#26 08-10-2017 22:45:50
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Re: mycí stůl
mala by nevyhodu ze by to bolo treba po nej este odmastnit nejake plochy na tesnenia inac by to stacilo vyfukat kompresorom
#27 13-11-2018 22:43:01
Gitcher
Registrovaný: 09-04-2016
Re: mycí stůl
Používám jakékoliv ředidlo napolovic s JAREM,potom se umyje vodou
#28 15-11-2018 06:25:38
MAGNUM
Registrovaný: 19-12-2015
Re: mycí stůl
Nazdar chlapi
Doma mám robený umývací stôl
-100l plechový sud
-na tom rozrezaná a upravená palivová nádrž z traktora(obdlžnikový tvar)+vrchný kryt na pantoch
-v sude umiestnená 25l plastová hranatá bandaska na kvapalinu
-v bandaske mám namontované z vonkajšej strany čerpadielko z automatickej pračky(z vnutra bandasky  si čerpadielko saje kvapalinu)
-použité a vyrobené holendre-pripojky na výtlak  kvapaliny z čerpadla do umývacej nádoby-cez hadičku do umývacieho štetca
-napajanie čerpadla na 220V
Kvapalinu používam od  PURE SOLVE
Kvapalina ti doma vydrží cca4-5 rokov podla používania a znečistenia daných sučiastok.
Celé to mám na kolečkách ,aby sa stým dalo pohybovať po garáži ked je treba-ale nevyužívam to -má to svoje stabilné miesto v garáži v kúte.
Mám to cca 20rokov-funguje to bez problemov
Ďalšia alternatíva aku použiť kvapalinu do umyvacieho stola by bola bezoplachová arva alebo nafta-ale po nafte by bolo treba oplachnuť diely nejakým čističom brzd alebo technickým benzínom,lebo nafta  je mastná a na dieloch by ostal mastný povlak.
Editoval MAGNUM (15-11-2018 06:31:52)
