#1 03-07-2016 10:24:58
valfren
Registrovaný: 22-01-2015
Tlakova zkouska
Dobry den , muzete mi nekdo poradit jak je to s tlakovkama , kdyz je na lahvy vyrazen rok tak to znamena posledni tl. Zkousku a k nemu prictu 9 let a to je doba platnosti te zkousky ? Dekuji za rychle odpovedi dnes se totiz jedu podivat na autogen. Dekuju
#2 03-07-2016 16:29:29
Re: Tlakova zkouska
Tým sa netráp .
Zájdi si do Poľska a tam tie fľaše vymeníš za naplnené s novou tlakovou skúškou ....
Cena je samozrejme vyššia .
Ja som platil kolo 80 PLN za tlakovú skúšku .
Daj si ale pozor na rok výroby fľaše .
Životnosť je maximálne 40 rokov.
Rok výroby spoznáš podľa toho , že pred vyrazeným dátumom je taka značka v ktorej je číslo 1 .
Editoval m.evil (03-07-2016 16:33:59)
#3 03-07-2016 21:45:28
valfren
Re: Tlakova zkouska
to si platil za tlakovou zkoušku jaké láhve ? já jsem na tvojí radu koukal na datuk výroby té lahve a značku tam sice mám ale je v ní jen CZ ale žádný rok
#4 03-07-2016 23:31:29
Re: Tlakova zkouska
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_dsc00228.jpg
Nejak tak by to tam malo vyzerať .
Rok výroby tejto fľaše je december  1965 .
Platil som za skúšku svojej fľaše , lebo im to tiež v plničke nikto nenaplní .
Musia ju najprv dať otestovať a až potom naplniť.
Preto tých 80 PLN naviac.
Dostal som druhu plnú fľašu výmenným spôsobom a ta už mala urobenú novú tlakovú skúšku.
V súčastnosti ešte označujú koniec platnosti tlakovej skúšky samolepkou ,na ktorej je vyznačený rok do kedy platí.
Dátum poslednej skúšky je najnovší dátum na fľaši , pred ktorým je ešte raznica skúšobne (nejaké číslo v značke).
Editoval m.evil (03-07-2016 23:37:08)
#5 04-07-2016 20:23:10
valfren
Re: Tlakova zkouska
tak na kyslíkové láhvy jsem to nenašel ale na acetylénové ano a ta tu platnost 40 let splnuje , ještě nevíš jestli se při tlakových zkouškách mění  i ventily ? dále bych se chtěl poradit s takovým oříšek .. mám acetylénové hodiny které mají na té přípojce pro hadici pravý závit ale sehnal jsem suchou předlohu staršího data výroby typu ASP 110  ale ta má závit levej a ted nevim jak to pořešit jestli je nějaká redukce ? protože jiné hodiny s levým připojením za rozumnou cenu jsem nenašel , tak díky
Editoval valfren (04-07-2016 21:22:13)
#6 05-07-2016 10:58:49
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: Tlakova zkouska
Redukce se prodává, ale je dost drahá.. kolem 400. Dá se to řešit i kouskem hadice + odpovídajícíma fitinkama.
#7 05-07-2016 13:17:08
Carcharot
Registrovaný: 17-07-2015
Re: Tlakova zkouska
Mě se stalo něco podobnýho s předlohou SP 20, mám starší typ rukojeti U 5, oba závity pravé a na předloze pro acetylen je dle nového závit levý, žertovné... wink musel jsem poslat předlohu zpět do obchodu kde mi ji vyměnili, naštěstí ještě jednu měli smile
#8 05-07-2016 16:59:28
valfren
Re: Tlakova zkouska
nedá se nějaká ta redukce sehnat u Rulika ? koukal jsem tam ale nevím přesně jakou , Carcharot - ty používáš tu SP20 jen na acetylen a jako náhradu za tu klasickou předlohu k RV ? ptám se protože v nějakém letáku od GCE sem četl že tahle SP20 není plnohodnotná náhrada za klasickou předlohu
#9 19-07-2016 17:46:13
valfren
Re: Tlakova zkouska
dobrý den , mohl by jste mi někdo prosím poradit ? mám problém s kyslíkovým RV dnes jsem ho byl v Rami servisu přezkoušet A řekli mi že je starej atd a že je jen do 15Mpa ale i tak mi ho teda opravili a přezkoušeli a dali mi papír a řekli že je funkční , přišel sme teda domů dal sem na tu přípojku nové zitelové těsnění , jelikož RV má v přípojce ještě šroub na plochý šroubovák tak to těsnění přes něj nešlo a tak sem ho musel vyšroubovat pak dotáhnout a těsnění se roztáhlo a šlo pak i volně dolů , nevím jestli je to tak dobře já se stím nikdy dřív nesetkal dále sem RV namontoval a pustil ventil ukázal  20Mpa a když sem zkoušel vysokotlakou část tak že sem otevřel kohout pak uzavřel a postříkal spoj pěnotvornym roztokem tak dobrý žádná netěsnost ale když sem ho nechal otevřený tak to bylo dost netěsné utíkalo to v závitu matice a lahvovýho ventilu a dotáhnout jsem to zkoušel bylo to dost na fest a i přes to to utíkalo.jednou se mi stím i stalo že to začlo být nětesný až když sem chtěl nastavit pracovní tlak . a když lahvový ventil uzavřu a chci vypustit tlak tak ručička pracovního manometru na chvilku stoupne a pak teprv asi po 2s klesá , čím to teda může být ? RV nebo lahvovým ventilem nebo něčeím jiným ? moc děkuju za rady
Editoval valfren (19-07-2016 17:47:42)
#10 19-07-2016 22:04:40
Carcharot
Re: Tlakova zkouska
Pro Valfren - nevím kde to bylo psaný, ale SP 20 je předloha + zpětný ventil v jednom a přímo na stránkách GCE píšou že je to ochrana proti zpětnému šlehnutí.
Dle mě je to plnohodnotná ochrana, kombinace zpěťáku a předlohy musí (měla by) stačit. Doufám wink
Snažím se ovšem se švajcem pracovat tak, abych minimalizoval možnost vzniku zpětného šlehu.
Editoval Carcharot (19-07-2016 22:05:31)
