělat často i velké kusy , tak si pořídíš nějakou větší pásovku . Dělal jsem na brusce se 100mm pásem a to je jiná pohádka . To bere ocel jak dříví .
#37 16-04-2015 08:00:32
BADMOPAR
Místo: Sokolov
fmodel napsal(a):
Já mít dílnu a ne garage v paneláku se zásuvkou na 220V tak bych jí bral všema 20-ti :-)
Plazma Berlan
#38 16-04-2015 08:05:14
BADMOPAR
Místo: Sokolov
ihlan napsal(a):
To bude tak min. na 2 roky než ten kotouč sjedu. Tenhle má vrtání 15,88 mm a stojí kolem 800,-Kč/30 EUR. To jsem nečekal. jakej průměr díry používanej u nás ?
Editoval BADMOPAR (16-04-2015 08:31:38)
Plazma Berlan
#39 16-04-2015 09:01:29
Výrobci teď často používají zvláštní rozměry kotoučů, logicky - aby sis kupoval jen od nich. Dřív, co pamatuju, býval na 150 kotouč standardní průměr otvoru 20 mm a tloušťka taky 20 mm, ty kotouče jsou všude a celkem levný. Dneska je myslím používá Elko. A nemysli si, ty kotouče někdy ubývají rychle.
Editoval Zdenek11 (16-04-2015 09:06:09)
#40 16-04-2015 09:05:41
Venca.m
Co znám tak 20 nebo 32, ale nevidím problém v tom si nechat udělat vložku...
#41 16-04-2015 11:08:21
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Hlavne aby bola výkonná.Kotúče trpia pri nízkych otáčkach keď slabá brúska nestíha.Ono to zase dosť vydrží, pri občasnom brúsení v garáži aj roky.
#42 16-04-2015 13:07:02
BADMOPAR
Místo: Sokolov
A je dobojováno. Makita http://www.makita-eshop.cz/dvoukotoucov … gb801-550w už je objednaná.
Plazma Berlan
#43 16-04-2015 13:25:06
tak ať slouží
#44 16-04-2015 13:48:14
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Dík. Až přijde, tak sem zkusim dát nějaký první dojmy :-)
Editoval BADMOPAR (16-04-2015 13:48:38)
Plazma Berlan
#45 16-04-2015 14:00:07
Zdaleka není kotouč jako kotouč . Podle barev minulosti je jeden na tvrdé-zelený materiály (vidiák) a bílý na běžné oceli . Na menších kotoučích byly otvory 10 a 15mm  a byly vložkovány olověnnou vložkou .... Ještě nějaké mám . Daly se vybrat nejen zrnitosti , ale i tvrdosti a porezity . Vše Carborundum umělo již za války ...
#46 16-04-2015 15:02:07
Venca.m
Ono když už jsme u těch děr, tak ten origo kotouč Makita měl taky větší díru, tuším že těch 20mm, a vyvložkovanou plastem...
#47 16-04-2015 17:00:15
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
len tak na okraj, ked sme uz pri tych bruskach - na YTB ma znamy strojar a instruktor Viktor Leonteev vela edukacnych videi aj k bruskam - kompletnu teoriu, materialy, pripravky, vyvazovanie kruhov, jemny tuning... ma tam toho niekolko hodin v HD
https://www.youtube.com/user/Eksmast/videos
#48 16-04-2015 19:25:23
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Teda super videa !!
Akorát ta ruština ...........   smile
Likvidace bezpečnostních systémů.
#49 16-04-2015 20:40:56
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Taky přidám video. Profi opěrka k brusce https://www.youtube.com/watch?v=tp55y0WC-Hk Chvílema je to docela zdlouhavý, ale výsledek stojí za to.
Plazma Berlan
#50 17-04-2015 16:02:23
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Ješte trochu odbočím k broušení vrtáků. Nezkoušel někdo tenhle přípravek http://www.rr-naradi.cz/pripravek-na-br … dor-3-18mm , nebo tenhle Elko http://www.kutil.eu/cs/eshop/elektricke … -ov-1.html ?
Plazma Berlan
REKLAMA na SvarFóru
