#101 16-01-2019 08:36:00
Pedro66
Místo: Olomoucký okres
Registrovaný: 02-02-2016
Re: stolní vrtačka
Našel jsem toto: https://www.bo-import.cz/upinaci-naradi … gLMAvD_BwE , jako zatím jsem příliš nehledal, jde mi ale o princip, kdy je na první pohled zřejmé, že sklíčidlo 1 -13 (to je podmínka) pro kužel B12 se shání hůř a dráž než B16 (které už navíc mám).
Zajímá mě, jestli je má SV10 a SV13 stejné kužely (B12)  - pak mi stačí koupit SV10 a sklíčidlo (ať už rychlo, nebo na kličku) budu muset shánět tak jak tak. Pokud by ale měla SV13 větší kužel B16, tak raději budu shánět ji.
Stará se o traktóry a potráty...
#102 16-01-2019 09:08:37
Re: stolní vrtačka
Já bych o vrtačce s kuželem B12 vůbec neuvažoval. Menší kužel přenese menší kroutící moment a při použití na př. vykružovacího vrtáku může hlavička spadnout. U těchto vrtaček je dost malá výška vřetene nad upínací deskou. Proto stojí za zvážení, jestli není vhodnější obyčejná hlavička s kličkou. U těchto vrtaček je velmi dobré řešení dorazu a také možnost změnit předepnutí zvedací pružiny. Jako problém se mi projevila velká vůle v ozubení pinoly a pastorku. Ta činí u mé vrtačky cca 3mm, přitom ozubení není vůbec opotřebováno. Při vrtání, kdy je potřebný tlak na vrták to nečiní problémy, pak je hloubka díry podle  nastaveného dorazu. Při převrtávání díry na jen o něco větší průměr může vahou pinoly s hlavičkou zajet vrták o 3mm hlouběji než by odpovídalo nastavení dorazu. Je dostatečně tuhá a v mé "příruční dílně" plně vyhovuje.
#103 16-01-2019 09:44:35
Pedro66
Re: stolní vrtačka
Famater: A ty máš SV10 nebo SV13 ?
#104 16-01-2019 09:49:35
Re: stolní vrtačka
Já mám SV13
#105 16-01-2019 11:25:39
Pedro66
Re: stolní vrtačka
Takže chápu správně, že SV13 má také kužel B12 ? V tom případě se zdá, že SV10 a SV13 jsou vlastně totožné, jenom se z výroby lišily sklíčidlem. Potom mi je to jedno, kterou bych sehnal a hlavičku budu řešit tak jako tak...
#106 16-01-2019 12:56:15
Re: stolní vrtačka
Ta moje, V13 má kužel B16. Chybně jsem napsal SV13.
#107 29-01-2019 21:01:52
Pedro66
Re: stolní vrtačka
Tak jsem si dovezl nakonec starou dobrou V16. Pocit z vrtání je... skoro jako na VS32, na které jsem "odkojen", takže pro domácího zámečníka úplně dostačující (a samozřejmě nesrovnatelné s čínskou Lidl vrtačkou). Konečně můžu zase vrtat jak jsem byl vždy zvyklý, tj. v těžkém strojním svěráku, který je na stole na volno.
Sklíčidlo je původní MAS dorasované skoro k nepoužitelnosti, takže jej nahradím novým. Když už bude dole, tak si chci přeměřit házivost vřetene, abych věděl na čem přesně jsem, čili má otázka:
- Jakou házivost vřetene lze ještě považovat za dostačující ? Nečekám že to bude 0 ale třeba pět setin ?
#108 29-01-2019 22:42:25
Re: stolní vrtačka
5 stoviek by bolo príliš. Viac ako 2 by to nemalo robiť.
#109 30-01-2019 00:49:20
Místo: Prievidza
Re: stolní vrtačka
ako by sa malo spravne merat hadzanie napriklad na stolovej vrtacke tejto konstrukcie ? vlozim do sklucovadla gulatinu valcoveho priemeru (akeho 10mm?) a meriam tesne pod celustami alebo ???
Editoval pavol.sk (30-01-2019 00:50:18)
#110 30-01-2019 08:02:11
Re: stolní vrtačka
Já jsem dal do vřetene předchod MK na B a měřil na něm. Na V13 Hustopeče  bez hlavičky. Pak jsem kontroloval s Hlavičkou tak, že jedm do ní upnul broušenou kulatinu (byly to osy talíře gramofonu z Litovle) a na jejím konci a těsně u hlavičky.
#111 30-01-2019 22:57:37
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
#112 08-02-2019 21:58:46
Pedro66
Re: stolní vrtačka
TaggerxXx napsal(a):
https://ulozto.cz/!kUv5cZBkU/kontrola-obrabecich-stroju-erazim-pdf
Odpoveď na všetky otázky nájdete tu
Super počtení. Díky moc. Házivost vřeten se měří zásadně bez hlavičky přímo na kuželu vřetene (ať už je to "B" nebo "Mk").
Já na té svojí V-16 naměřil celkovou házivost 4 setiny (vřeteno + pinola vůči základové desce). Samotné vřeteno vůči pinole (vůle v ložiscích) je 2 setiny. Chytrá kniha říká, že celková házivost smí být maximálně 2 setiny, takže jsem na tom 2x hůř, ALE... Jednak se bavíme o stroji možná 50 let starém, další věc je "pružnost" vřetene, která je cca. jedna desetina, takže o řád vyšší. Dalším faktorem je, co na kužel nasadím a v jaké přesnosti chci pracovat. V "profi" dílně jsem normálně dělal v setinách. Ve své dílně dokážu dělat teď nejlépe ve dvou desetinách (co dovolí šupléra a voči). Možná jak budu mít perfektor a nádrh, tak se při troše snahy dostanu na desetinu => vrtačka pro mě nebude limitujícím faktorem - tím jsou pořád moje oči a ruce. Důležité je, jak se vrtačka chová, tj, jakou má tuhost a jestli vede vrták s jistotou čili aby jej šlo lehce zavést do odulčíkované díry a neuskakoval do stran, což konkrétně můj kus splňuje.
A pak je tady ještě hlavička (sklíčidlo). Vybíral jsem dlouho a těžce a nakonec zvolil Röhm Prima-Industrial B18/1-16, což je klasická hlavička na kličku s udávanou házivosti 2 desetiny za nějakých 2500 Kč. Možná to vypadá jako čiré šílenství dát za klasickou hlavičku a ještě s takovou házivostí 2,5 litru, ale... opět to má několik důvodů:
- Přesnosti vřetene určitě prospěje co nejmenší počet sundávání hlavičky (a to i přes to, že sundávám "slušně" pomocí klínů)
- Takže mým hlavním požadavkem je hlavně co největší výdrž - když původní MAS vydržel 50 let, tak by nové sklíčidlo mohlo vydržet také tolik => pro mě už do smrti
- Bylo by zajímavé vědět, kolik měly Jihokovy a MAS hlavičky házivost jako nové - dnes už to asi nikdo nezjistí, ale nemyslím si, že by byl MAS výrazně přesnější než moderní Röhm => vyšlo mi z toho, že dávat hlavičku s přesností lepší než 1 desetina asi nebude mít valný smysl pro tuto třídu strojů
- Se sklíčidly Röhm už jsem se několikrát potýkal a vždy to fungovalo výborně - jemná mechanika, perfektní materiály.
Lustrací internetu jsem našel docela dost rychloupínacích sklíčidel, já jim říkám "Číňani". Jsou to všechny ty s cenou do 1500 Kč, včetně sklíčidla "TOS Svitavy", které jak jsem zjistil, nevyrábí TOS. Ten je akorát kontroluje pro zákazníka, který je bere "odněkud", aspoň je to lepší než nic. Doma mám jedno takové s cenou do 1000Kč a když jej srovnám s rychloupínacím Röhm SUPRA, tak je to nebe a dudy a to právě v mechanice a materiálech. Neříkám tím, že je Číňan špatný - za ty prachy nabízí skoro zázračnou přesnost, která je navíc u "TOS" i zkontrolována, ale otázkou je "jak dlouho". Po materiálové stránce mi připadají dost ošizené a moc nevěřím, že si nějakou delší dobu uchovají svou přesnost a upínací schopnost - jednoduše se asi rychleji opotřebují. Pak samozřejmě lze koupit dalšího nového Číňana, vyměnit jej a pak ještě znova a znova a pořád je to cenově výhodnější než jeden drahý Röhm - ale jak jsem psal výše - to je přesně to co nechci. Být to vrtačka s Morse kuželem, tak proč ne, ale na pevném "B" kuželu se mi "častá" výměna nelíbí, tak proto jsem zvolil zdánlivě nesmyslné sklíčidlo - abych jej jednou nasadil a do smrti měl pokoj ... snad :-)
#113 10-02-2019 00:29:38
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: stolní vrtačka
pane Pedro to jste jako teď popisoval práci s vrtačkou ala dřevěný kolovrat nebo co to máte za stroj že vám vřeteno hází 2stovky a je to tragédie
naco teda na něj serete hlavičku která háže 2desetiny, proč jste si teda degradoval relativně přesný stroj
zkrátka text na A4  ale vlastně úplně o ničem
pokud chci vrtat díry v přesnosti setiny či dvou tak asi těžko to mohu dělat na VS20 (30) potažmo upínat vrtáky do sklíčidla, na takovou přesnost 1-2setiny jsou jiné přesnější upínací nástroje
#114 20-02-2019 20:18:51
RomanN
Místo: Třešť
Registrovaný: 25-01-2018
Re: stolní vrtačka
https://dum.bazos.cz/inzerat/100904610/ … p-V-20.php  i TOS V 20 jde koupit za desítku, nevím teda jestli to není šrot, ale kdyby někdo sháněl...
AlfaIn Perun 200 MIG MAN PFC, Rehm 310D, Alfin 150, TIG 200PAC/DC, velký a malý autogen Pb+O2
REKLAMA na SvarFóru
