#1126 09-11-2019 08:52:10
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
jao napsal(a):
Určite máte nejaký tip na jednoduché remote ovládanie do 50 európskych korún (Up, Down, Stop)? Ď.
Nemalo by to byt zapni ide motor a vypni ale tak, ze drzis tlacitko stlacene ide motor a pustis a zastavi sa.
Ovladanie jednym tlacitkom zapnem a druhym vypnem je nebezpecne v nejakom krizovom momente
ak primac nezoberie prikaz na stop a moze to narobit pruser/uraz.
Pozeram ze existuje kopa peknych a malickych hotovych rieseni netreba to ani vyrabat len najst v dobrej cene.
Editoval ihlan (09-11-2019 09:02:22)
#1127 09-11-2019 12:02:02
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Re: Kecalkovo....
Chlapi, ďakujem.
Najprv som chcel len na tri okruhy, ale objednal som 6 kanálové (868 MHz), ako sú na fotke od RCP.
Malo by to mať relátka na čínskych 220V, tak by to k motoru mohlo fungovať. Keď nie, dorobím stykače. Dva kanály využijem ešte na svetlo s časovačom a na laterálny pohyb ďaľšieho motora.
Ihlan, musia tam byť tlačítka ako píšeš, len v tých lacných mikrospínačoch to pri stavebných prácach dlho nevydrží. Ten ovládač na fotke od RCP má vraj industriálne tlačítka.
Editoval jao (09-11-2019 12:06:23)
#1128 09-11-2019 12:24:44
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
ja som opisoval princip nie mechanicku cast... pisal si alarm - a tam sa kody posielaju inak ako pri ovladani.
#1129 09-11-2019 12:37:44
jao
Re: Kecalkovo....
Slovo alarmový ovládač som použil nesprávne. Myslel som diaľkové ovládanie v tvare alarmového ovládača smile
Vysielač musí byť v móde posielania signálu len pri stlačení spínača.
Od 2:30 na https://www.youtube.com/watch?v=EYwqmTcXomk
Editoval jao (09-11-2019 12:48:22)
#1130 09-11-2019 13:07:48
Re: Kecalkovo....
jao napsal(a):
ak hladas nieco podobne, ja mam nejaky cas toto
https://www.aliexpress.com/item/3295785 … 4c4dcy4dqg
rezimy sa tam daju prepinat (self-locking, interlock, inching) a aj sa daju nastavit rozne casy
zapinam/vypinam si tym svetla v kancelarii (4 okruhy)
funguje to spolahlivo
ta klucenka na svetla staci, ale na zvihak/navijak by som to nedal
Editoval rcp (09-11-2019 13:09:44)
#1131 09-11-2019 13:16:44
Re: Kecalkovo....
Dalo by sa pouzit dialkove ovladanie na navijak v aute ale + potrebujes este neake stykace z bazosa su lacne a spinacie napatie aby mali 12V kedze aj ovladanie je robene na 12V a +neake trafko  usmernene na 12V co by napajalo ten vysielac co je na 12V   https://www.google.com/url?sa=i&rct … 7948996173    Ze treba kutit ale do 50 e by to aj bolo realne
#1132 09-11-2019 13:51:29
Re: Kecalkovo....
na tie jednofazove navijaky by stacili rele - a toho je na aliku tiez ako dreva big_smilebig_smile
https://www.aliexpress.com/item/3282666 … 6cccn1cr98
https://www.aliexpress.com/item/3282705 … 74bbmQ2lus
https://www.aliexpress.com/item/3282668 … 29ffZXNev7
Editoval rcp (09-11-2019 13:52:27)
#1133 09-11-2019 14:01:00
jao
Re: Kecalkovo....
Ďakujem za inširácie.
Už nad tým špekulujem nejaký čas, zbastliť sa to dá v rôznych kombináciách. Ale už to chcem mať urobené raz a na hotovo. Tie moje pokusné a dočasné konštrukcie síce fungujú, ale z dočasného sa vždy stane trvalé smile a už sa nedostanem k tomu, aby som to dorobil aj po estetickej stránke.
Naviják bude používať niekoľko osôb, tak aj preto som objednal to na foto od RCP https://www.aliexpress.com/item/3260615 … 4c4db2x9XV
Tam už stačí vytlačiť novú krabičku, dať do nej prijímač a stykače, dať to k motoru a hotovo. Stykačov mám plný regál, tak tam pridám jeden s pomocným kontaktom so samodržou na svetlo, ktoré sa bude ovládať s dvoma spodnými ľavými tlačítkami na vysielači.
RCP:  týchto relátiek 24V/230V mám za plnú tašku, tak keby Ti nejaký chýbal, nemusíš objednávať z PRC, pošlem Ti ich zdarma. Ako často meníš baterky vo vysielači na tom polohovadle ?
Editoval jao (09-11-2019 14:11:42)
#1134 09-11-2019 16:21:38
Re: Kecalkovo....
jao napsal(a):
Určite máte nejaký tip.
jao toto sem vyřešil přerušením kabelu a vsadil jsem tam Kroutilovými spoji 10 metrů jiného trojžilového kabelu.
#1135 09-11-2019 16:41:39
Re: Kecalkovo....
jao napsal(a):
..................RCP:  týchto relátiek 24V/230V mám za plnú tašku, tak keby Ti nejaký chýbal, nemusíš objednávať z PRC, pošlem Ti ich zdarma. Ako často meníš baterky vo vysielači na tom polohovadle ?
idu tam 2ks AAA baterky
nedavno som menil 2-krat, t.j. teraz je tam tretia sada - za cca 2 roky
relatiek uz mam za igelitku aj ja - z aliexpresu big_smilebig_smilebig_smile
jao napsal(a):
..... Ten ovládač na fotke od RCP má vraj industriálne tlačítka.
neviem, ci industrialne big_smile - ale ovladac bez problemov funguje - beru si ho chalani aj dnu do nadrzi, ked idu brusit dovnutra, takze permanentne v prachu big_smilebig_smile
par-krat aj spadol, tie cierne rohy su uz poodlamovane, ale stale ide - tlacidla funguju bez zavahania
ma to taky divny system:
najskor to musis zapnut zelenym tlacidlo, aby sa ti rozsvietila na ovladacia ledka - potom to uz reaguje na tych 6 smerovych tlacidiel
ked to vypnes cervenym tlacidlom, tak ledka zhasne a uz to na tie smerove tlacidla nereaguje
a este je v tom ovladaci vlozeny magnet (biela "tehlicka"  na snurke) - ked vypadne, tak to nefunguje - asi nejaky cinsky bezpecnostny prvok.....
na aliku sa k tomu da kupit aj kopec nahradnych dielov - krabicky, tlacidla, gumene obaly, nove anteny, ....
https://www.aliexpress.com/item/3286839 … 04590f1944
https://www.aliexpress.com/item/3265946 … b9099e246c
https://www.aliexpress.com/item/3296912 … b9099e246c
https://www.aliexpress.com/item/3296079 … b9099e246c
dokonca aj nekay programovaci/nastavovaci software
https://www.aliexpress.com/item/3284617 … b201603_55
Editoval rcp (09-11-2019 17:01:19)
#1136 09-11-2019 16:53:34
jao
Re: Kecalkovo....
Bourač: práve tomu dlhému káblu sa chcem vyhnúť. Z ovládača by mal byť 4-žilový kábel. Nemáš zapojené stop tlačítko smile ?
RCP: celkom sa mi to páči, pozrel som si nejaké videá na YT. Ten magnet je iná vychytávka smile Dúfam, že nie je ten magnet ešte smerovo orientovaný big_smile. Baterky som tam videl AA a ak to vydrží pár mesiacov, tak je to v pohode. Tak dúfam, že to z PRC príde v celku. Ten zadný úchyt nie je ideálny na cestovanie .
A má to aj antivibračnú smart technológiu big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6761_anti-jamm.jpg
Editoval jao (09-11-2019 17:11:44)
#1137 09-11-2019 17:11:32
Re: Kecalkovo....
ten magnet tam staci naspat vlozit
baterky - robia sa rozne, maju to tam aj rozne popisane - zalezi, od ktoreho cinana to kupis - ja tam mam na 99% tie mensie - ale v pondelok sa schvalne pozriem, ked budem na dielni
z ciny mi to prislo OK, v celku
ten zadny uchyt je cinsky pokus o silentblok, trasie sa to na tom, ale drzi to big_smile
Editoval rcp (09-11-2019 17:13:11)
#1138 09-11-2019 19:29:53
jao
Re: Kecalkovo....
To je pravda, tie baterky sú tam všelijaké. Videl som aj verziu s plochou 9V.  Som zvedavý, aké relátka tam budú, podľa obrázkov sú tam tiež rôzne smile
Ten rack s vysielačom je plastový ? Z kovového by to moc nevysielalo, či ?
#1139 09-11-2019 19:35:05
Re: Kecalkovo....
tam je prijimac - je to kovove
#1140 09-11-2019 19:35:45
jao
Re: Kecalkovo....
když to spadne tak jak chceš tak je to nádhera smile
Říkam mu jemňoulince, on to táhne jak blázen smile - som si oprskal monitor od smiechu.
#1141 09-11-2019 19:37:32
jao
Re: Kecalkovo....
RCP: Hups, ano prijímač smile. Tak to je super moc ďakujem za info.
Editoval jao (13-11-2019 12:07:38)
