#51 18-04-2014 20:10:51
pt.kbely
Re: Jak zvýšit výstupní napětí supermarketové svářečky?
Usměrňovač vypadá hezky, ty měděný šíny by snesly větší proud, než dá svářečka, tady bych asi víc šetřil. Místo křídlových matek bych dal radši obyčejné, protože jdou lépe dotáhnout, a asi bych dal na lana diod silikonovou bužírku, pokud by se povolili šrouby, aby nedošlo ke zkratu. I když je usměrňovač mimo svářečku (zdroj vibrací), stejně bych raději dal pod matky pérové  a ploché podložky. Pokud ta pomocná dioda nejvíc hřeje, vyměnil bych ji za diodu na  větší proud, buďto za starší tesláckou diodu se závitem nebo novější diodu v pouzdru Do220 a přidal kus chladiče. Kastli  to chce určitě.
#52 18-04-2014 23:32:27
samb
Registrovaný: 18-04-2014
Dík za připomínky, ještě s tím něco spáchám. Kastli, šroubům už jsem dal podložky, pomocnou diodu asi až pokud by shořela. Ale myslím že má ještě lehce rezervu i když hřeje, zatímco ostatní jedou na minimum svých možností. Ano je to předimenzovaný, tak na 200 A i víc, krátkodobě snese asi i 400. Kdo ví, třeba někdy vyšší výkon využiju pokud seženu lacino silnější trafo. Bylo mi líto nedocenit ty výkonový diody použitím slabých vodičů i když by se dalo na mědi něco ušetřit. smile
CO2
#53 22-04-2014 13:28:20
samb
Usměrňovač se dočkal i vlastní kastle.
http://samb.rajce.idnes.cz/Usmernovac_k … ce/#10.jpg
CO2
#54 22-04-2014 16:35:03
Ještě jednou chválím, ale pro tu pomocnou diodu bych opravdu dal chladič (takový, na jaký je koncipována), tzn. kousek cuprextitové destičky, v půlce proškrábnout měď a diodu na ní připájet, chladí se tou plochou mědi. V pohodě se to tam vejde - v létě by mohl být problém.
#55 22-04-2014 19:45:38
samb
Aha, už chápu, má se chladit přes vývody do kuprextitu. Dík za dovysvětlení, provedu. smile
CO2
#56 23-04-2014 07:38:42
Jj, dioda by měla mít krátké vývody, při pájení je dobré držet ji špičkou kleštiček za vývod těsně u pouzdra, aby se nepřehřála.
#57 23-04-2014 21:47:09
Tyhle klešťové akce platily před 30lety .. Nebo pro nepajitele .
#58 24-04-2014 07:30:19
Bobobo, než si zase kousnete, zvažte prosím, zda je váš příspěvek něčím užitečný.
Konkrétně tyhle 15A diody mám doma, mají vývody Cu průměr 1,5 mm a při pájení 9-10 mm dlouhého přívodu do DPS a navíc s potřebnou velkou plochou mědi na DPS zde používám kleštičky i já po cca 40 letech praxe v pájení.
Editoval Zdenek11 (24-04-2014 07:37:33)
#59 24-04-2014 11:28:52
Já už ne .
#60 24-04-2014 15:15:30
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
bobobo napsal(a):
Já už ne .
Nemáš ty diody, nebo nepoužíváš kleštičky k zabránění přestupu tepla do součástky při pájení. Z příspěvku to není jednoznačné. big_smile big_smile
#61 25-04-2014 10:37:52
samb
CO2
#62 25-04-2014 11:01:35
JARDA V
#63 25-04-2014 11:04:14
Sambe, máš tam na 2,5 moc velký proud. Proto bazická tak prská. Zkus dát 80A, co to udělá. Rutilka má jiný přenos kovu (sprchový), tak to proto vypadá jinak.
#64 25-04-2014 12:18:19
samb
smile Jo zkusím zas o víkendu. Taky přesušit, třeba to pak nebudou takový prskavky. smile))
CO2
#65 25-04-2014 12:39:51
Hlavně snížit proud. Pokud odvaříš cca 2cm z elektrody, tak přestane dělat póry. U bazických  elektrod je problém ten, že mají přenos kovu v kapkách, které vytvářejí zkraty. Při velkém proudu se ty kapky rozstříknou. To že je kresba v takových protáhlých kapkách je známkou vysokého proudu.
#66 25-04-2014 12:55:40
samb
O.K. supr dík, byl jsem zvyklej z rutilek a svářecího trafa to vohulit na větší proud než se uvádí, nelezla pak struska do svaru. Chce to vychytat, nedělám si iluze že umím svářet. ;-)
CO2
#67 26-04-2014 19:27:53
samb
Je to tak, právě jsem vyvařil dvacet elektrod 2,5mm a na 80 ampér to prská o hodně míň a kresba na svaru už není protáhlá. Dají se tím udělat i pěkný svary ale chce to ještě čas dostat do ruky. Jen se elektrody o něco hůř zapalujou, už je mi jasnej význam funkce hotstart u invertorů. Ze začátku elektrody, tak první centimetr svaru póruje jak to není vysušený.
CO2
#68 26-04-2014 20:33:33
sambe, hotstart je kvůli tomu, aby se elktroda a svařenec rychle ohřál. Když není, tak se zapálí elektroda trochu dál a pomalu se vrátí na začátek a přitom se to všechno ohřeje.  Dostat nejen do rukky, ale i do uší a očí. Správné vedení elektrody se také projevuje zvukem.
#69 26-04-2014 21:18:32
samb
Jo to je přesně ono, na začátku když je to studený vaří to blbě a někdy se mi přilepí.. Jakmile se zahřeje, tak do centimetru svaru, už to vaří dobře. Zkusím tedy zapálit a vrátit se. Taky ještě ten zvuk podchytit, vím o tom se píše.
CO2
#70 27-04-2014 21:55:55
samb
Na začátku mi funguje delší oblouk, jinak se elektroda vyzkratuje a přilepí. Jak se elektroda a materiál zahřeje už svařuje dobře. Chce to asi cvik, nakoupeno 2,5 kg elektrod. smile Usměrňovač v tomhle provedení má velkou rezervu oproti trafu. V okamžiku kdy vypne tepelná pojistka přehřátýho trafa tak jsou diody můstku teplý ale ne moc, nepálí to, mají do 50ti stupňů a to na slunci. Takže chladič - Al pasovina 5x80mm chladí dobře, nepotřebuje aktivní chlazení a zvládnul by tak asi o hodně větší proudy než nějakých 80 - 100 ampér.
CO2
#71 29-04-2014 07:06:05
samb
Tedy bylo to rukama, jdou i lepší svary než doprskaný cosi. smile)
http://samb.rajce.idnes.cz/Usmernovac_k … _E7016.jpg
Dík pánové za rady.
CO2
