#1 25-08-2015 16:56:05
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
pískování
Ahoj, máte někdo zkušenosti? Mám teď na repas starou kredenc (dost kudrnatá) , je "zalakovaná" už dost zkřehlým lakem (vypadá to jako zvětralá fermež). Nechal bych na tom "tradičním postupem ruce, tak bych využil kompresor + pistole.
díky za postřehy
Truhlář
www.pauch.cz
#2 25-08-2015 18:41:07
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Re: pískování
Pokial si myslis ze to vypieskujes tradicnym sposobom stylom pistol z Lidlu a normalny krem. piesok + obycajny kompresor s 50 l vzdusnikom, tak rovno na to zabudni.
#3 25-08-2015 19:17:45
jonky
Re: pískování
tak zrovna v lídlu vercajk nekupuju ale je mi jasný že to za minutu nepůjde, máš s tím osobní zkušenost? tzn. s 50 + lepší pistlolí a optimálním abrasivem to nedám? postnu foto, ono na tom není žádná odolná vrstva, spíš časem zvětralý a zkřehlý lak, poté to pujde pod lak popř.dle potřeb špric, díky
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5435_img_20150825_191441.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5435_img_20150825_191458.jpg
Editoval jonky (25-08-2015 19:25:00)
Truhlář
www.pauch.cz
#4 25-08-2015 19:44:44
jafi
Re: pískování
Na ,,ake take,, pieskovanie treba uz nieco vykonnejsie. To znamena ze lepsiu pistol kde by si mohol uz pouzit napr. sol a taktiez kompresor. S tou pistolou z lidla alebo podobne pistole obdobnych znaciek, tak s nimi sa da pieskovat iba jemnym abrazivom. Mam s tym osobnu skusenost a to taku ze vsade bolo skor viac prachu ako vypieskovana vec ktoru som potreboval vypieskovat.
#5 25-08-2015 20:46:31
jonky
Re: pískování
sůl? to by se mi líbilo :-) ... v usa jsem koukal používaj v těchto případech sodu
Ps: ta 50 je málo , to mi je jasný, ale větší nemám, přestávky mi nevadí, na čas v tomhle případě moc nehraju
Editoval jonky (25-08-2015 20:48:42)
Truhlář
www.pauch.cz
#6 25-08-2015 22:40:21
jafi
Re: pískování
Nechcem robit reklamu a ani nic ine, ale osobne byt tebou by som isiel do niecoho takeho
http://www.lincos.sk/mobilne-pieskovaci … ln-sb20-ii
alebo si niekoho najal, alebo si pozical pistou s vacsou tryskou.
#7 26-08-2015 05:52:23
Re: pískování
To se máčí v louhu , celé . Dělají to profíci a není to drahé .
#8 26-08-2015 06:25:39
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Re: pískování
Pokud to chceš vyhodit tak pískování je správná volba vybere totiž spoustu materiálu který tam patří .Pouze pásovou bruskou popř vibrační profilované dřevo brusnou vatou.Howg
#9 26-08-2015 07:49:29
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
Re: pískování
Louhárna v Novém Bydžově to udělá asi za 700,-  jenže louh vyžere i klih, pak se musí vše znovu pospojovat... Pískování je ten nejhorší nápad, stejně jako drbání drátěným kotoučem na vrtačce.
#10 26-08-2015 09:34:44
jonky
Re: pískování
no nepotesili jste me:-D... do louhu to nesmi...vemu to nylonovym kotoucem a vibraci, celkem to jde, jen v kudrlinach to musim dat vsemi deseti , ten lak je tam v nanosu...popr. vyzkousim v techto pripadech chemii.
Pasovka je v tomhle pripade nepouzitelna, ocel vlna to moc nebere..
Par podobnych veci jsem uz delal, jen co jsem koupil kompresor, snazim hledat jine reseni...
co jsem cetl, tak v podobnych  situaci se pouziva soda, orech.skorapky...
Truhlář
www.pauch.cz
#11 26-08-2015 09:37:00
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
Re: pískování
takyto stary nabytok sa da bezpecne tryskat suchym ladom ( to je ale draha zalezitost ). normalna  ( nie hrackarska ) pieskovacka z toho narobi triesky smile
#12 26-08-2015 10:51:30
Re: pískování
Ty staré laky jsou hodně citlivé na dnešní rozpouštědla. Dokonce jestli to je ještě nějaký šelakový lak, tak ten sundá obyčejný denaturovaný líh.  Ředidla se musí postupně vyzkoušet, v pořadí zhruba líh, lakový benzín, ředidlo na syntetiku, Xylen, ředidlo C6000, aceton, ředidla na epoxidové a polyuretanové vrchní emaily.. .. jsou postupně čím dál agresívnější. Nejsilnější ( a největší svinstvo)  je pak odstraňovač barvy ze štětců.
Já bych to dělal tak, že bych nechal nasáknout tím ředidlem tlustší hadr, přiložil na místo, zakryl alobalem nebo aspoň pořádným igelitem a přitlačil všechno nějakým silným molitanem nebo něčím podobným. Naleptané, případně dokonce zvednuté by to mělo být do 5 - 20 minut. Potom by mělo stačit to jenom vykartáčovat nějakým středně hrubým silonovým kartáčem nebo něčím podobným. Záhyby opatrně protáhnout špachtlí.
Dobrá fičurka je ufiknout kruhový "hajzlkartáč" a za ten dřík, co zbude po ufiknutí ho upnout do vrtačky. Na takový změklý lak nebo olupující se lak nebo povrch zasviněný blátem a podobně je to vynikající věc, je to proti profi silonovým kartáčům levné a zároveň to má ve vrtačce docela výdrž . Pozor na to, pokud dřevo bude přihnilé, vezme to taky.
#13 26-08-2015 13:09:35
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Re: pískování
...a teplovzdušnou pištoľou by to nešlo?
Fronius TransPocket 1500 & Formica ForMIG 289 & Migatronic MIG 305 Mk III & Abicor Binzel (Kurt Haufe) RM 25 & Speedglas 9100V
#14 26-08-2015 14:23:49
Re: pískování
Osobně bych si něco toho starýho laku nabrousil ručně smirkem a zjistil v čem se bude spolehlivě rozpouštět(ideální kdyby se povedlo citlivě naloupat větší šupiny)Kdyby mě ale netlačil čas asi bych to řešil ručně použitím houbičky a smirku-větší rovné plochy klidně za citlivého použití  strojů(vibrační bruska deltabruska apod.).Nicméně já prý jsem blázen jak občas  slýchám od známých když mě vidí několik hodin usilovně ručně čistit výbrus čepele.....
Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;
#15 26-08-2015 15:48:26
kinedryl
Re: pískování
este par videi k prvej myslienke :
https://www.youtube.com/results?search_ … e+blasting
#16 26-08-2015 16:31:36
jonky
Re: pískování
to Radim diky za obsahly navod:-)...zkousel jsem ruzna redidla ale bez valnyho vysledku, s ohledem na pekny pocasi jsem to vzal barvouzroutem Lakostan , trochu pocechral stetkou a splachnul vodou...po cca 15 min to slo kupodivu samo az jsem se divil :-)
Ps: hajzl stetka se stala soucasti dilny, mlada bude zase rvat :-D
Truhlář
www.pauch.cz
#17 26-08-2015 16:36:05
jonky
Re: pískování
to ff: velmi spatne
to kinedryl: presne tohle jsem vcera sjizdel :-)
to lades: zrnem bych to delal 2 dny, dost profilovany a zality "lakem"
to jafi: pekny :-)
Truhlář
www.pauch.cz
#18 26-08-2015 20:23:18
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Re: pískování
tento rok som bol na návšteve u kamarátaa v taliansku a majitel nehnutelnosti si dal 1 miestnost vyobložit drevom z rozobratej 600 ročnej drevenice. Dosky na strope dal pieskovat z dovodu hrubej vrstvy popraskaného laku. Po opieskovaní dosky vyzerali ako takmer nové. Presne s čím to pieskovali neviem,robili to reštaurátori. O pieskovaní sodou som počul,je mnohokrát učinnejšie ako vysokopecná troska alebo piesok. Soda je ale dost drahá-25 kg 31€ v malopredaji.
Editoval Brembo (26-08-2015 20:35:09)
#19 26-08-2015 20:43:03
jonky
Re: pískování
jj...dle youtube je v těchto případech soda učinná a šetrná, cena koukám ovšem taky odpovídající :-)..já tedy nevím kolik tý sody padne na takovou kredenc a zda to "běžnou" pistolí jde
Truhlář
www.pauch.cz
#20 27-08-2015 10:18:43
Re: pískování
Těch šetrných tryskacích přípravků je hodně, soda, suchý led, drcené slupky ořechů, plastové kuličky nebo drť a podobné materiály. Obvykle někdo něco takového objeví, vytvoří prospekty a lákavá videa , ale v praxi se potom zjistí, že to jsou drahé speciality vhodné jen na málo věcí. My jsme se tím kdysi zabývali, když jsme zvažovali možnost na lakovně sundávat tryskáním vrchní email bez poškození základní barvy - forézy. Ale ukázalo se to příliš drahé.
Co se týká dřeva, tryskací materiál musí být nutně podobně odolný a abrazivní nebo ještě měkčí než je dřevo. Pokud je tvrdší, tryská ze dřeva jeho měkké podíly mezi léty do hloubky, zatímco tvrdé podíly dřeva - léta nechá tak.
Takže takové otryskané dřevo  má vystupující léta, zatímco mezi nimi jsou rýhy o milimetrových hloubkách.
Pokud má zůstat přírodní vzhled dřeva , tak to určitým způsobem je použitelné, ale pokud to dřevo má být zalakované , je ten povrch znehodnocený, protože by se musel plošně přetmelovat.
#21 27-08-2015 10:29:13
jonky
Re: pískování
jj..přesně tak, u těhle kusů se jedná většinou o smrk/borovice a tam je jarní/letní dřevo problém, toho jsem se obával..a to šetrné pískování je asi zdlouhavý a drahý v materiálu, takže dobrý tak pro cennější kousky, no
Truhlář
www.pauch.cz
#22 27-08-2015 11:10:41
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: pískování
jonky napsal(a):
... jsem to vzal barvouzroutem Lakostan
Píšeš "do louhu to nesmí" - co myslíš že je ten Lakostan? wink . Ale existujou i barvožrouty na bázi organických rozpouštědel, což ovšem Lakostan není.
Editoval Pruduch (27-08-2015 11:14:30)
#23 27-08-2015 14:32:10
jonky
Re: pískování
to mas sice pravdu ale v louharne se to smaci pomalu durch, kdyzto gelem to je lehce na povrchu...
Truhlář
www.pauch.cz
#24 27-08-2015 14:35:10
jonky
Re: pískování
jeste dotaz, budu delat clenitou postel z jeklu a pak cernit tzn. musim to 100 pro zbavit okuji, je realne v domacich podminkach toho dosahnout piskovackou?
Truhlář
www.pauch.cz
#25 27-08-2015 16:25:07
Re: pískování
Na klasické černění se vykašli. Dej to udělat do klasické kataforézy, ta obvykle je černá nebo téměř černá taky. A měla by být podstatně levnější a ve vnitřním prostředí i podstatně odolnější než to černění.
Ovšem okuje se tam musí sundávat taky.
REKLAMA na SvarFóru
