#26 24-02-2009 21:14:58
Sego
Registrovaný: 18-01-2009
Re: Jak zvýšit výstupní napětí supermarketové svářečky?
pkod napsal(a):
muze byt drat i lanko. Mozna, ze i ten prurez bude zbytecne velky (zalezi na poctu zavitu pridanych na trafo, odporu tlumivky a omezovacim odporu)
vdaka za radu, myslite si ze by bol vhodny aj drot ktory ma priemer 1,2 mm? (max.8 zavitov) Ide mi o to ze okrem toho ze ho mam fakt hodne je asi tak akurát na prepchatie. Oni tie cinske ... navinuli sekundar tak nestastne ze hore mam medzeru aj na 4 priemer ale dole len tak tak na tu 2 mm aj s izolaciou.
#27 24-02-2009 21:37:39
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Sego napsal(a):
Dratem pomocneho vinuti tece relativne maly proud. Tento prurez bude stacit pro stredni proudy kolem 5A. Takze ano, bude to fungovat. Omezte vsak maximalni proud nejakym odporem (viz schema).
Kdyz uz to tu probirame, tak kouknete na drat pouzity v tlumivce. Vodic by mel mit srovnatelny prurez ve vsech castech obvodu, aby uprava byla efektivni. Samozrejme vsak vetsi prurez vodice bude lepsi.
#28 02-03-2009 15:19:37
Sego
Prosím ešte jednu radu by som potreboval, aké tam mam teda dať odpory pred a za tú 10A diódu? Pozinkovaný drôt momentálne nemám a ani neviem aký by to mal byť priemer.
Podarilo sa mi tam navinúť 8 závitov a po usmernení usmerňovačom tam mam nejakých 74 V.
#29 02-03-2009 18:48:27
pkod
Sego napsal(a):
Tak nam nejdrive prozradte, jaky stejnosmerny odpor ma Vase tlumivka a jake stridave napeti dava to pridane vinuti. Take bude asi dobre zjistit, pro jaky proud je tlumivka urcena.
#30 02-03-2009 19:55:03
Sego
Uff, mam len taky sialeny multimeter.
Ten stejnosmerny odpor tlmivky neviem ci dobre meram ale ukazuje mi to
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/862_odpor_tlmivky.jpg
meral som to ale vsetko som mal odpojene.
A to striedave napatie s pridavnym vinutim som nameral taketo
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/862_striedave_napatie_pr_vinutia.jpg
bez tohoto vinutia mam 53 ADC
cize by to malo byt 5,9 az 6 V.
podla infa na tlmivke by mala byt do 4,45 A ???
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/862_img_5382.jpg
#31 02-03-2009 20:24:12
pkod
Já bych nakonec dal spise pro jistotu odpor asi 1ohm do serie s diodou. Odpor by měl být pro vykon alespon 10W. Prakticky by melo vše fungovat i bez odporu.
#32 02-03-2009 20:45:25
Sego
Dakujem pekne, len dufam ze u nas budu mat takyto rezistor. Teraz som skusal len tak zo srandy zmerat aky ma odpor spica z kolesa na bicykel 2 mm priemer ktora by mala byt pozinkovana ale nameral som len 0,5 ohm a to je asi malo.
Este som nasiel aj odporový drot ten by taku hodnotu aj mal ale je strasne tenky 0,4mm.
No nic, rezistor to isti.
Este raz dakujem.
Editoval Sego (02-03-2009 20:50:21)
#33 02-03-2009 21:20:36
pkod
Musite brat udaj na meraku s rezervou. On totiz asi bude ukazovat tech 0,5ohmu i do "zkratu". Pripadny odpor muzete poskladat i z jinych dostupnych hodnot. Treba 10x 10 ohm, kazdy 1W.
#34 02-03-2009 21:38:15
Sego
Ak som dobre pochopil s mojimi chabými znalosťami tak to musí byt paralelné zapojenie rezistorov. Dobre to bude druha možnosť, dík.
#35 02-03-2009 21:48:20
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Přesně tak. Těch 10 rezistorů á 10 Ohm/1W musí být paralelně. Možností je ale víc. Třeba 2x 2k2/5W paralelně.
Jak píše pkod, ten měřák asi menší odpor jak 0,5 ohmu neukáže. Pochybuju, že by ocelový drát o průměru 2 mm a délky cca 30 cm měl půl ohmu.
#36 02-03-2009 22:10:40
Sego
Malinky dotaz, ten jeden ohm dať iba jeden pred diódu alebo aj za ňu. (myslím v smere od trafa) Pýtam sa preto lebo v schéme od hooda to tam tak je.
Ten merač aj pri skrate ukazuje 0,5 ohmu tak je to tak.
Editoval Sego (02-03-2009 22:13:39)
#37 02-03-2009 22:20:51
pkod
Ja jsem uvazoval o jenom.
Ty dva nemaji elektricky vyznam. Autor schematu tim myslel dvojici privodu k diode.
#38 03-03-2009 05:59:26
jenda
Registrovaný: 14-07-2008
Já jsem použil odpor 5R5/5W, pak diodu a odpor 3R3/5W. Testoval jsem to se stejnými odpory, ale na 2W a ty trochu hřály. Ty odpory na 5W ještě nemám odzkoušené.
#39 20-03-2011 20:01:55
Marek37
Registrovaný: 15-02-2010
Rozhodl jsem se trošku vylepšit moji starší trafosvářečku, jedná se o jednofázové trafo MODERNA 150. Chtěl bych trošku zvednout napětí naprázdno, pro lepší zapalování oblouku, dle návodu ze SVAR INFA.Z návodu je mi vše jasné, jen nemám vodič vhodného průřezu(stávající vynutí je z hliníku průměr 3mm)
Tak mě napadlo, jestli bych nemohl použít dva souběžné měděné vodiče o průměru 1,5mm, abych zachoval průřez stávajícího vodiče.
Moje otázka tedy zní, zda to tak můžu udělat a ještě bych potřeboval poradit, jak nejlépe napojit měď na hliník?
#40 20-03-2011 20:43:51
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Marek37> Klidně to můžeš realizovat i takto, mimo jiné i já přimotával závity na baubau trafo jelikož kostřička trafa je celek a smaltovaný vodič průřezu 4mm2 se nechtěl poddat... Doporučuji ale použití smaltovaného drátu a ne vyřezaného drátu stylu CYKY3x1,5 - tímto bys mohl docílit ještě většího zhoršení odvodu tepla z transformátoru což by mohlo mít za následek roztavení PVC izolace drátu a mezizávitového zkratu.
Spojení měď a hliník nejlépe v provedení jako šroubové či lisovanou spojkou. (já udělal očka na drátech mezi každým z nich tlustou podložku a vše na šroubu M8 či M10)
ISTP Kutil
#41 20-03-2011 21:15:19
Marek37
OK, díky moc, nebyl jsem si jistej, jestli to tak půjde. Ten smaltovanej drát nemám, myslel jsem právě vykuchat ten CYKY, ale vytáhnout vodiče úplně z izolace, tedy, že bych měl čistou měď, potom dva dráty mezi sebou lehce promotat, konce nafest a procínovat a nakonec udělat izolaci z kobercovky a při navíjení pořádně napajcovat lakem.
#42 20-03-2011 22:06:37
zmotavanie tensich vodicov na pozadovany prierez je dost bezne hlavne v spinanych zdrojoch ale samozrejme sa da pouzit aj pri klasickom trafe,lakovany (smaltovany) vodic na navyjanie sa da bezne zohnat vo firmach kde previjaju motory,ak je nieco podobne pri bydlisku treba tam skocit s dakou flaskou a dohada by mala byt ista smile
#43 22-03-2011 18:47:28
Marek37
Tak jsem dneska domotal ten sekundár na trafosvářečce. Vyřezal jsem dva dráty průměr 1,5 z CYKY, odizoloval až na měď a smotal dohromady. Pak jsem přemýšlel, jak provést izolaci a jelikož jsem neměl lak, napadlo mě použít instalatérskou teflonovou pásku na utěsňování závytů na potrubí. Teflon je izolant a odolává vysokým teplotám smile Takže jsem drát omotal tou teflonkou a abych izolaci ještě nějak zajistil, přetáhnul jsem přes ten teflon ještě papírovou samolepící pásku. Domotal jsem 7 závitů, namontoval trafo zpět do kastle a teď už mi jen zbývá, až bude čas, připojit svařovací kabely a vyměnit kolébkový vypínač, který se vysypal, za pakeťák.
Editoval Marek37 (22-03-2011 21:55:51)
#44 22-03-2011 20:16:37
Mohol si to cele ešte vložiť do zmršťovacej bužirky, alebo obmotať kobercovou lepiacou paskou smile
BERLAN BWIG 180 , Plazma DEDRA DESPi40, TMB-125, POWERMAT S-MAT 160 - OMI 165
#45 22-03-2011 20:55:17
Marek37
m.evil napsal(a):
Nechtěl jsem, aby tam té izolace bylo moc. I tak jsem měl co dělat, abych tam těch sedm závitů nacpal a původní origo vynutí je zamotaný jen v papírové pásce i když nalakovaný, ale myslím, že teflon ten lak v pohodě zastoupí.
#46 23-03-2011 06:59:08
On teflon je měkký a může se vibrací prodřít , není nad lak , který veškeré závity "slepí a tím také odvádí teplo z nižších vrstev vinutí . Namotáním tepelně izolované vrstvy se zhorší chlazení trafa .
#47 28-01-2012 18:30:27
Marek37
Tady mám taky jeden rest smile Takže, svařovací kabely jsem připojil, vypínač vymněnil, trafo zpanul a proměřil - na min. 40A dává napští naprázdno 48V a na max. 150A - 58V
No těch 150 už tam asi nebude(neměl jsem čím změřit), ale na max. to pořád svařuje 3,2 elektrodou s tím rozdílem, že teď o poznání lépe.
Editoval Marek37 (28-01-2012 18:31:05)
#48 29-01-2012 13:37:18
Ale drát průměr tři mm má průřez 7 mm čtverečních a drát průměr 1.5 jenom 1.76 mm čtverečních. Pro zachování průžezu by se musely použít 4 a ne jenom dva.
#49 18-04-2014 18:36:56
samb
Registrovaný: 18-04-2014
Zdravím, taky něčím přispěju. Vyrobil jsem si usměrňovač +- podle vašich návodů.
http://samb.rajce.idnes.cz/Usmernovac_k_trafosvarecce
Trafosvářečka s usměrňovačem, výstup 95 V DC naprázdno. Zapaluje parádně, rutilky s prvním dotykem a elektrody hoří pěkně. Už nevím co víc si od toho přát. smile)) Leda tomu ještě udělat kastli.
Případně komentujte, mě už nenapadá čím to vylepšit. smile
Editoval samb (18-04-2014 18:38:29)
CO2
#50 18-04-2014 19:20:31
Dobrý!  smile
Ta kastle by se asi hodila, takhle je to moc zranitelný.
Editoval Zdenek11 (18-04-2014 19:28:57)
