#51 22-06-2017 23:23:26
Re: Svářovací stůl 1500x1000
Nejsem si jistý že nitridovaná ocel bude imunní vůči rozstřiku.Určitě odolnější,tvrdší a otěruvzdornější
#52 23-06-2017 03:57:23
Na ochranu proti rozstřiku by měl stačit běžný separátor na vodní bázi.
#53 23-06-2017 05:48:31
mathew napsal(a):
pavol.sk lebo som bol hlúpi a dôveroval som ale tak mi treba, ale kedže to bolo ešte v zime tak som to nejak nedomyslel.
Cenová ponuka na hlinníkovú dosku je 850€ 20mm frezovana a rezanie vodou tak neviem ako sa rozhodnem.
rcp pri hlinníku ma napadlo to škrabanie a odery, no neviem alebo to neriešiť a kúpiť zigmunda sad Ak ukončím ZT3 potom učinim rozhodnutie.
ked si dam daco robit a uz mas s tou firmou/sukromnikom skusenosti-poznam ich tak vsetko do bodky nekontrolujem ale ak davam robit daco specialne alebo prvi krat tak to pokukam pomeriam poriadne ale ber to ako skusenost...hlinikova platna ma jedinu vyhodu ze je lahka,pokial ides zvarat cierny matros tak jedine klasiku zeleznu a hotovo,pokial by si mal zakazky na dake specialne fajnove vecicky napriklad s tej nereze tak to by sa dalo uvazovat o mensom stole s tej hlinikovej platne...teda tak by som to riesil aspon ja,su to tvoje prachy
#54 28-10-2017 18:20:53
Chlapi toto som nasiel na you tube... https://www.youtube.com/watch?v=7LWOm5xjHOA  zrejme mokry sen kazdeho z nas.. rozhodne sa oplati pozriet si to cele od zaciatku po koniec...
edit: video bolo odstranene..... :-(
Editoval vyrobca (04-11-2018 22:47:16)
speedglas 9100XX, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
#55 29-10-2017 09:17:57
Na tom bych teda nesvařoval. To bych si postavil do obýváku jako jídelní stůl. smile
Představa, že mi tam spadne při svařování kulička, to bych nesnesl. smile
Editoval pafik1605 (29-10-2017 09:18:19)
#56 29-10-2017 09:43:43
Maajjo
Místo: Horná Streda, Slovakia
Registrovaný: 01-05-2014
To je uz prilis na moj vkus...Za tie prachy, co by ten stol stal, mozem mat sigmunda aj s vybavou...Ale myslienka fajn, len pre mna prilis drahe a zlozite riesenie...Osobne uz spekulujem a vymyslam stol asi rok a stale mi vychadza iba jedno...Bud low-cost alebo rovno siegmund,vsetko co som skusal nakreslit a nacenit sa cenovo skoro podobalo profi stolom,cize ani sa neoplati velmi spekulovat...Lacnejsie verzie ako napr.tie plechove vypalky,tie sa uz daju realizovat,dokonca pri rozumnych nakladoch...
Editoval Maajjo (29-10-2017 09:44:24)
KITin 170 TIG LA, KITin 2080 MIG EURO, ForMIG 260D, Speedglas 9100X
#57 29-10-2017 14:34:51
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Registrovaný: 19-05-2012
Tohle je ten muj. Vyšel na pár korun, už si nepamatuju.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3938_dsc_0192.jpg
I don't wanna be a product of my environment, I want my environment to be product of me.
Lincoln Electric Speedtec 200C + Lincoln Electric VIKING™ Tribal 1840
Plazma Berlan
#58 30-10-2017 07:36:08
Místo: Nový Svet
Nejake tech parametre nedas tongue?  sirka dlzka a hrubka toho dielu a plocha stola a cca cena za plech a rezanie ?
#59 30-10-2017 23:29:00
vyrobca napsal(a):
na tomto jedině Tigem.....
#60 31-10-2017 16:21:42
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
BADMOPAR vypada naozaj krasne aka je hrubka ? je zo spodu aj vystuzeny aaaaaaaaaaaa este mas ku tomu uz aj nejake prislusenstvo ?
#61 06-11-2017 14:37:42
BADMOPAR
Místo: Sokolov
ihlan napsal(a):
Celkový rozměry stolu jsou 1380x760 abych prošel 80kama dveřma, plát je 760x165x8 a díry mají půměr jestli mě paměť neklame 15,87 a něco. Na laseru prej nedokážou udělat přesnou díru jako při vrtání, takže jsem to musel párkrát přibrušovat aby mi tam šly ty svěrky od StrongHand Tools. Chtěl jsem stejný díry jako má originál, jenže neměli vrták 5/8". Ten stůl už mám delší dobu, takže cena byla asi kolem 2 tis. Není to nijak extra rovný, protože se jim to při řezání prohnulo jako luk. Žádnou výrobu na tom ale nadělám, takže +/- nějakej ten milimetr nehraje roli.
Plazma Berlan
#62 06-11-2017 23:30:19
Místo: Nový Svet
Ked si budes davat rezat tak skus iny laser a firmu. Ja som nedavno dal rezat nieco na 2 laseroch
prve bolo uplne mimo parametre druhy bol presne pytal som ze ako je mozne ze to iste vyjde 2x inak...
Povedali mi ze stary laser je menej presny ze ten novsi je presnejsi a ked chcem aby sa to neohlo
ze to mam specifikovat pri objednavke oni potom pouzivaju nejaky iny plech ktory sa menej kruti a je drahsi.
inak neviem ako diery ja som si dal rezat presne 22.2mm a pre istotu som spravil desatinku hore aj dolu
aby som vedel ktora diera bude dobra a ako to bolo v CADe tak to bolo aj reale takze tlac na nich alebo zmen firmu.
Jedine co to robi ze ked laser startuje na kruznici tam je to take specene takze aj to obcas dopisem
ze chcem aby zacal rezat v strede  ze chcem tie hrany ostre a nie take ztavene potom to aj tak spravia.
Preistotu si pisem na co mam davat pozor lebo vzdy zabudnem a potom som nespokojny big_smile
Dakujem za info okolo toho stola tusim aj niekto dalsi chcel vediet viac wink
Editoval ihlan (06-11-2017 23:38:59)
#63 08-01-2019 10:39:36
samogin
Registrovaný: 05-12-2010
Tak se našel čas si něco vyrobit i pro dílnu mezi vánocemi...Chlapům místo klasického roštu...Síla plechu 12 mm,díry 16,2 mm,rozteč 50 mm.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2468_img_20190107_140542.jpg
Rozměry samotné krabice 1300 mm x 150 mm (šířka) x 110 mm (výška)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2468_img_20181221_122901.jpg
#64 08-01-2019 17:58:33
snow
Registrovaný: 20-12-2018
Ihlan - ak to nie je tajne, z ktoru firmou si bol tak spokojny ohladne rezania laserom. V dohladnej dobe budem potrebovat cosi presne vyrezat a celkom by sa hodil nejaky dobry tip.
