#76 10-05-2019 13:17:06
Re: Svářovací stůl 1500x1000
Taky jsem ho tam viděl. Jako nápad dobrý, ale musíš mít stroje na opracování těch íček, protože ty jsou od přírody křivý. To znamená velkou frézku; svařovací stůl může být jen tak dlouhý, jakej máš rozjezd v ose X smile
Editoval pafik1605 (10-05-2019 13:17:38)
#77 10-05-2019 13:25:42
myslim, ze ich nejak extra neopracovaval - vrch HEB-iek nie je akurat nafarbeny - nie kazdy potrebuje extra presny stol
ale mozem sa mylit.......
#78 10-05-2019 14:23:18
Sinuhet
Registrovaný: 13-04-2019
To nitovanie (falosne) je uzasne retro, vizualne je to ako stara mostova konstrukcia.
Editoval Sinuhet (10-05-2019 14:24:35)
#79 10-05-2019 16:29:30
A k čemu je to dobrý?
Váží to 1000kg a tak se s tím bez techniky nedá hejbat. Nohy jsou výškově stavitelné po úsecích, nutností je rovná podlaha jinak se to bude houpat nebo bude z kopce. Zakončení noh je železo, to se betonové podlaze nebude líbit při takovéto váze. Nastavení výšky je dělané pomocí šroubů (kolíků) a pokud se na to něco těžkého položí tak se vytlačí nebo useknou. Horní plocha je dělaná bez možnosti aretace výšky a pokud to není přesně frézované tak nebude ani moc rovnej.
Do sběru to sice vezmou, ale za kolik a kolik bude stát doprava.
#80 10-05-2019 20:03:18
RCP: podobné stoly z HEB (HEA) nebo IPB profilů jsou celkem běžná věc.  Zejména ve větších měřítkách (např 3*9m). Je to rozhodně levnější věc než kupovat originál nějaký stůl s perforovaným povrchem... Vyjde to ve výsledku nastejno jen Xx levněji... smile
#81 10-05-2019 20:53:17
samozrejme - uz som par takych stolov videl, obcas je nieco aj na bazosi - mna zaujalo hlavne to spracovanie a vizualna stranka - ze sa s tym vyhrali .... big_smile
Editoval rcp (11-05-2019 12:14:44)
#82 10-05-2019 22:01:23
ten stůl je geniální, HEB IPE a podobných profilů je v této délce na sekundárním trhu (šrot) spousty. Retro spodek bych vynechal. Jednoduchý rám na bytelných nohách.
Ofrézovat celou hotovou desku (třeba 2 / 3 metry se dá pořídit. I když na vaření vrat by určitě stačilo i bez toho. Kouzlo je v tech šroubech - nic se neskroutí.
Geniální nápad pro začínajícího zámečníka, cena takového stolu je za 10% toho co požaduje ten inzerující.
HEB, IPE atd - profily s rovnými vnitřními plochami příruby, klasik traverza I není vhodná, ta má tuhle plochu šikmou
Editoval bourač (10-05-2019 22:03:28)
#83 11-05-2019 16:10:20
Takhle tomu rozumim. Když někdo potřebuje stůl a je ochoten si ho vyrobit ze "šrotu" tak oželí pár nevýhod. Ale to je potom trochu jiná cena než ten na bazoši a mam od něj jiné očekávání.
Editoval Charon (11-05-2019 16:12:43)
#84 11-05-2019 16:14:23
No je pravdou že potom ještě ty traverzy prodáš, železo jde nahoru. No mi se to líbí velice.
#85 11-05-2019 19:20:32
Charon napsal(a):
........ Ale to je potom trochu jiná cena než ten na bazoši a mam od něj jiné očekávání.
cenu by som neriesil - oni sa s tym vyhrali, vela veci tam je "pre oko" - tak si to chcu nechat aj zaplatit
ked len zbrucha vynasobis 1000kg * kilova cena novych ocelovych profilov napr. z ferony, tak sa nedostanes ani na tretinu (mozno ani na stvrtinu) tej ceny z bazosa - a ked zozenies nieco z kovosrotu, tak si este ovela nizsie
mne sa ale paci prave to vizualne spracovanie - prave pre to som tu tie fotky/inzerat dal
