#1 19-02-2016 17:32:01
Majlo
Registrovaný: 11-01-2015
Svářovací stůl 1500x1000
Zdravím Vás všechny, hodně krát se tady řešilo téma "svařovací stůl", ale i tak vás se chci zeptat na tenhle styl poskládání stolu.
http://geekbeat.tv/how-to-build-a-welding-table/
Vše vypáleno na laseru, vše zapadne na západky a lehce povařit.
Můj názor je takový že to stačí kutílům, ale chtělo by to vylepšit. Velký nedostatek vidím v tloušťce 6,35 mm (1/4 palce) na bočnice a výztuhy bych je klidně nechal, ale na hlavní desku bych použil aspoň 10 mm S355 J2+N.
v mém případě mám v plánu výrobu 1500x1000 stolu. Rastr děr 50 mm(od kraje 25 mm) průměr asi 16 mm.
žebra 2 na délku, 2 na výšku. výšku žebra 150 mm.
http://www.imgup.cz/image/8GJ
mé úpravy: zvětšit tloušťku desky, aspoň 10 mm
                 nechat desku po laseru na "žraloka" aby byla rovnější
                 nebo si ještě tu hlavní desku říznout na vodním paprsku, ale náklady razantněji stoupnou.
Chtěl bych znát vaše názory. Dá se s tím ještě něco udělat líp, nebo začít přemýšlet nad jiným konceptem. smile
#2 19-02-2016 19:17:33
Re: Svářovací stůl 1500x1000
Mě se líbí http://www.ebay.de/itm/Werkbank-Schweis … 1LY4gJo73w až na cenu tak asi budu časem tvořit .
Na prodej:Powcon 400A,
#3 19-02-2016 19:36:48
Majlo, ten stol mam rozkresleny v pocitaci, uz len nechat vyrezat a poskladat. Brzdi ma len problem, ze nechcem aby mal stabilnu jednu vysku, ale chcem to poriesit tak ako poslal link Juggernault. Len ja budem mat stol 1000x750 s dierami 16mm rozostupom 50mm a material 6mm.
Editoval vyrobca (19-02-2016 21:13:49)
speedglas 9100XX, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
#4 19-02-2016 19:47:03
Majlo
Vyrobca jakou máš toleranci v západkách? Já bych dal tak -0,1mm na díle. co myslíš. Já to mám zatím rozkreslené. Rád bych se na to podíval jak to máš ty smile byla by možnost zaslat na email? jestli jo tak Zampo@seznam.cz wink
#5 19-02-2016 20:15:48
Ještě jsem našel http://www.stronghandtools.com/buildpro … bedPanels2 ... stul rozkrajel asi aby to šlo vrtat na freze .
#6 19-02-2016 22:52:31
Majlo, toleranciu som tam nedaval ziadnu, oni mi na laseri nikdy nic uplne presne na stovku nenarezali. Desatinka aj nieco tam bude automaticky. Tie zamky a protizamky som si vyskusal na rohovom 3D pripravku.
http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php … 6&p=60 prispevok c. 1499
mam to nakreslene takto:
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_zvaracsky_stol_screenshot.jpg
Editoval vyrobca (19-02-2016 22:58:01)
#7 19-02-2016 23:10:16
Majlo
Je to pěkný smile Když tak pomůže kladivo big_smile Mně chybí ještě díly na nohy+ nohy, nejlépe stavitelný. nejlehčí by bylo vyvrtat do jeklů díry a tak je udělat stavitelný smile
přemýšlím i nad tím co poslal Juggernault. Bylo by to přesnější díky tomu že je to poskládaný z více "plocháčků", který se vejdou na brusku, ale zas chybí bočnice.
Pak ještě doladit upínací systém big_smile
#8 20-02-2016 05:12:51
Mrkni na stoly firmy siegmund a budes v obraze.
#9 20-02-2016 22:52:47
FF
Registrovaný: 27-07-2010
vyrobca napsal(a):
...je to drobné - tak nevidno, či si dal do vnútorného rohu samčích zámkov zvonku malé odľahčenia - nakoľko tam vzniká rádius, ktorý nedovolí úple zosadnúť samčiemu zámku do samičieho v Z osi (z pohľadu samca) pokiaľ v ňom nie je trochu väčšia vôľa... ...máš tých samcov riešených trochu ináč ako používame u nás...
Editoval FF (20-02-2016 22:55:41)
Fronius TransPocket 1500 & Formica ForMIG 289 & Migatronic MIG 305 Mk III & Abicor Binzel (Kurt Haufe) RM 25 & Speedglas 9100V
#10 20-02-2016 23:42:36
odlahcenia tam su, treba sa pozriet na fotky tu: http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php … 6&p=60 prispevok c. 1499. Zamky funguju tip top..
#11 21-02-2016 08:27:29
FF
...aha - tam to vidno - OK.
#12 21-02-2016 20:20:29
Majlo
Zatím se pořád přikláním k první variantě. Skládačka z laseru.
ted hlavně řeším tloušťku vrchní desky, bude stačit 10. nemyslím z důvodu hmotnosti svařence, ale aby se neotlačily díry na svěrky a po čase řešit novou vrchní desku.
#13 21-02-2016 23:03:52
Z vrchu je na tom stole 300 dier. Pre mna bude mat ten stol zivotnost do hlbokeho dochodku.. big_smile takze snad mi postaci ta 6mm vrchna doska.
#14 22-02-2016 22:18:15
normalne ste ma s tym stolom nakazili smile
najviac mi pozdava majlov koncept - stol 1500x1000x150mm, raster 50x50mm, priemer dier 16mm, rozostup vystuh (rebier) je 250mm
vrchna doska a 4 spodne dosky (na uchytenie noh) - hrubka materialu 10mm
bocne dosky, vystuhy (rebrovanie) - hrubka materialu 6mm
hmotnost - cca 193kg (145 kg, pokial by bolo vsetko zo 6mm materialu)
"podvozok" zatial neriesim - na spodne dosky sa da potom vymysliet a namontovat cokolvek
export do pdf suboru je v 3D - da sa to v acrobate otacat, priblizovat, vypinat jednotlive platne
http://ulozto.sk/xLfaky6k/stol-pdf
je to len koncept, musim tam doplnit zamky a odlahcenia a potom "rozbit" na jednotlive platne, az sa to da dat niekde rozumne vypalit
pokial mate niekto nejake odskusane rozmery tych zamkov a odlahceni, hodte to sem, alebo do PM - az nemusim vymyslat vymyslene
taktiez by boli dobre nejake konstruktivne pripomienky (zmena hrubky materialu, znizenie/zvysenie poctu vystuh, ...)
treba nejake odlahcenia aj na krizovanie vystuh (rebier)? - asi ano
hotovy subor tu samozrejme potom nahram
Editoval rcp (22-02-2016 22:41:58)
Fronius Vizor 4000 AIR Professional, Fronius Vizor 3000 Professional, Speedglas 9100XX
#15 22-02-2016 23:01:02
Majlo
Pěkné Rcp. smile Pomalu to překresluji a pak to pošlu na laser nacenit smile
Vyrobca říkal že to má vyzkoušené bez žádných tolerancí. Myslím že by to mělo jít napasovat když se odstraní nedostatky z řezu a použije se palice big_smile
podle mně tam je moc výztuh, ale zas to vypadá pěkně symetricky big_smile
#16 22-02-2016 23:56:08
Počet (rozstup) výstuh som zvolil podľa vyrobcu. Tie americké stoly ich majú ešte hustejšie - pri niektorých modeloch dokonca čo cca 200mm, napr. stôl 24x24" (610x610mm) má 3x3 polia.
Editoval rcp (22-02-2016 23:57:08)
#17 23-02-2016 19:49:18
FF
...ešte by nebolo na škodu predĺžiť (resp. rozšíriť) aspoň jednu dlhšiu stranu smerom dole...
#18 23-02-2016 20:43:27
tie stoly su tak paradne...keby nemam tak malo miesta v dielni tak to davam momentalne vypalit !
#19 13-03-2016 12:51:10
len tak pre zaujimavost: smile
http://stolyspawalnicze.eu/sklep/
#20 10-01-2017 16:54:01
Majlo
zdravím po delší době, tak konečně se projekt pohnul.
fotky na rajčeti. http://www.rajce.net/a13647308
základní deska 1500x1000
rozšíření na 2100x1300
S rovinností jsem zatím spokojen. Dále uvažuji o přebroušení plochy a následné nitridaci.
#21 10-01-2017 17:08:02
pokrutilo to hodne? co to ukaze, ked navrch polozis pravitko?
ako to vyzera s tuhostou?
aky matros si nakoniec pouzil? 6 a 10mm?
vygravirovanie rastru si zrusil?
ako sedeli zamky? nebolo to tesne?
ako sedeli rozsirovacie diely?
nejake navrhovane upravy? nebola tam nejaka chyba, ktoru by bolo treba opravit?
celkovo to na fotkach vyzera pouzitelne
nejak sa mi nepozdavaju zamky na spodnych plechoch na uchytenie "podvozku" - su urezane?
a tusim sa ti podarilo poprehadzovat spodne vystuhy - ta mala ist na kraj smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0033.jpg
Editoval rcp (10-01-2017 20:18:42)
#22 11-01-2017 08:16:34
Místo: Nový Svet
Aj ta zavesna klucova dierka by mala byt opacne nie ?
#23 11-01-2017 08:53:18
tie zavesne kľúčové dierky su vzdy po dve + dve zrkadlovo otocené na každej strane toho krídla - použijes tu, ktorá ti vyhovuje - ten rozširovací blok nemusíš vzdy vešať len na bok stola, ale ho môžeš napr. položiť na stôl "na stojaka" a pripevnit naň napr. prirubu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0026bbbbbbbbbb.jpg
A keď už máš to krídlo zavesené na  dvoch sroboch v kľúčových dierkach, môžeš pridať ďalšie sroby uz do kruhovych dier.
3D model stola vo formate pdf
2D subor s dielmi pre laser vo formate pdf
2D subor s dielmi pre laser vo formate dxf
chcel som tu tu nahrat, az ked to vypalim, poskladam a odstranim pripadne nedostatky, ale do tejto fazy som sa nedostal. takze subory su vo verzi pred upravami ktore si tam urobil Majlo - napr. nie su tam dokreslene tie excentricke kolieska a dorazy, ktore je rozumne dat vypalit spolu so stolom.  linie pre gravir su v samostatnej vrstve, daju sa vypnut. akurat do odpadov zo 6mm plechu, ktore vzniknu z vystuh som dokrelil 6 dier - dalo by sa to pouzit na vyrobu dalsich pripravkov na stol.
Editoval rcp (11-01-2017 11:18:46)
#24 11-01-2017 10:23:45
Majlo
jeden nejmenší rozšiřovací díl se mi nepovedl. je tam cca 0,5 mm prohnutí. Jinak vše ostatní ok.
Tuhost vysoká. http://majlo4.rajce.idnes.cz/Svarovaci_ … tstolu.jpg
Vrchní desky z 10 mm boční 6mm vše S355
gravírování jsem zrušil z důvodu dalšího tepla vneseného do materiálu.
Zámky sedly super. Vše šlo v ruce zasunout, pak postupně stahovat svěrkami a poklepávat kladivem aby se to vyrovnalo.
Máte pravdu ta prostřední výztuha je se zámky na nohy, takže tam být nemusí, ale i nevadí big_smile
Úpravy:
1. ty úzké bočnice na rozšiřovacích dílech udělat z 10 (z laseru byly nejvíce pokroucené, takže je to nejhorší místo na stole.)
    udělat dvě řady děr pro větší tuhost i rovinnost.
http://majlo4.rajce.idnes.cz/Svarovaci_ … 2352_n.jpg
2. na rozšiřovacích dílech udělat uprostřed také otvory na přitáhnutí k hlavnímu stolu. http://majlo4.rajce.idnes.cz/Svarovaci_ … 2352_n.jpg
3. na trojúhelnících chybí dosedací plochy pro úzký díl.. asi největší fail..
http://majlo4.rajce.idnes.cz/Svarovaci_ … plochy.jpg
#25 11-01-2017 10:46:12
1. tie uzke bocnice spravit vyssie - nie cca 50, ale cca 100mm s dvoma radmi dier - urcite by to znizilo deformacie z lasera a zaroven by sa vyriesil aj bod 3 - bolo by tam dost miesta na chybajuce dosadacie plochy
mozno by bolo dobre z 10mm materialu urobit aj samotne bocnice stola a rozsirovacich dielov a zo 6mm nechat len vnutorne vystuhy - ale to sa podstatne zdvihne hmotnost stola
2. mas pravdu - hlavne u toho dlhsieho kridla by tam tie diery boli uzitocne
3. bolo tam malo miesta a bol som lenivy zmensit (prekreslit) zamok smile
Editoval rcp (11-01-2017 10:51:58)
