#26 19-01-2017 11:13:36
PBKenya
Registrovaný: 19-01-2017
Re: Svářovací stůl 1500x1000
Zdravím všechny a mám několik dotazů ohledně svařovacího stolu.
Byly mi nabídnuty výpalky na svařovací stůl rozměru 600x900 mm s rozšířením do všech stran o 300 mm. Všechny funkční plochy z tloušťky 10mm s otvory 16 mm a roztečemi děr 100 mm (čtvercová rozteč 100 mm a navíc ještě uprostřed jedna díra - jako číslo 5 na hrací kostce). Boční stěny stolu o výšce 200 mm se stejnými dírami jako na desce. Výztuhy z tloušťky 8 mm - na délku stolu 2, na šířku 3-4. Výška výztuh je 100 mm. Na všech dílech by měly být zámky, či drážky tak, aby šlo pěkně skládat. Vůle na šířku i délku drážky bude cca. 1 mm. Protože laser prý zaobluje rohy, bude v každém rožku vypáleno navíc kruhové rozšíření o poloměru 1mm (v diskuzi to je někde namalováno červeně). Horní deska s boky bude přesazena cca. o 5 mm tak, aby bylo možno vařit kouťákem bez převýšení.
Vše bude páleno na laseru a cena by měla být 15 000 Kč za všechny výpalky. Budu si to ale muset poskládat a přidat nějaké nohy. Na všech dílech by měly být zámky, či drážky.
A teď dotazy:
1. Jsou díry průměru 16 mm dostačující, nebo by měly být páleny např. 16,5 mm?
2. Jsou dostačující výšky výztuh 100 mm a výška bočnic 200 mm?
3. Je dostačující tloušťka výztuh 8 mm?
4. Je dostačující, aby byly zámky na spodních žebrech pouze 5-6 mm vysoké ( budou zapuštěny v horní desce o 4-5 mm)?
5. Je cena 15 000 Kč za všechny výpalky přijatelná?
Děkuji za odpovědi.
#27 19-01-2017 12:58:44
vsetko uz mas popisane v prispevkoch a fotkach
1. diera 16mm staci - srob tam vojde, pokial si budes robit nejake vlastne svorky, capy si vytocis, ake potrebujes, napr.
https://www.youtube.com/watch?v=F7octbhS1QU
https://www.youtube.com/watch?v=X5O04K_Y8qQ
2. vysku bocnic ma Majlo 150mm (hrubka 6mm), A.I.F asi tiez 150mm (hrubka 5mm) - myslim, ze je dostacujuca - ak som dobre pochopil, ty to chces z 10mm materialu a siroke 200mm - toho by som sa uz vobec nebal
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 63#p105463
3. vystuhy ma Majlo zo 6mm materialu, vysoke 150mm, rozostup cca 250mm, A.I.F. detto, akurat ze z 5mm materialu - ty ich budes mat sice uzsie (len 150mm), ale hustejsie (podla poctov cca co 200mm) a z hrubsieho materialu (8mm) - taktiez by som nemal strach
4. myslim, ze na tomto asi az tak nezalezi - ono ti to pri skladani podrzia aj tie zapustene 4mm, beztak to potom cele musis pobodovat/povarit - skor mam strach z toho, co to spravi, ked budez zvarat vrchnu dosku komplet dookola k bocniciam
5. to je tazko povedat - ja som daval cca pred rokom v blizkom okoli nacenit vypalky podla suborov v tomto prispevku
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 59#p106959
(defakto identicky stol ako ma Majlo) - cista hmotnost vypalkov cca 330kg, material S355, hrubky 6mm a 10mm - ceny prisli od 1000 - 1500€ bez DPH, tak som sa na to vykaslal - nejak extra ma ten stol netlaci
Editoval rcp (19-01-2017 13:00:27)
#28 19-01-2017 18:27:47
A.I.F
Registrovaný: 22-10-2015
rcp: mě stůl taky netlačil, ale když jsem ho udělal a začal používat tak nechápu jak jsem bez něj vůbec mohl žít smile
PBKenya: všechno zodpověděl rcp, jen doplním...
2. Daleko důležitější je výška výztuhy než tloušťka, pokud není nějaký zvláštní důvod udělal bych je stejně vysoké jako bočnice, i kvůli tomu, aby držely bočnici v celé její výšce.
4. Zámky se dělají zapuštěné kvůli svaru, takže určitě v pořádku.
5. Cenu těžko někdo posoudí, jestli to máš vše zkreslené doporučuji to rozeslat do vícero palíren a porovnat si nabídky, i u nás se ceny u různých firem liší klidně o 1/3...
Držím palce, ať se zadaří
Editoval A.I.F (19-01-2017 18:28:28)
#29 19-01-2017 18:57:59
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Preco stol z rozsirenim ked moze byt hned z jedneho kusa.(vrchna doska) Lepsia stabilita, ci nie? Mne sa tie skladane zdaju horsie.
Inac mna vysli vypalky material 355.....hrubka 20mm
Hmotnost asi 1000 kg......okolo 1500€
Editoval tarzan (19-01-2017 19:12:50)
#30 19-01-2017 19:14:20
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
a co toto? skoro všetko bude srobovane
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3672_16107727_10208738045865503_1327837461_o.jpg
#31 19-01-2017 19:14:33
A.I.F
tarzan: Podle příspěvků se hned pozná kdo má jak velkou dílnu smile Já mám permanentní problém s prostorem, takže co jde je na kolech, aby se to dalo strkat do koutů a stůl s možností rozšíření je u mě doslova nutnost. Na drobné věci stačí to co mám (1000x1000), když je potřeba rozšířím, ale to už je tak tak, že se dá projít okolo stolu. Kdybych ho měl permanentně 1000x2000 tak bych se tam nehnul. Nemluvě o tom, že na prostorové kce hodím "ucho" na stojáka nahoru je to. I když ten stůl teď prodávám a budu si dělat malinko větší (1200x1200/2400x1200), protože se mi opakovaně stalo, že mi pár cenťáčků chybělo smile
Editoval A.I.F (19-01-2017 19:15:35)
#32 19-01-2017 19:20:55
A.I.F napsal(a):
verim tomu, ze aj na tom vacsom sa ti bude stavat, ze ti par centackov bude chybat - a to plati nielen o stole ale aj o dielni a pod. smile
#33 19-01-2017 19:22:20
A.I.F
mluvíš mi z duše big_smile
#34 19-01-2017 19:24:05
tarzan napsal(a):
je rozdiel plazma a laser - do plazmy by som vobec nesiel, myslim, ze vela veci by nesedelo, museli by sa opracavavat zamky a otvory.....
samotny material nebude asi az tak drahy
Editoval rcp (19-01-2017 19:25:00)
#35 19-01-2017 20:44:27
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
niekde som videl ze si tu platnu doma navrtal kutil magnetickou vrtackou
edit
mam to
http://www.mig-welding.co.uk/forum/thre … ild.53061/
Editoval TaggerxXx (19-01-2017 20:54:29)
#36 19-01-2017 21:25:33
tarzan
vyrezavali mi diery priemer 28mm  plazmou(20mm hrubka plechu na laser je vraj vela)=  nepresnost,
obvod 1100x2500 celkom presny a to je doležite da sa jednoducho zvarit do presna
keby som to riešil znova:
diery 28 su mi  v domacich podmienkach zbytočnee ked nemam  cely profi upinaci system na diery 28mm
obvod by som si dal spravit plazmou a diery by som dal 16mm a sam by som si ich navrtal.
som zistil že za cenu vrtania tych dier by som si aj kupil  vrtačku (magneticku slabšej značky alebo bazarovu)a vyvrtal si ich sam trebars za dva vikendy.
vypalovanie plazmou stalo tolko čo  plech. najdrahšie je vypalovanie dier plazmou aj tak som ich musel pol dna(aj viac) opravovat a nie su presne ako vrtane.
alebo najradšej keby sa to vratilo by som striehol na neaky profi hoci aj starši ofrezovany s lubom.  lebo aj tak nebude presny pokial  nebude  prefrezovany a to su tiež velke prachy a  čas.
na ten by som si dorobil kolesa + lešenarske regulovatelne  nohy.
ale ked nie je miesto  neda  sa velky robit to je jasne
Editoval tarzan (19-01-2017 21:47:32)
#37 20-01-2017 06:43:09
PBKenya
Ok, díky všem za věcné připomínky a ještě jeden dotaz.
Nevím, jaký povrch bude na výpalcích (plechy skladují venku a většinou tryskají, či pískují až výpalky), proto se ptám, jestli si je mám také nechat opískovat a pak celý stůl přebrousit do hladka? Pískovaný povrch je celkem drsný, ale plechy zase rezavé. Co bude lepší?
Výztuhy tedy udělám stejně vysoké jako bočnice nebo jen nepatrně nižší (cca. o 10 mm).
Rozšíření je z důvodu nedostatku místa, jak zde již někdo zmiňoval a také proto, že zrovna velké kusy nedělám. Navíc je možné jej použít jako úhelník na stole - nepřišroubuje se z boku, ale na desku stolu. Cena je nejnižší, která mi byla nabídnuta a bez zbytečného papírování.
Prozatím mám jen předběžné nákresy, podle kterých mi udělali kalkulace cen. Teď to budu kreslit a dělat ještě malé úpravy a pak zadám do výroby.  Až budu mít dokresleno, přidám sem model + nějaké obrázky.
Pokud by měl někdo zájem o tento stůl 900x600 mm s rozšířením 300 mm do všech stran, nechám vypálit dva. Pro upřesnění, šlo by pouze o hrubé (nebroušené, ale asi otryskané či opískované) výpalky laserem z 8 a 10 mm plechu (cena 15 000 Kč), poskládat si musí každý sám. Mohl bych dovézt Olomouc, Šumperk a blízké okolí. Jinak po domluvě.
Editoval PBKenya (20-01-2017 06:44:10)
#38 20-01-2017 07:04:29
A.I.F
Já jsem to nechal opískovat až svařené a pak to jen lehce přebrousil, výsledek byl skvělý. A díry jsem cca 1 mm zahloubil kvůli kuličkám, nebylo to díky tvrdosti vypálených děr vůbec jednoduché a odrovnal jsem na tom vícebřitý záhlubník, tak si na ten další chci koupit nějaký super kvalitní.
Editoval A.I.F (20-01-2017 07:12:22)
#39 20-01-2017 07:51:11
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
S plazmou dělat díry o jakékoliv  velikosti (pokud jde o přesnost) je úplný nesmysl. Mě z díry vel 9mm udělali 10,5 a lísovací matice mi tedy byly v danou chvíli k ničemu. Zámky by plazma ani nedala a nic by z nich nezbylo - zkoušel kamarád a jako zámek to ani náhodou nevypadalo...jakoby mu ujela ruka při ručním řezání a to měl trysku 0,8mm na plát 8mm při 50A na CNC plazmě a díly do sebe vůbec nezapadali a nešlo tedy výpalky poskládat do kupy. Pro ruční pálení na báráku je k nezaplacení, ale pro něco takového jako je svářecí stůl jedině na laseru (vodním paprskem by to bylo asi dražší). Když mi vypalovali plotny na svářecí stůl dopředu jsem je poprosil ať jsou vypálené rovně bez podřezu (tloušťka 10mm) a díry si vrtal následně sám na stolní vrtačce s předvrtáváním k vůli přesnosti. Když jim to neřeknu jsou výpalky mnohonásobně horší a něco z nich poskládat naprosto nemožné podřezané (velká řezná rychlost a možná i tryska to má za sebou) a okuje vezmou hrubým brusným kotoučem a tím zničí i druhou stranu hrany a je to katastrofa.
Výhoda pálení plazmou je cena, za kterou mi to pálí (pár korun, když vezmu v potaz cenu pouhého materiálu).
Editoval Discovera (20-01-2017 07:52:17)
TecnoMig 200GD + hořák ABIMIG AT 255 LW + krk na 155,  . 2x 20l CO2, 6L CO2.  Tuson Pegasus 160 AC/DC HP, hořák WP9F, WP17, WP18F vodní chlazení vlastní výroby, Kowax 820 SpeedAir,  Kowax 820 samostatná,  1x 10l + 4x 20l lahev Argon, Plazma Berlan BPS 40 + hořák AG-60, Dnipro-M  SAB-210, Autogen , TecnoTig 205 AC/DC Puls
#40 20-01-2017 08:11:12
A.I.F
Ani mě nenapadlo, že by někdo něco tak přesného chtěl řezat něčím jiným než laserem. A s dírami bych se určitě nevrtal. Jednak kvůli přesnosti, ale hlavně kvůli časové i materiálové náročnosti. Magnetku nemám a i kdybych měl, vrtaná díra bude vždy dražší než pálená.
Editoval A.I.F (20-01-2017 08:12:20)
#41 21-01-2017 15:14:08
Majlo
Registrovaný: 11-01-2015
Mně ten stůl vyšel na 16 000 bez dph.(material + vypálení) závitový tyče jsem si půjčil v místních stavebninách. Po práci dva dny skládání a svařování.
Přesnost z laseru výborná +-0,1 materiál nový a naolejovaný. Dodrželi technologický postup řezání pro co nejméně vneseného tepla do vrchních ploten.
termín zhotovení do 3 dnů a dopravu máme zdarma.
#42 20-06-2017 23:05:44
mathew
Registrovaný: 16-08-2012
Ahoj
Potreboval by som info ohľadom tých siegmund stolov mám záujem o 2000x1000mm niečo spoľahlivé vyrobil resp. dal som si z 10mm plechu vypáliť laserom plech a do požiadavky som uviedol že nech to bude rovné jak očko, no v konkrétnej firme neplatí náš zákazník náš pán a pekne mi ho prevalcovali paleťákom a neviem čim ešte. Čiže mám niečo čo nie je funkčné a peniaze v kanáli.
Preto som sa rozhodol radšej investovať a tento mi príde fajn  cena samozrejme nič pre hlavu big_smile ALE je nitridovaný čiže rozstrek nemá šancu ? má niekto s tou firmou skúsenosť? Aká je teda odolnosť voči rozstreku? Prípadne spoľahlivého predajcu ak niekto má kontakt šup sem .
Vďaka.
welder fantasy jet tig AC/DC III, Cooler tig torch, kable3+7m 25mm2 MMA, Fronius TPS4000+ AW4000, 150 Bar 4,6 Ar, 300 Bar 18% Co2 M21, KIT 725S Fénix skelet + kazeta kwx 730  + clean air basic 2000 / 10 hod prevadzky 4500mAh, Berlan BSP40, Priama brúska milwauke, magn. vrtačka jepson, tos VS16+rychloupinacia hlavička, zvárací stôl 2x1m, Dvojkotúčová brúska 300mm Severná Korea, sústruh home made
#43 21-06-2017 05:03:55
ak si dal do zakazky urcitu "presnost" a oni ti neboli sa do tej tolerancie zmestit tak nechapem preco si to z tej firmy vobec bral ??? kamaratka si dala nastriekat motorku na cerveno ked si po nu prisla skoro dostala infakrt motorka bola nastriekana farbou ktora sa ani nedala identifikovat nejaka medena...farba bola draha oale v objednavke bolo jasne napisane cervena +odtien alebo to bol konkretny typ farby uz si presne nepametam je to skoro 10r dozadu,nechceli dat motorku pokial sa neuhradi aspon cena za farbu samotnu,ak si dobre pametam ta farba sa objednavala az z USA...nakoniec som po motorku musel ist ja v spolocnosti ludi ktorym sa nikdy nehovory nie,motorka bola nastriekana naozaj na urovni a casom si aj kamaratka zvikla na tu envsednu farbu no a ked uvazim ze to vo vysledku bolo zadarmo big_smile
#44 21-06-2017 11:26:49
Měděná barva? Chtěla obyčejný červený lak a oni dali měděnou metalízu? To je rozhodně pořádný rozdíl v ceně.
Ono je jinak dobré si u nich zjistit, jakou řadu barev a od jakého výrobce používají a odstín a barvu vybrat z té jejich používané řady. Pokud vyhovuje.
Když nic jiného, naúčtují si za práci nejméně a je předpoklad, že to bude kvalitní, protože jsou na ty barvy zvyklí, mají na ně nastavené pistole a další zařízení  a mají s nimi zkušenosti.
Editoval Radim (21-06-2017 11:31:44)
#45 21-06-2017 18:30:25
tu farbu fakt neviem opisat nic podobne som nevidel...ano cena vraj bola brutalna ale tak ked je niekto blby...farba a odtien (ciselny kod) sa vyberal podla kataloga ktory tam mali,nastriekane to bolo naozaj paradne ale pametam si ako kamaratka plakala ze co mi to spravili s motorkou sad miesto jeeej prislo beee a este ked jej povedali cenu
#46 21-06-2017 20:35:22
mathew
Je dobre že sa venujete téme Fakt dakujem
#47 21-06-2017 21:49:25
samotna dierovana platna 2000x1000x15, otvory 28mm         -       1900 zł
http://allegro.pl/stol-spawalniczy-slus … 73008.html
samotna dierovana platna 2000x1000x10, otvory 10mm         -       1250 zł
http://allegro.pl/stol-spawalniczy-slus … 19149.html
komplet stol 2000x1000x12, otvory 16mm         -       3000 zł
http://allegro.pl/stol-spawalniczy-slus … 45869.html
komplet stol 2000x1000x15, otvory 28mm         -       4000 zł
http://allegro.pl/profesjonalny-stol-sp … 51402.html
pisal som s nim, je ochotny to aj doviest, inak by si to mal z presova asi 330km
ponuka rozne rozmery stolov a platni
neviem, odkial to vozi, ale uz sa objavili tie platne aj na ceskom bazosi - ale s dost vysokou prirazkou smile
https://dum.bazos.cz/inzerat/76120603/z … -deska.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7538664 … -stolu.php
Editoval rcp (21-06-2017 21:51:37)
#48 22-06-2017 07:24:56
mathew
Ahoj rcp
Tie dosky nebudu asi nitridovane že? Bol som v jednej firme včera, režu vodou doska hlinník. Frézovaná 25mm cenu sa dozviem dnes. Má niekto stôl z hlinníkovou doskou? Je to vhodné čo sa týka prechodového odporu alebo neísť do toho?
#49 22-06-2017 09:18:35
nitridovane urcite nebudu
hlinikove dosky, resp. lamely ako alternativu k ocelovym ponuka k svojim stolom stronghand
https://www.google.sk/search?q=strongha … mp;bih=554
ja by som sa skor bal, ze ten hlinik hodne rychlo doskriabem a narobim ryhy
na druhej strane, pokial by si chcel robit s nerezom, hlinik by bol lepsi
Editoval rcp (22-06-2017 09:18:57)
#50 22-06-2017 20:44:55
mathew
pavol.sk lebo som bol hlúpi a dôveroval som ale tak mi treba, ale kedže to bolo ešte v zime tak som to nejak nedomyslel.
Cenová ponuka na hlinníkovú dosku je 850€ 20mm frezovana a rezanie vodou tak neviem ako sa rozhodnem.
rcp pri hlinníku ma napadlo to škrabanie a odery, no neviem alebo to neriešiť a kúpiť zigmunda sad Ak ukončím ZT3 potom učinim rozhodnutie.
